只需一步,快速开始
ptmanager 2010-12-23 09:44
X88V笔记本 按开关无反应,无待机电流的快速维修 故障:开关无反应 无待机电流 板号:F83V 板子拆开后 把时序图打开 直接测量 AC_BAT_SYS(ok ) 看3 V 5V 没有 测量 EC 供电 +3VA_EC (OK) VSUS_ON 也已 ...
X88V笔记本 按开关无反应,无待机电流的快速维修故障:开关无反应 无待机电流板号:F83V板子拆开后 把时序图打开
直接测量 AC_BAT_SYS (ok ) 看3 V 5V 没有 测量 EC 供电 +3VA_EC (OK)
VSUS_ON 也已经ok
下一步 我测量 3V 5V 芯片工作天条件 我只测 一个信号 ENLDO (11V ok 在我的印象爱坏 也是直觉吧!)
就直接 加焊了一下 (心里想加焊不行在说) 就OK了(没想到那么简单)结果:上电 OK 维修结束
该文章被收录于:
无待机电流 https://www.chinafix.com/zt/40740-1.html
笔记本开关 https://www.chinafix.com/zt/3045-1.html
笔记本待机电流 https://www.chinafix.com/zt/7242-1.html
