众周所知,要想流畅的运行Win 7,微软官方的建议配置是:处理器处理器 1 GHz 64位处理器,内存2GB及以上,硬盘20GB及以上 ,显卡支持 WDDM 1.0或更高版本。当然,这些都是硬件方面的推荐配置,如果你的硬件满足不了这个水平,那运行Win 7自然是很慢。要加快系统速度,只能先升级电脑硬件。今天小编就给大家讲讲如何在低配置电脑下流畅的运行windows 7系统,只需要简单的设置精简系统减少不必要的东西。
开机启动项,可以直接在“开始菜单”->“运行”中输入msconfig,在弹出的窗口中切换到“服务”和“启动”标签,禁用掉那些不需要的启动项目就行(把不必要的项现在面的“√”去掉然后确认就可以),一般我们只运行一个输入法程序和杀毒软件就行了。
在“开始菜单”->“运行”中输入msconfig,在弹出的窗口中切换到“引导”标签,右下方会显示启动等待时间,默认是30秒,一般都可以改短一些,比如5秒、10秒等。
既然启动时间能降低,那相对应的关机时间同样能减少。这项修改需要在注册表中进行。操作方式:在系统开始菜单处键入‘regedit’回车打开注册表管理器,然后找到这个键值 ‘HKEY_LOCAL_MACHINE——SYSTEM——CurrentControlSet——Control’,鼠标右键点击 ‘WaitToKillServiceTimeOut’将数值修改到很低,一般默认是12000(代表12秒)这是在关机时Win等待进程结束的 时间,如果你不愿意等待可以把这个时间值改小,任意值都可以,修改完成后也需要重新启动电脑才能生效。
Win系统中的字体特别是TrueType默认字体将占用一部分系统资源。你只需保留自己日常所需的字体即可,其余的对你来说没有一点用处。操作办法:打开控制面板找到字体文件夹(路径地址是Control Panel\All Control Panel Items\Fonts),然后可以把自己不需要经常运用的字体都移到另外一个备份起来的临时文件夹中,以便日后你想运用时可以方便找回。每台计算机里都会有几百种字体,如果你觉得自己不会再运用这些字体都不必备份,完全卸载了也可以。总之,你卸载的字体越多空闲出来的系统资源也就越多,Win 7系统整体性能当然提升。
Win 7系统中提供的Aero主题也是很占用系统资源的,如果你想要系统速度快一些,那么很有必要不运用该主题。操作方式:鼠标右键点击桌面选择‘个性化’属性然后选择‘窗口颜色’标签,然后不要勾选‘透明效果’这项,接下来随便选择一个标准主题就可以了。
操作方式:依然在开始菜单中键入‘regedit’命令后回车打开注册表,然后寻找键值 ‘HKEY_CURRENT_USER——Software——Microsoft ——Win——CurrentVersion——Explorer——Advanced’,鼠标右键点击“新建DWORD”,输入‘ThumbnailLivePreviewHoverTime’数值,右键点选该项选择修改,下面就可以选择十进制计数制,输入一个新值单位为毫秒。比如,输入200那就表示0.2秒,总之你可以按照自己想要的速度来设置,确认后也需要重新启动电脑才会生效。
Win 7绚丽的效果的确美观,但漂亮的效果就需要拿速度来交换,因此如果你想要Win7中的各个窗口切换得更快速,那关闭窗口最大、最小化的动画效果后,你会发现窗口切换得更快了。操作方式:首先在Win7开始菜单处键入“SystemPropertiesPerformance”,然后找到“视觉效果”标签,选择调整为最佳性能”即可,这样就关闭了窗口最大最小化的动画效果,也可以自定义选择想要的视觉效果。
