华为手环B3:手环 + 蓝牙耳机两种模式
晨洋宝贝 2017-10-1 08:58
华为手环 B3 青春版图赏:499元,依旧是手环 + 蓝牙耳机两种模式
摘要:延续了手环和蓝牙耳机两种运用模式的做法,而 499 元的售价让华为手环 B3 青春版更容易为大多数人所接受。
  前不久,华为带来了其首款全屏手机麦芒 6。而在当天的发布会上,与麦芒 6 一起到来的,还有全新手环产品—— B3 青春版。
  与之前的华为 B3 手环一样,这次 B3 青春版同样兼具了手环和蓝牙耳机两种不一样的运用模式。而 499 元的定价,也使得它要比前者便宜了许多(华为 B3 售价为 999 元)。
  延续了和华为 B2、B3 手环一样的规划思路,B3 青春版同样采用了可拆卸规划。
  它的腕带上一共设置有两组按键,其中中央的按键为控制手环的功能键,与之相邻的那颗按键实际上为一组(另外一颗位于对面与之相对位置),用于拆下手环。
  腕带两侧分别做了弧度处理,实际佩戴起来不会出现「割手」的情况。
  腕带采用了 TPU 材料,官方宣称其拥有抗过敏、柔韧、结实耐用等特点。另外,除了我们手里拿到的黑色版本,其还提供红色、橙色、蓝色、绿色等多种不一样配色可选。
  华为手环 B3 青春版的腕带同样做了一枚印有 HUAWEI 标志的金属锁扣,这也使得它看起来会显得更精致一些。
  同时按下腕带两侧用于拆卸的按键,手环靠近按键的一侧会自动弹出,整个拆卸过程并不复杂。
  腕带和手环连接处内部印有 TALKBAND 字样。
  这次华为手环 B3 青春版采用了一块 0.91 英寸 OLED 显示屏,比之前 B3 的 0.7 英寸屏幕要大一些。值得一提的是,B3 的屏幕表面运用了大猩猩玻璃来作为保护,这次我们在 B3 青春版的介绍中,并没有发现这一项。
  功能性方面,除了和大多数手环产品一样可以记步、消息提醒(以震动的方式)、记录消耗卡路里情况等,作为蓝牙耳机运用时,可以用来进行通话。
  有关通话质量方面,它采用了 20 频道 EQ 均衡器、回声消除技术、智能 DSP 降噪技术、扬声器加独立后腔的音腔规划来保证通话效果,官方宣称在消除噪音的同时可以保证通话声音的响度和清晰度。
  麦克风和功能键位于机身右侧。
  它的充电接口位于机身底部,类型为 Micro USB 。电池续航方面,华为手环 B3 青春版的电池容量为 91mAh,这个数据之前的 B3 保持一致。
  最后有关防护方面,和之前的 B3 一样,这次的华为手环 B3 青春版防水/防尘等级依旧为 IP57。理论上,在洗手的时候可以正常佩戴(完事后擦干即可),但洗澡或者游泳的时候,需要将其摘下。
