这张是网上找的图片 小米4买回来差不多2年了,16G的闪存在现在这年头完全不够用了。最近新手机很多,但是小米4的裸机手感也还是挺不错的,且手上也有几个32G的字库,抱着搞坏了就换手机的心态,就开搞了。温馨提醒想开搞的童鞋,不要用新手机试水 一、首先要准备的工具有: 1、小米4手机一台,线刷包 2、热风枪、助焊剂、铜箔/铝箔(拆字库用) 3、高通win驱动 4、IMEI/QCN备份工具:BackupRestoreByIMEI(没这个打不了电话) 5、线刷工具:QPST或者小米官方的MiPhone线刷工具(小米官方线刷工具自带高通驱动) 上面的软件工具已经上传到百度云,需要的人可以下载,这些都是网上找的,这里只是整合一下 二、拆手机之前要做的工作: 1、手机连上wifi,进行云备份,或者连上电脑把手机里面重要的资料备份,像微信消息那些 2、电脑安装高通驱动程序,或者安装小米的线刷工具(会自动安装高通驱动)。这里都是Win下操作。 3、电脑端驱动成功安装后,在手机拨号输入“*#*#717717#*#*”,进入工程模式,如图(图上没有输完)
这个工具是用来备份IMEI号和手机射频参数用的,以下是说明,文件夹里也有工具的运用教程。 (1)打开工具点击UPLOADQCN,就会实现备份手机的qcn到工具目录下的backup目录下以 ----IMEI命名的是所有射频参数以IMEI_SN命名的是自定义的参数 (2)在IMEI的文本框框中输入IMEI号后回车,即可实现工具自动在BackUp目录下查找以IMEI命名的qcn文件,并实现回写。---如果有IMEI_SN命名的qcn文件也会实现回写,如果没有就会跳过回写天语自定义参数的文件的回写过程(由于不会影响用户的运用,所以没有设置强制报错)
备份成功之后会有2个.qcn的文件,一个小是IMEI号,大的是射频文件。这一步没有成功的就不要进行以下操作,切记! 5、手机退出帐号登录,电脑端现在对应的线刷包,线刷包要到小米官网下载,主要是不要下错移动/电信版就好。 线刷包一般比较大,要提前下好。首先要解压线刷包:
用小米官方的线刷工具的话就不用这么麻烦,网上很多教程,这里是自己懒,装了QFIL就不想装小米的那个。 这一步可以验证线刷工具和线刷固件,还顺带把之前的手机数据清空。如果不进行线刷,到时候换完字库就不知道是没焊好还是软件工具的问题。 三、现在就到拆解换字库的环节了。 1、用吸盘把手机后盖拆开,拧下螺丝,小心把排线从座子扣下,拿出主板。网上很多详细的拆解教程,这里就不细说了,主要是扣排线的时候要注意一下,小心一点,不然很容易把座子的脚给一起带出来。拆下的主板:
1、打开烧录工具QFIL,然后按第二部分选好文件,接上USB,手机会自动进入烧录模式
3、开完机会进入一个引导,都跳过先,然后在拨号输入*#*#717717#*#*(没看错,还是之前那张图)
5、关手机,插手机卡,然后就可以打电话了。
