现在路由器天线越来越多,动辄3根,4根,更有甚者6根,8根。是不是路由器天线越多,网络就会越好?
十几年前,IEEE(电气和电子工程师协会)成立了一个搬砖协会,他们制定了一系列搬砖工作流程,标准化搬砖。其中比较出名的有这样几个11g、11n、11ac。其中11g号称每秒可以搬54块砖,11n可以做到150块,11ac采用大型机械可以做到433块。 随着技术进步,他们又提升了标准,开发了诸如多人合作(MIMO)、大砖小砖一起搬(FDMA)、定点投射(波束成型)等技术,提升了搬砖速度。其中多人合作技术比较重要,以往都是一人搬砖,运用新技术之后,可以多人同时搬砖,有效提升了搬砖速度。这种多人合作搬砖就是今天我们主要讲的多天线传输。 如果运用一根天线,11n工种最多一次可以搬砖150块(对应路由器150Mbps),两根天线就变成了300,3根天线就450了。因为场地、空间等原因,这个变法不可无限制的扩展下去,所以市面上常见的单频路由器(只有2.4频段)最多支持450M,也就是3根天线。 如果11ac工种,起步就是433,两根就是866。
150M,1根11N天线; 300M,2根11N天线; 450M,3根11N天线; 900M,3根11N天线+1根11ac天线; 1300M,3根11N天线+2根11ac天线; 1750M,3根11N天线+3根11ac天线。 当然11N的传输速率能到150M,是IEEE行会在做技术测定时,根据路由器无线芯片的收发能力测算出来的标准值。 实际情况因路由器性能、天线质量、性能和现场环境、接收端天线等诸多原因,产生损耗而不达标。 懂了这个道理,我们买路由器的时候就可以简单判断一下,到底有没有被坑,有没有虚标的天线了。 比如X星某款路由器,3根天线只有300M,一比对我们就能判断出绝大多数情况下出现假天线了。
