小米 Note3 体验
zhoufude 2017-10-1 08:58
小米 Note3 体验:不仅仅是一个「大号」小米 6
摘要:更大但更轻薄的机身,颇为惊艳的人脸解锁,让小米 Note3 不简单是一个「大号」的小米 6。
  9 月 11 日,在发布小米 MIX 2 的同时,小米还发布了一款由吴亦凡代言、主打线下的新品——小米 Note3。
  和采用新一代「全面屏」规划小米 MIX 2 相比,第一眼看上去,小米 Note3 的亮点似乎不多。它的外观像是一个大一号的小米 6,不过骁龙 660 的配置要比小米 6 的骁龙 835 差了一个档次,售价上二者完全相同(6GB + 64GB 版定价 2499 元)。不考虑代言人的影响,似乎小半年以前发布的小米 6 要比 Note3 更值得买。
  不过很多时候,纸面参数是无法和体验划等号的。在真正运用了一段时间之后,小米 Note3 却给了我不少惊喜。
手机大了,却更舒服
  小米 Note3 的规划语言和小米 6 没有太多分别,都是「正面 2.5D 玻璃 + 弧形金属中框 + 背部四曲面玻璃」,小米 Note3 的变化主要有两处。
第一是屏幕尺寸。
  小米 6 的屏幕尺寸为 5.15 英寸,而 Note3 为 5.5 英寸,这是一个现在市面上众多 2000—3000 档热门手机(尤其是在线下渠道)选择的屏幕尺寸。作为一款主打线下的产品,小米 Note3 选择这个尺寸自然是合情合理的,至于和小米 6 的 5.15 英寸应该哪个好,就完全取决于用户的个人喜好了。显示效果上,小米 6 和 Note3 也没太多分别,二者采用的都是 JDI 的 LCD 面板,辨别率均为 1080p,放在同价格档都是足够主流。
第二是中框。
  小米 6 的中框为亮面不锈钢,而 Note3 改成了喷砂处理的 7000 系铝合金,这有效降低了小米 Note3 的机身重量。作为对比,小米 6 玻璃版的重量为 168 克,而小米 Note3 在屏幕更大的情况下,整机重量却只有 163 克。
  这两点加在一起,让小米 Note3 在屏幕更大的情况下,反而拥有比小米 6 更加轻薄和舒适的手感。相比市面上大多数同价格档采用全金属机身或者双面 2.5D 玻璃的产品,小米 Note3 的背面四曲面 3D 玻璃则让它多了几分圆润和精致。
骁龙 660:可能是第一个拥有「旗舰体验」的中端芯片
  虽然在官方的产品介绍中,小米把骁龙 660 称作「高端处理器」,但大家也知道,在高通的移动 SoC 体系中,6 系列的定位最多可以说是「中高端」,即使是 6 系中最强的骁龙 660。
  放在之前,这意味着搭载骁龙 660 的小米 Note3 的性能评价会是「足够满足日常运用,但距离旗舰机尚有差距」,不过骁龙 660 是一个例外,事实上,这可能是第一款真正拥有「旗舰体验」的中端 SoC。
  先来简单看看参数,骁龙 660 采用了 14 纳米 FinFET 工艺,处理器 部分为 8 核心规划,Kryo 260 架构,最高主频 2.2GHz,GPU 为 Adreno 512,Spectra 160 ISP,Hexagon 680 DSP,X12 LTE 基带。
  从跑分上看,骁龙 660 的 处理器 性能介于骁龙 820/821 和骁龙 835 之间,GPU 性能逊色于骁龙 820/821,不过在功耗和发热上,采用全新架构的骁龙 660 相比骁龙 820/821 有一定优势。另外,在 ISP、DSP 等经常不被注重不过和手机体验相关很大的几个方面,骁龙 660 也达到或者接近了骁龙 820/821 的档次。至于闪存的问题,虽然骁龙 660 的确是支持 UFS,但似乎是规划上有一定的难度,现在为止,包括小米 Note3 在内的所有用骁龙 660 的手机用的都是 eMMC。
综合来看,非要拍个名次的话,骁龙 660 虽说比不上骁龙 835,但整体水准已经不比上一代旗舰骁龙 820/821 逊色多少,特别是极限性能不太重要的日常运用中,功耗发热控制更好的骁龙 660 的表现甚至要更胜一筹。
  在运用小米 Note3 的过程中(MIUI 9,基于 Android 7.1.1),除了 NBA 2K17 这样的游戏画面还差点意思,我基本感觉不到小米 Note3 和采用骁龙 835 的 MIX 2 的差距,至于王者荣耀这样的游戏,OPPO R11 已经证明了特殊优化后的骁龙 660 帧率可以比骁龙 835 更高更稳定,同款 SoC 的小米 Note3 自然也没什么问题。
惊艳的人脸识别技术
  可能和很多人一样,在得知小米 Note3 支持人脸解锁功能后,我的第一个反应是不屑:没啥特殊传感器,完全指望前置摄像头的小米 Note3 的人脸解锁成功率该能有多好?怎么可能来保证安全性?
  不过在亲自体验了小米 Note3 的人脸解锁功能之后,我第一个想到的形容词是惊艳。
  小米 Note3 的人脸录入非常简单,把脸对着手机一两秒就可以成功录入,不需要做任何动作。
  在人脸解锁的速度上,小米 Note3 表现得非常理想,按电源键点亮手机后,手机几乎立刻就能进入桌面,考虑到点亮屏幕后手机还需要一定的时间来打开前置摄像头,能实现这个解锁速度还是很不错的。
  更加难得是,小米 Note3 对解锁时的角度要求比较低,即使解锁时人脸和手机的角度和录入时有一定的不一样,只要角度差的不是很大,小米 Note3 绝大多数时候依然可以实现「秒解」,这也是在我的体验过程中感觉到的小米 Note3 相比三星 S8 的人脸解锁最大的优势。
  值得一提的是,即使在弱光情况下,小米 Note3 可以通过屏幕补光来进行人脸解锁,不至于到了弱光情况下就直接「抓瞎」,当然,受限于硬件限制,小米 Note3 在弱光下解锁的速度和成功率都会有所下降。
  在安全性上,虽然小米 Note3 依然是基于 2D 的图像数据,但通过算法上的调整,小米 Note3 可以对解锁对象进行判断,比如说在录入人脸数据时,运用手机屏幕幕幕上的自拍以及普通的照片是无法进行录入的,解锁时自然也无法用自拍照或照片来pojie。此外,小米 Note3 还可以识别眼睛的状态,只有睁开眼的时候才可以解锁,在闭眼时是无法解锁。
  这些改进叠加在一起,让小米 Note3 人脸识别技术的可用性有了显著的提升。对于那些安全性上没有特别高要求的用户,无论是识别速度还是识别的成功率,小米 Note3 上人脸识别技术解锁手机的体验在大部分场景下已经可以媲美前置指纹了。在运用小米 Note3 的过程中,我尝试不录入指纹完全依赖人脸解锁运用了一段时间,几乎没有感觉有什么不便。
  当然,对于小米 Note3 这样已经拥有了体验优秀的前置指纹的手机,人脸解锁的意义可能并没有很大,这个方案更大的意义是用在那些由于手机上下「额头」太窄导致没有位置运用前置指纹的手机上。
  小米 Note3 的人脸解锁体验之所以可以做得这么优秀,背后是旷视科技旗下的 Face++ 视觉服务平台,是基于深度学习的计算机视觉领域的发展为人脸识别技术算法带来的提升(又是一个被人工智能所影响和改变的领域)。
  更加令人兴奋的是,由于小米 Note3 的人脸解锁不需要任何额外的硬件成本(只需要一个传统的前置摄像头),只是需要在算法上进行接入和优化,理论上大部分现有机型也是可以通过软件升级来增加这种体验优秀的人脸解锁功能的。
  除了小米 Note3,在近日的开发版固件更新中,小米已经为小米 6 增加了人脸解锁功能,未来很可能会用到更多的机型中。
AI 自拍、内置 NFC 模块
  除了人脸解锁,小米 Note3 还把相关的数据用在了自拍上。通过对人脸更加精确的分析,小米 Note3 可以针对不一样的性别和脸形,对人脸的不一样部位进行针对性的美颜,实现更加优秀的自拍效果(小米把这个功能叫做「AI 自拍」)。至于具体的效果,根据来自女同事的反馈,似乎效果不错……
  后置摄像头方面,小米 Note3 采用了和小米 6 完全相同的硬件模组,主摄索尼 IMX 386,1200 万像素,f/1.8 光圈,四轴光学防抖,等效焦距 27 毫米,而副摄为等效焦距 52 毫米的「长焦」,1200 万像素,f/2.6 光圈,无光学防抖。
  关于小米 Note3 的后置相机,大家可以参考我们对小米 6 的测评。简单来说是,主摄成像品质中规中矩,2500 档的主流水准,相比竞争对手的主要优势在于 52 毫米「长焦头」(准确来说应该是「标头」)带来的额外拍摄视角以及优秀的人像背景虚化效果。
  除此之外,和很多小米手机一样,小米 Note3 内置了红外,并且有 NFC 模块,可以在国内多个城市直接刷公交地铁卡。
  另外,由于相比小米 6 的整机尺寸更大,小米 Note3 的电池容量也达到了 3500 mA时,支持高通 QC3.0 快速充电(USB-C 接口)。
线下产品中的高性价比
  小米 Note3 提供了 6GB + 64GB 以及 6GB +128GB 两个储存版本可选,售价从 2499 元到 2999 元不等,考虑到购买难度、赠品以及促销(现在小米官网 Note3 全线减 100 元)等原因,小米 Note3 的实际价格要低于小米 6。
  不过相比起小米 6 主打的线上市场,作为一款拥有明星代言、主打拍照功能的产品,小米 Note3 更大的市场是在线下。这样看的话,小米 Note3 的定价还是颇有竞争力的。
引用 花开的那一瞬间 2017-10-1 08:58
一百个二百个评论,百分之九十八都是没用过道听途说,要么就是用过小米最早最早的几代产品,还停留在什么发热质量不好这个层面上,像个井底之蛙一样无知又可笑,如果没有小米和魅族,当然现在魅族可能价格有点高了,就几年前的魅族和小米来说。没有这两个品牌,多少人需要掏双倍的加钱去买一部本来少一倍甚至更少的钱就能拿到的手机,不要一直做井底之蛙,让人觉得你可笑
引用 青春维修 2017-10-1 08:58
人脸解锁还得按电源键,还不如直接home解锁了
用了半个月,感觉确实不错。是我这两年感受最好的小米手机
引用 天籁维修 2017-10-1 08:58
换835立马出手
引用 冠盟科技通讯 2017-10-1 08:58
这个人脸识别技术只是辅助功能,像你平时手上有水,不方便的时候,作为一个辅助功能。
引用 维殇轻谈 2017-10-1 08:58
注定失败
完了,小米note3短期内无法降价了,请写手做宣传,又是一笔不小的开支
处理器不缩水会死呀?难道不能稍微卖贵一点吗
引用 灵魂禁锢 2017-10-1 08:58
一百个评论,99个都是没用过甚至没见过的
引用 维修江湖第一 2017-10-1 08:58
我有一台蓝色的,整体没有荣耀9蓝色好看,屏幕下边泛黄,还没有我的红米4屏幕好,这是怎么回事,JDI的屏幕就这么不行吗?
引用 讯城科技 2017-10-1 08:58
价格打错了,应该2199元起步,不是叫你跑步!放在仓库发霉下吧!
引用 静候缘来 2017-10-1 08:58
[捂脸]不仅仅是大号米六  还缩水了
小米note3闭眼也能解锁,这是你本篇文章出现的最大错误。。没有闭眼不能解锁的情况。。。
小米手机。用段时间就开始不顺了。买了几个小米。都是如此。更新是很快。但是都是些没用的玩意儿。每次都是优化。但是根本体验不出来。反而越来越耗电。看到吹小米手机的都想喷!
玻璃中看不中用,不如塑料和金属后盖。搞不懂为什么那么多厂家喜欢用。
有没有用过的说说,note3有没有像米5那样后台封杀很严重
卖不动啦?头条天天是小米自媒体吹小米note3多好多好
note3拍照简直绝了!前置拍出的效果秒杀小米全家,我不懂什么摄像头好,我只知道note3前置拍出的人脸气色特别好,
华为出nova,oppo出r11都比不上小米note3
5.5,5.7才是手机的最佳尺寸,5.2太小了!
