AnyWatt PPS MacBook电源转接器测评
zhoufude 2017-10-5 09:35
  前言
  现在,PD协议大有统一所有移动设备充电协议的势头,小到游戏机、移动电源、手机,大到笔记本电脑,都支持PD快充技术协议作为电源输入最可怕的就是好多没有宣称支持PD快充技术的手机,在实际测验下,都支持PD协议,甚至有的手机不仅支持PD,还支持PPS,20mV的调压那是相当的细腻并且这其中,还有一贯喜欢制定行业标准的苹果,其最新的MacBook系列都支持PD快充技术,在很多人都还非常怀念磁吸的时候,Type-C已然占领了MacBook上的接口高地那么,是不是老旧的MacBook电源就只能吃灰等死呢,那当然不会的,自有方式让其发光发热当,磁吸和PD交织在一起,你能想到什么?我能想到它!
  开箱
PD协议的统治下、如何生存?——AnyWatt PPS MacBook电源转接器
  ▼侧面,背面什么的都没有任何参数标示
  ▼打开之后,一个AnyWatt非常引人注目
  ▼纸盒里面只有一个AnyWatt,上面有泡棉,下面有硬质泡沫,保护的不错
  外观
  ▼AnyWatt的体积不大,就一个主体加一个Type-C头
  ▼AnyWatt印在黑色的铝合金表面,铝合金的外壳表面有处理,摸上去手感不错
  ▼另一侧印着参数
Input:20-32V 3A min
Output:5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 3A
PPS:3-20V 3A
  ▼背面还有一些认证标示
  ▼输入接口是磁吸接口
  ▼磁吸接口,放大看看细节
  ▼出现口,有出线保护,也有倒角,很圆润
  ▼Type-C接口也有铝合金外壳包裹
  ▼不是全包规划,后面有出线保护
  ▼Type-C接口是全脚规划
  ▼放大看看细节
  ▼重量在34g左右
  测验
  ▼测验选择2015款MacBook Pro的电源做为供电进行测验
  ▼其接口准确来讲应该是苹果的二代磁吸接口
  ▼放大看看
  ▼额定功率60W
  ▼额定输出电压16.5V 3.65A,额,尴尬了,为MacBook的磁吸电源规划,这个电压的额定输出是16.5V,为啥转换接头的输入是20-32V呢
  ▼连接示意图,还是很和谐的,放到附近,咔吧一下,就吸上去了
  ▼简单看下,支持4组电压,分别是5V、9V、12V、15V和20V,5V的空载电压为5.234V
  ▼9V的空载电压为9.264V
  ▼12V的空载电压为12.16V
  ▼15V的空载电压为15.26V,苹果的这个电源还是可以用的,但是无法触发20V,看样这个转接头里面只是降压电路,并不是升降压一起的电路,因此,输入16.5V的时候无法输出20V
  ▼运用乐得瑞的PD诱骗起,5V空载5.207V
  ▼步进电流测验,最大输出5.05V 3.8A 19.2W,这个就非常厉害了,5V最大输出将近4A,有轻微的线补
  ▼9V空载9.2503V
  ▼步进电流测验,最大输出9.06V 3.86A 35W,厉害了,9V输出也很猛,并且没有到输出极限,到测验设备的极限35W了
  ▼12V空载12.14V
  ▼步进电流测验,最大输出12.11V 2.89A 35W,同样到极限了,有轻微线补
  ▼15V空载电压15.25V
  ▼步进电流测验15.14V 2.31A 35W,同样到极限了,有轻微线补
  ▼给PD移动电源充电,26W左右的输入功率
  ▼给choetech的7合1移动电源充电,发现并不支持QC3.0
  ▼但是,这个转接头的空载温度很高,插着不用,也有42℃,这个时候的感觉就是略微温热
  ▼稍微用一用,温度就开始上升,大概以30W左右的功率连续运用,温度最高到50℃左右,这个时候就有点烫手了
  ▼最后放上PPS调压的图,可以看到电压的调整还是非常细腻的,更加细腻的调压,可以更好的控制温度和功率
  总结
  1、在PD协议盛行的现在,几乎所有的设备都在往这上面靠,这种可以将旧款的DC电源转换成最新的PD输出的转接头还是非常厉害的(然而蘑菇却在想如何将PD转换成20V DC输出,这样就可以给自己的小X230供电了)
  2、这个转接头还是非常不错的,PD 2.0、PD 3.0甚至连最新的PPS也支持,这就非常不错了
  3、空载的发热和满载的发热还是非常大的,个人感觉苹果的这个磁吸接口虽然看着漂亮,用着方便,但是接触电阻肯定不小,主要发热的地方就在接口附近
引用 维殇轻谈 2017-10-5 09:35
棒棒的!哪里有卖啊……
引用 天籁维修 2017-10-5 09:35
何必呢
引用 维修江湖第一 2017-10-5 09:35
小众货,嫌贵买个小米充电器就能给电脑充电了,都是通用协议。换新电脑的人,旧的电源早就报废了吧,苹果的数据线质量大家有目共睹
