浅谈关于升级Win10后遇到的那点事儿
xinhua668 2017-10-5 10:56
  从Win10发布开始到现在,已经有不少Win7、Win8用户升级到了Win10升级系统,虽然Win10的实用技巧有很多,但也要不少网友反映Win10升级后出现了很多问题,尤其是数据文件这一块,我们来看看Win10数据破坏后,如何恢复吧!
浅谈关于升级Win10后遇到的那点事儿
  升级Win10后,数据会不会遗失?
  在Win7和Win8.1时代的升级,我们其实就都会发现,只要是重新安装系统,系统内部都会自动生成一个Win.old文件夹,之前版本的系统会堆叠在里面。所有之前系统版本中的文件都会在这个文件夹里面找到。所以在Win 10的升级过程中也会遵照这样的模式,你可以随时到这个旧版系统文件夹里面找到你需要的文件,无需担心遗失。
  Win10打开WinRAR文件提示位置不可用?
浅谈关于升级Win10后遇到的那点事儿
  如果该位置位于这台电脑上,请确保设备或驱动器已连,或者光盘已插入然后重试。如果该位置位于网络上,请确保你已链接到网络或Internet,然后重试,如果仍找不到该位置,可能信息已经被移动或删除。这时候,你需要依次打开“C盘:\Win\System32\config\systemprofile”可能会出现几次“你当前无权访问该文件夹”的提示窗口,我们只要点击“继续”就可以了。然后,进入该文件夹后,新建文件夹,并将文件夹命名成Desktop,便可成功搞定这个问题。
浅谈关于升级Win10后遇到的那点事儿
  系统文件破坏?
  在运用Win10系统过程中,因为是正式版发布的较短时间里,有很多的兼容性是较差,系统稳定性也不高,所有有一些软件或者操作导致系统文件破坏,就要想办法进行修复。而微软在Win10系统中有内置了文件检查器工具,可以帮助用户们自行检测受损文件并自动恢复。
浅谈关于升级Win10后遇到的那点事儿
  如果自行检测恢复系统文件还是找不回来的话,那就只能运用第三方软件强力恢复软件来修复了,同时电脑、U盘、相机卡等设备遇到错删数据问题,强力数据恢复软件也可以轻松搞定。
引用 灵魂禁锢 2017-10-5 10:56
如果不会重装系统,就别用win10
