暑假快要结束了,中国的大好河山你去玩过了吗?没有的话没关系,十一又要来了不是! 小编我看着这张地图,也是心动的不要不要,奈何没钱没闲,只能看着各种装备过过眼瘾,假装自己都去过了。 最好的就是抽个周末去登山露营,体会下大自然的鬼斧神工,但是这对于身体素质的要求可是不低。户外天气多变,到了晚上,睡袋无疑是最好的装备。但是还要防潮垫、被子什么的,这装备也太多了吧! 所以……Ravean公司就推出了一款采用12V加热技术的睡袋,为身体核心和脚的部位提供辐射热。 重量仅有0.9-1.2kg,长度只有1.2-1.8m的睡袋绝对是你露营路上的好帮手,包里随手一塞就可以出发了,方便的很呐! 穿着睡袋钻进帐篷,一定不会冷。 但是也有很多小伙伴说,拉开睡袋,那一瞬间的冷风才是最可怕,那么,试一下这件外套造型的睡袋吧。 不用担心衣服造型的睡袋没有充电装置,没有加热空间,都放在用户腰间呢,一觉睡醒也可以暖暖的。 直接走到户外,同样可以调节温度。一次充电后可维持12小时,同时也可以直接水洗,不用担心弄脏以后怎么办。 是不是很酷呢? |
