火线竞技4.0鼠标脚贴测评
zhoufude 2017-10-5 10:48
  火线竞技是中国专业的电竞外设品牌,它旗下的鼠标贴脚、鼠标线夹和鼠标垫深受玩家的喜爱。近日火线竞技推出了采用了全新聚阵高纤材质的4.0大师级鼠标脚贴,便随着它的推出,2.0性能级产品正式停产。那么这款火线竞技4.0大师级脚贴相比2.0性能级有哪些优势,手感表现如何呢?
  火线竞技4.0大师级鼠标脚贴采用了非常精美的包装规划,最外层的包装纸套只有红色的火线竞技logo,背面贴有脚贴的型号和类型,相当简洁大方,内部包装盒规划感十足,厚实的盒子拿在手上相当有质感。
  这个包装盒的材质为密度板,很结实有质感,让笔者想到了小时候购买精装版游戏王卡片的豪华享受。打开包装盒可以看到两封黑色的信封,不一样配色的贴纸分别对应脚贴和其他附件,整个包装形式带给玩家的感受都是相当的有逼格,但是笔者觉得小小的脚贴真的有必要把包装规划得这么上档次吗
  两封信封加在一起共包含脚贴、说明卡片、一次性消毒去污片和清洁布,其中的清洁布的布料出色,与优质眼镜布基本一致,擦拭鼠标很干净也不会损伤表面,擦眼镜也完全没有问题。它的说明书详细介绍了4.0脚贴的特点和运用说明,相比之前的产品主要改进就是大幅提升耐磨性和顺滑度。
  看完4.0后再看到2.0的包装盒附件不免会感觉到有些简朴,但是相当的实用方便,对很多不擅长收纳物品的男生来说,2.0有可能会出现运用完将剩余的脚贴和去污片随手一扔,下次运用找不到的情况,这么看来4.0豪华的包装盒对于收纳来说是比较省心的。
  现在主流的鼠标配备的脚贴均为黑色的特氟龙材质,相信运用鼠标的大家都非常熟悉了,火线竞技2.0脚贴也是非常传统的黑色特氟龙,表面贴有保护膜,与一般的脚贴相比显著的感觉就是非常精细整齐平整。
  火线竞技4.0大师级鼠标脚贴从配色上就与常见的脚贴不一样,棕色的视觉感受很质朴,据了解它采用了的是全新材质——聚阵高纤,现在火线竞技4.0版本脚贴分为替换装和覆盖装两种版本,分别厚度为0.6mm和0.23mm,替换装的表面贴有保护膜,而覆盖装的则没有。
  聚阵高纤在顺滑度和耐磨度方面的性能都远高于特氟龙,根据火线竞技官方提供的资料,火线2.0采用的特氟龙材质摩擦系数约为0.152,而火线竞技4.0采用的聚阵高纤材质的摩擦系数约为0.095,在相同测验环境下聚阵高纤的摩擦损耗大约是特氟龙的1-2%,可以看出耐磨性极强。从观感上来说火线竞技4.0脚贴的聚阵高纤表面非常平整,是哑光的感觉,只是触摸就能感觉到它比特氟龙要显著硬一些,看来抛光难度会比特氟龙大一些。
只要40元就能让你的鼠标手感焕发新生 火线竞技4.0鼠标脚贴测评
  下面我们以罗技G900、雷蛇炼狱蝰蛇和赛睿SENSEI的原配脚贴进行对比和粘贴运用。
  这三款鼠标都放置了一段时间,但是运用时间都不超过7天,因此脚贴几乎没有特别显著的磨损,通过观察可以看到虽然这三款鼠标原装的脚贴均为特氟龙材质,全新时脚贴都很平整,但是一段时间之后(即使没有运用)脚贴都会出现一定程度不平整、冒泡的情况,对于运用的顺滑度和手感都会产生一定影响,有时还会导致鼠标底部不平。
  其主要原因并不是特氟龙材质含量等问题,而是采用的双面胶较为低端,易老化失去粘性,导致开胶冒泡,并且不一样位置的老化率不一样。一般来说这种脚贴贴合后都比较难撕除干净,最好是先通过电吹风加热再撕除。
  火线竞技现在的脚贴产品均采用了3M可移胶技术,它的胶面厚度薄、稳定度高,可以重复粘贴,并且撕除没有残留。相信体验过3M可移胶脚贴的玩家应该了解它最大的好处就是可以长时间保持平整,不会冒泡。
  下面我们尝试用火线竞技2.0和4.0脚贴替换或覆盖鼠标原有的脚贴,如果是运用替换装(0.6mm)的脚贴,需要将原脚贴撕除,直接覆盖可能会出现丢帧等问题。针对残留的胶痕大家可以利用原脚贴上的胶面反复粘贴清理,再用脚贴中附带的去污片清洁,而如果是覆盖装(0.23mm)的脚贴则只需要清洁原脚贴的表面即可。
  不管是2.0还是4.0脚贴的形状都与鼠标原脚贴大小几乎完全一致,贴合平整完好。虽然图片不太显著,但是因为火线竞技4.0采用的聚阵高纤材质要比2.0的特氟龙材质更硬更出色,所以实际贴合后的感觉4.0会比2.0要更加平整一些,对于强迫症用户来说4.0的视觉感受极好。
  嫌麻烦不想撕脚贴或者想针对鼠标引擎抬起高度进行优化的玩家运用覆盖装更为合适,覆盖贴合后要比原表面平整,更顺滑耐磨,但是无法避免原脚贴出现开胶冒泡的情况。
  笔者有一个习惯,就是购买了新鼠标后会第一时间购买脚贴更换,追求更顺滑、更耐磨和更好的手感,毕竟买鼠标就是为了更好的体验嘛,脚贴钱带来的改善还是很大的,相信一部分玩家也有这个习惯。虽然现在火线竞技推出了大量对应脚贴产品,但是对于一些小众的产品或者刚推出的产品,并不能买到对应的脚贴,这时候经典通用型号的脚贴就发挥用处了。比如最近笔者在运用的Sensei 310,由于前段时间推出拆解内容将脚贴破坏了,再次粘贴回去非常不平整,体验极差,在收到火线竞技4.0脚贴后,笔者就选择了将经典的IE3.0脚贴贴在鼠标原脚贴的位置,虽然形状差别很大,但是体验是非常出色的。
  众所周知特氟龙材质脚贴的兼容性好,在各种材质的鼠标垫上都有顺滑舒适的手感,但是在一部分硬垫上特氟龙脚贴的损耗显著,运用几个小时便会在鼠标垫上残留,影响手感和观感,以铝垫最为显著。那么采用了聚阵高纤的火线竞技4.0脚贴手感和损耗如何呢,笔者挑选了几种鼠标垫测验一下。
  火线竞技4.0脚贴的表面是非常平整的哑光感,并不是光亮的感觉,刚运用时会有一点涩感,摩擦的声音稍大。全新的特氟龙脚贴在布面上正常运用半天就能将表面抛光,呈现最好手感,聚阵高纤因为耐磨性强,需要显著更长的时间,才能将脚贴表面抛光。以下的手感所有基于抛光之后的实际体验,根据不一样鼠标脚贴的大小,顺滑度和柔和感会有所不一样,一般来说,脚贴面积越小越顺滑犀利,脚贴面积越大越柔和。
  在细面布垫上,火线竞技4.0的顺滑度显著比特氟龙好一些,移动顺畅,特氟龙脚贴的移动手感偏肉,火线竞技4.0的移动手感要轻飘一些,启动力度和极其细小的轻微移动的精度要远好于特氟龙。
  在硫化垫上,特氟龙脚贴的手感是比较润、沉重一点的,火线竞技4.0的手感稍轻一些,顺滑度提升显著,噪音稍大一点,移动时可以显著感受到鼠标垫有平整的感觉,接近硬垫,特氟龙脚贴就没有这么显著的感觉。
  在细面树脂垫上,特氟龙脚贴的手感是很经典的顺滑感,也不算很难控制,火线竞技4.0在树脂垫上顺滑度提升同样显著,噪音稍大一些,运用抓握这种向下压力较小的握姿时,急停难度大,比较难实现很精准的快速移动,趴握时手掌向下的压力变大,相应摩擦力会大一些,笔者个人感觉控制力没有问题,手感要比特氟龙脚贴利落不少。
  在平整干净的氧化铝垫上,火线竞技4.0的噪音与特氟龙基本一致,特氟龙手感沉稳柔和,控制力很强,火线竞技4.0的手感在柔和的基础上要顺畅很多,同时兼顾控制力,手感相当出色。铝垫上运用一段时间后,特氟龙脚贴会显著残留,移动噪音显著变大,也变得不顺畅,体验变差很多,像笔者这种喜欢运用氧化铝垫的玩家,可能不到半天就要清洁一下垫子表面,对于身心灵都是一种负担。而换上火线竞技4.0脚贴运用两天都没有显著的残留和手感变化,始终顺畅柔和,着实令笔者感动,看来可以一周一擦了。
  火线竞技4.0大师级鼠标脚贴有着精美的包装和附件,产品做工平整精致并且配有3M可移胶技术,方便省心。这款脚贴采用了全新的聚阵高纤材质,与各种类型的鼠标垫搭配良好(特别是铝垫),手感出色,在顺滑度和耐磨性两方面都有着顶级的表现,非常适合追求顺滑手感和高强度游戏的用户。
引用 维修江湖第一 2017-10-5 10:48
成型的放不了!//@skily丶: 个人建议还是买成型的,整张自己剪裁的没有倒角//@至尊全王: 来个整张卖才爽!自己剪!
引用 青春维修 2017-10-5 10:48
铝合金没有磨损
引用 花开的那一瞬间 2017-10-5 10:48
好像有的卖了,买两付体验下
淘宝没看到卖的
脚贴40?鼠标才多少钱啊
引用 维殇轻谈 2017-10-5 10:48
我都没贴过这个
我用虎符
引用 灵魂禁锢 2017-10-5 10:48
金属脚垫怎么说(滑稽)
引用 讯城科技 2017-10-5 10:48
引用 冠盟科技通讯 2017-10-5 10:48
比我鼠标都值钱了,哈哈哈[酷拽]
引用 天籁维修 2017-10-5 10:48
来个整张卖才爽!自己剪!
