华硕笔记本CPU与宣传不符? 遭曝光
ptmanager 2010-12-30 09:18
华硕笔记本CPU与宣传不符? 遭曝光
  最近一些日子,天津刘先生在使用电脑时总觉得不对劲,他的笔记本电脑经过华硕品牌指定维修点的修理后,开不开机的毛病好了,但其他地方又有异常。电脑不但运行速度慢,而且运行噪声较大。一番检查后,他终于找到原因,笔记本的CPU型号竟然和原装包装上的中央处理器记录不符。
  进入电脑BIOS程序,电脑自检结果显示该机的中央处理器,即CPU,是Intel系列凌动N270。而华硕1000HE这款机型的CPU应该是凌动N280。N270,性能相比于N280低一些,也许就是CPU的变化让刘先生觉得电脑有异常。
  在购买这台华硕1000HE笔记本电脑之时,刘先生并没有核对过这台电脑的配置,内部显示与外包装是否一致他也不太清楚。问题发现之后,刘先生回想买电脑的经过和使用情况,分析得出最有可能的就是维修时工作人员弄错,把CPU换了。
  自购买后使用,这台电脑一直运行很好,没有出过问题。11月份,电脑突然出故障,由于还没出保修期,刘先生就把电脑送到维修中心维修了。工作人员告知刘先生电脑主板出了问题,需要把机器留在维修中心,等修好再去取,告知刘先生的时间是5至7天。
  三天后,刘先生就接到电话通知,电脑修好了。当时刘先生还纳闷,不是说换主板需要很长时间,到底是换的主板还是修好的。工作人员并没有正面回答刘先生的疑问,只是回答现在总部发零件很快。
  发现电脑有出入,刘先生立即给维修中心拨打电话,说明情况后接待员一再说不会出现换CPU的情况,要投诉人将电脑送到维修中心检测。刘先生对于电脑硬件不是很在行,他不相信电脑送回维修中心后,硬件绝对不会再次被换,所以要求找到其他方检测,双方僵持不下。刘先生要求维修中心负责更换电脑,但工作人员一直在向刘先生核实电脑的情况,让他很恼火。
  投诉人又拨打了华硕总部的售后电话咨询,对于接待他电话的线上工程师的解释和不断的核实情况,刘先生并不满意。由于已经几天没有用电脑了,他很着急,在天津网网上帮办留言投诉,希望能够有人帮助解决问题,早日用上自己的电脑办公学习。
  经过调解,维修中心主管付先生主动联系了投诉人,并提出几种方案,供他选择。刘先生说:“他们虽然还是不承认随意帮我换了CPU,但已经拿出诚恳的态度找我解决问题。我也就可以不追究。”最终,投诉人刘先生比较满意由维修中心提供一台配置比刘先生原有华硕1000HE配置还要高的电脑作为补偿。新电脑的型号是1015PW,是华硕新推出但还未上市的品牌。
  帮办员向华硕天津维修中心询问此事情况,中心主管付先生回复,针对顾客刘先生电脑的问题,需要拿到电脑才能核查,问题出在哪个环节还不确定。“既然顾客提出问题,我们就替顾客更换电脑,让顾客满意。”付先生说。
来自: 天津网
引用 新实际 2011-12-28 15:21
在人的运气啊
引用 基地版权 2010-12-31 08:08
晕了我也是买的华硕!
引用 修小板 2010-12-30 22:44
这个客户应该去应聘英特尔或者AMD的员工,太神奇了,N270和N280两 ...
引用 chabosh 2010-12-30 19:44
这个上网本的CPU是焊在主板上的,CPU不是随便换的!
引用 淮安笔记本维修 2010-12-30 16:37
这个人也真神,N270和N280能感觉出来差距来。
估计是华硕维修时 ...
引用 蓓祖宗 2010-12-30 13:01
应该是卖的时候错了 要么出厂装错了 直接焊上去的垃圾CPu  维修站 ...
引用 信诺 2010-12-30 12:33
这个上网本的CPU是焊在主板上的,主板坏了可能没有相同CPU规格的 ...
引用 lizhenhe 2010-12-30 11:07
如果每个客户在电脑维修后,给自己换个低点的CPU都 可以找售后换 ...
引用 快乐苏州 2010-12-30 09:42
说名华硕比其他厂家好多了,其他厂家遇到这样情况估计怎么也不会 ...
