光纤交换机与交换机问题排除、检测方法
hcrt 2017-10-2 12:56
  光纤以太网交换机是一款高性能的管理型的二层光纤以太网接入交换机。用户可以选择全光端口配置或光电端口混合配置,接入光纤媒质可选单模光纤或多模光纤。该交换机可同时支持网络远程管理和本地管理以实现对端口工作状态的监控和交换机的设置。
  光纤端口特别适合于信息点接入距离超出五类线接入距离、需要抗电磁干扰以及需要通信保密等场合适用的领域包括:住宅小区FTTH宽带接入网络;企业高速光纤局域网;高可靠工业集散控制系统(DCS);光纤数字视频监控网络;医院高速光纤局域网;校园网络。
光纤交换机与交换机问题检测!
排除
  当我们面对问题现象并分析问题时,无意中就已经学会运用排除法来确定发生问题的方向了。这种方式是指依据所观察到的问题现象,尽可能全面地列举出所有可能发生的问题,然后逐个分析、排除。在排除时要遵循由简到繁的原则,提升效率。运用这种方式可以应付各种各样的问题,但维护人员需要有较强的逻辑思维,对交换机知识有全面深入的了解。
对比
  所谓对比法,就是利用现有的、相同型号的且能够正常运行的交换机作为参考对象,和问题交换机之间进行对比,从而找出问题点。这种方式简单有效,尤其是系统配置上的问题,只要简单地对比一下就能找出配置的不一样点,但是有时要找一台型号相同、配置相同的交换机也不是一件轻易的事。
光纤交换机与交换机问题检测!
替换
  这是最常用的方式,也是在维修电脑中运用频率较高的方式。替换法是指运用正常的交换机部件来替换可能有问题的部件,从而找出问题点的方式。它主要用于硬件问题的诊断,但需要注重的是,替换的部件必须是相同品牌、相同型号的同类交换机才行。
  当然为了使排障工作有章可循,可以在问题分析时,应按照以下的原则来分析。
光纤交换机与交换机问题检测!
由外而内
  假如交换机存在问题,我们可以先从外部的各种指示灯上辨别,然后根据问题指示,再来检查内部的相应部件是否存在问题。比如POWER LED为绿灯表示电源供给正常,熄灭表示没有电源供给;LINK LEDs为黄色表示现在该连接工作在10Mb/s,绿色表示为100 Mb/s,熄灭表示没有连接,闪烁表示端口被治理员手动关闭;RDP LED表示冗余电源;MGMT LED表示治理员模块。无论能否从外面的出问题所在,都必须登录交换机以确定具体的问题所在,并进行相应的排障措施。
光纤交换机与交换机问题检测!
由软到硬
  发生问题,谁都不想动不动就那螺丝刀去先拆了交换机再说,所以在检查时,总是先从系统配置或系统软件上着手进行排查。假如软件上不能搞定问题,那就是硬件有问题了。比如某端口不好用,那我们可以先检查用户所连接的端口是否不在相应的VLAN中,或者该端口是否被其他的治理员关闭,或者配置上的其他原因。假如排除了系统和配置上的各种可能,那就可以怀疑到真正的问题所在——硬件问题。
光纤交换机与交换机问题检测!
  先易后难
  在碰到问题分析较复杂时,必须先从简单操作或配置来着手排除。这样可以加快问题排除的速度,提升效率。
