Ping命令运用大全
qiufengss 2017-10-1 09:32
  强大的Ping命令,是我们平时在判断网络问题常用的命令,但是这个命令怎么用,什么时候用,该怎样用,你知道么?在我们平时运用电脑中,Ping命令的各种技巧可以帮助你搞定很多网络问题。下面我们就来详细的了解一下Ping命令各种运用方式。
Ping命令介绍
  Ping是Win、Unix和Linux系统下的一个命令。ping也属于一个通信协议,是TCP/IP协议的一部分。利用“ping”命令可以检查网络是否连通,可以很好地帮助我们分析和判定网络问题。下面就平时用的几个常用带参数的示范。
ping命令
电脑|Ping命令运用大全
ping命令
  ping 127.0.0.1,一般测验网络的连通性,通了显示字节数据时间。不通显示一般问题。
电脑|Ping命令运用大全
ping命令运用
  ping -t 127.0.0.1表示将不间断向目标IP发送数据包,直到我们用ctrl+c强迫其停止。
电脑|Ping命令运用大全
ping命令的运用
  ping 127.0.0.1 -t -n 3 定义向目标IP连续发送数据包的次数,这个发3次
电脑|Ping命令运用大全
ping命令的运用
ping命令带参数详细介绍如下:
  -a:将地址解析为主机名。
  -n count: 要发送的回显请求数。
  -l size:发送缓冲区大小。
  -f :在数据包中设置“不分段”标记(仅适用于 IPv4)。
  -i TTL :生存时间。
  -v TOS :服务类型(仅适用于 IPv4。该设置已被弃用, 对 IP 标头中的服务类型字段没有任何影响)。
  -r count:记录计数跃点的路由(仅适用于 IPv4)。
  -s count :计数跃点的时间戳(仅适用于 IPv4)。
  -j host-list :与主机列表一起运用的松散源路由(仅适用于 IPv4)。
  -k host-list:与主机列表一起运用的严格源路由(仅适用于 IPv4)。
  -w timeout:等待每次回复的超时时间(毫秒)。
  -R: 同样运用路由标头测验反向路由(仅适用于 IPv6)。根据 RFC 5095,已弃用此路由标头。如果运用此标头,某些系统可能丢弃回显请求。
  -S srcaddr:要运用的源地址。
  -c compartment :路由隔离舱标识符。
  -p: Ping Hyper-V网络虚拟化提供程序地址。
