我对固态硬盘的接受是比较早的,家里所有的机器,都安装了SSD当系统盘,目测至少延寿3年。固态硬盘对PC的性能提升,立竿见影,装上操作系统,就不想再用蜗牛一样的机械硬盘。
固态硬盘 可是,可是,可是去年内存、固态硬盘价格狂涨了一年,导致很多同学看着报价望而却步。其实不是买不起,而是心理上觉得冤。去年256G容量的固态硬盘,好点的也就450-5050-5050-5050-500左右拿下,现在要700左右了。换了谁都觉得难受。 固态硬盘价格大涨的原因不再解释了,已经有人做了分析。这里着重说一下,如果还想用固态硬盘装机器,怎么选产品。现在的SSD产品,实际上还处于技术更新期。即:TLC芯片慢慢取代过去的MLC芯片,新的M.2接口,慢慢取代速度有限的SATA3接口。 未来的固态硬盘产品,TLC全面开花,取代MLC无可避免。不用担心 - 你担心也没用 ,业界会运用新的主控和算法,搞定TLC芯片的寿命和性能问题。TLC将慢慢提升容量,用更大的储存空间,换取擦写寿命的短板。不过现在TLC产品主控芯片、固件内算法的成熟度,我并不乐观,改进余地还大得很。 如果你是想给自己的笔记本换固态硬盘,必须注意笔记本的技术参数。一般厂商都会在官网给出接口说明,如果你买错了可就用不上了。过去的老笔记本,大半都是机械硬盘,这种选择比较简单,直接购买一个尺寸兼容的固态替换就行了。这种产品都是SATA3接口的,外观相似这种:
固态硬盘,SATA接口 新的笔记本,很多已经支持M.2接口,外观相似这种:
固态硬盘,M.2接口 注意,M.2接口有很多细节问题: 1、尺寸分好几种,搞明白自己机器支持的尺寸,不然买大了装不上! 2、协议支持不一样,走不一样的通道,性能差别巨大,价格也不一样。一定要确认自己机器支持。
M.2接口固态硬盘的尺寸差别 对于台式电脑来说,选择简单一些。 如果是旧机器,一般跟上面笔记本用SATA3接口的固态一样。如果是DIY新手机器,优先选择支持PCI-E协议通道的M.2接口的固态硬盘,必须先确认主板提供了支持。主板的说明页面、手册,一定会有技术指标的说明,仔细看清楚。 不一样通道的M.2类型SSD,测验性能不一样非常的显著。对于高速SSD而言,过去的SATA3接口已经是瓶颈了,完全无法满足要求。固态硬盘换新的接口,是大势所趋。
不一样协议通道,性能差别巨大 图片来自狗东某厂商产品页面,为避免广告软文嫌疑 - 没人给广告费,涂掉了品牌名称。由图可见,性能差别十分巨大。如果对性能你还不满足,可以考虑插卡式的PCI-E接口的固态硬盘,不过一般人真是用不上的,大都是企业用。这里就不上图了。 再次提醒一下,采购固态硬盘产品,优先选择大品牌,大电商自营,口碑优秀的产品。别光图便宜信广告,因为芯片差别巨大,黑幕很多的。说句不好听的,一些不知名国内品牌的产品,谨慎选择。 |
