原创:IBM A21待机短路修复
ptmanager 2010-12-28 10:19
IBM A21待机短路修复
来源:
  断电测这个电阻的前级和后级对地阻值都正常,将R730取下来,再上电,待机电流000,测得R730的1(前)端为15.6V,2(后)端为0V,这说明R730的后级确实有短路。由点位图看R730后级去VR3的第5脚,如图
  断电,测VR3的1、5脚对地阻值都正常,只有3、4(3、4脚相连)脚对地30欧,显然问题找到了,将VR3取下,再测3脚对地还是30欧,由此判断VR3是好的。由图纸看出3、4脚的后级有U41和1个二极管D29,如图
  所以我先把U41拆下来,再把R730上回去,上电,待机电流002A正常,于是找到一个好的U41换上,再上电,待机002A,触发亮机OK,故障修复。
  正常工作时测U41各脚电压如图
  正常工作时测VR3的各脚电压如图
  故障虽然修复了,但我还有一个疑问请教大家,由图纸可以看出VR3是R730的后级,也是U41的后级,VR3的3、4脚对地短路,也就是U41的1脚对地短路,既然U41损坏,那么应该U41发烫才是,可为什么是R730发烫呢?请朋友们帮我解释,本人感激不尽。如图1、2:
  以下是此机的PDF图纸和点位图供朋友们参考。
  IBM A21.pdf             IBM A21点位.rar
原作者: myhome31 来自: 迅维网
引用 一修再修 2010-12-27 14:10
思路很清晰呀,一路过关斩将
引用 一修再修 2010-12-27 14:25
那个是待机芯片,vr3,一般都是那个很烫啊,我以前修过这样的问题
引用 myxinsheng 2010-12-27 14:36
经验不错,值得学习。
引用 tangping625 2010-12-28 11:27
分析的很好!
引用 yang88498 2010-12-28 11:45
据LZ所说U41是R730的后级,那么U41的电源来自R730,如果U41短路,那么流经R730的电流必将较大,所以R730会发烫。不知对否,请指正。
引用 myhome31 2010-12-28 13:31
回复 yang88498 的帖子
我认为U41不是R730的后级,他应该和R730属于并联关系。
引用 男人KTV 2010-12-28 13:49
学习了,楼主高手啊
引用 lovezld 2010-12-28 14:12
虽然本子比较老,但经验还是很值得学习的
引用 ︶悲欢自饮╮ 2010-12-28 14:31
收益非浅,学习了!!!
引用 yuquan820 2010-12-28 15:04
思路很好,学习了
引用 myhome31 2010-12-28 15:12
回复 南极宝宝 的帖子
应该是起调节作用的,使输出的电压保持在5V。这只是我个人的理解。
引用 快马狂奔 2010-12-28 17:03
学习收藏中。
引用 davidw 2010-12-28 17:47
我觉得这位兄弟讲的差不多,我还见过更离奇的,待机芯片坏了,EC狂烫,但是EC没坏,当时修了很久
引用 哆①點快樂 2010-12-28 18:44
请问楼主,正常情况下R730的后极也是有电压的吗?
引用 吴朝军 2010-12-28 19:43
这机器修好也收不到多少钱。
引用 luoxiang70 2010-12-29 09:47
U41应该是一个电流检测元件,监测VccSW的电流,当VccSW过流是,切断OUT输出电压,使VR3缺少开启电压而停止输出VccSW
引用 litian 2010-12-29 13:20
楼主资料很好
引用 myhome31 2010-12-29 14:40
回复 哆①點快樂 的帖子
应该是15V。
引用 myhome31 2010-12-29 14:42
回复 luoxiang70 的帖子
OK,应该像你说的这样。
