固态硬盘在与传统机械硬盘PK中,现在只有在容量、价格,擦写有寿命限制这几点上处于劣势,而在性能和用户体验上,已有压倒性的优势。所以,现在很多人采用SSD固态硬盘+大容量机械硬盘混合搭配的模式,用SSD做启动盘和软件安装盘,享有最快的启动和响应速度;用大容量机械硬盘保存数据,价格便宜,储存相对可靠。
此外,SSD固态硬盘的产品形态,也将发生很多变化。
不管你愿不愿意,运用TLC储存芯片的SSD固态硬盘,将大行其道,成为主流。这是残酷的市场竞争下,成本压力导致。其实,市场上已经有数款采用TLC芯片的SSD固态硬盘在销售,只是由于厂商巧妙的宣传,故意淡化甚至遮盖了这一点。 三星(SAMSUNG)850 EVO系列固态硬盘,所有都是TLC芯片。还有看这款ToshibaQ300:它标记成“3-bit-per-cell Flash”,什么意思?TLC
TLC芯片的成本,相对于MLC来说,低很多。如果容量越做越大,那成本优势更加显著。可是,TLC的写入寿命很低,只有MLC的几分之一甚至十分之一,怎么破?
TLC读写速度也不及MLC,怎么办?随着计算机平台架构的改进和固态硬盘主控处理器性能的提升,这点将慢慢被弥补,把两者的差距,缩小到普通用户不关心的地步。三星的EVO系列固态硬盘,敢于大胆的运用TLC芯片做储存,还卖出比其它品牌MLC固态硬盘更贵的价钱,就是因为它对自家的主控芯片性能十分自信。当然,也有点无耻。至少在运用初期,用户不会感受到性能不一样。不过,它的掉速问题,似乎一直没有搞定。这是题外话。 更多、更先进的接口将出现。现在主流的SSD,接口都是SATA3类型,理论处理速度600MB/S,已经限制了固态硬盘的性能发挥。一些新型的主板,携带了SATA Express接口,最高数据带宽可以达到800-1600MB/S,但现在还未成为主流和实际标准,相应的固态硬盘产品,主流市场几乎看不到。 机械硬盘的生产商,恐将面临新技术“破坏性创新”的残酷考验。 |
