2、很多出租的笔记本电脑是可以设置触摸板关闭的,触摸板不管用也有可能是触摸板被关闭导致的。 3、笔记本电脑中病毒导致。 4、笔记本电脑的触摸板发生破坏,导致的问题,导致问题的原因有很多好比进水,内部灰尘杂质过多等等。 导致出租笔记本电脑触摸板的主要原因就已经讲完,下面笔者来讲搞定方式: 首先我们遇到出租笔记本电脑触摸板不管用时,可先进行电脑重新启动,因为很多时候电脑内的某个程序错误或内存运行错误都会导致短暂的触摸板不管用,我们只需重新启动电脑,再按F8进入安全模式启动,再选择一次正常配置启动进入。 如果重新启动电脑并没有作用,那我们可以运用杀毒软件进行病毒查杀,看看是不是病毒问题导致的触摸板不管用。 在查杀时,并未找到病毒,就可对以下几方面进行着重检查: 1、 检查出租笔记本电脑触摸板功能是否被关闭 当我们发现是触摸板功能被关闭导致的不管用,可尝试按Fn+F6组合键开启触摸板,这里要注意有些笔记本电脑是用Fn+F6开启关闭触摸板,而有一些并不是。型号不一样品牌不一样开启关闭方式都不一样,具体步骤可百度查找。 2、 检查出租笔记本电脑触摸板驱动是否完好 你可以将原先的触摸板驱动进行卸载,再在官方网站下载驱动进行安装,也可以用驱动人生或驱动精灵进行检查,如果检查有问题就进行修复或重新安装。 用以上方式还是不可以,可以对笔记本电脑进行重装系统或还原系统,再搞定不了只能联系笔记本电脑出租商进行专业维修了,这也是最终的方式,维修不好便进行更换,这是笔记本电脑出租服务必备的服务项目。 |
