家里明明装了20~100M的大宽带网,但有时候用起来还是很卡,各位小伙伴们是不是很苦恼?别着急,下面小编为大家总结了几个小技巧,轻松提升无线WiFi网速,一起来get吧。
一般来说,无线WiFi越用越慢,主要有以下4种情况,大家不妨对号入座,找到相信的搞定方式。 一、路由器摆放位置不正确 为了让自家的房间显得干净、整洁,很多人会选择将路由器放在不显眼的地方,比如门后、墙角、电脑桌下面,这样确实不影响美观,但是网络信号容易被门、墙壁、桌子等挡住,网速自然就变慢了。
搞定方案: 1、路由器不要放在柜子里,无线WiFi信号容易受到墙壁的干扰; 2、不要放电视等电器附近,无线WiFi信号容易受到电器的干扰,远离电器,传播效率会更好; 3、调整路由器天线,如果你的路由器只有2个外置天线的换,建议将一个保持垂直方向,令一个保持水平放置,这样可以最大化通信距离。 二、无线WiFi密码被pojie 现在各种无线WiFi密码pojieAPP盛行,无线WiFi密码在不知情的情况下呗pojie泄密,是常见的情况。
1、尽量不要在自己的手机或家人手机上安装pojie无线WiFi密码的软件,因为你的无线WiFi密码也会通过软件泄露出去; 2、无线WiFi密码尽量设置的复杂一些,或经常去路由器管理中心查看是否有蹭网,定期更改无线WiFi密码等都可以有效减少被蹭网。 3、设置路由器的MAC白名单。开启这个功能之后,将路由器和电脑、手机、平板等电子设备的MAC地址绑定,实现一对一授权访问。这样除了你已经设置MAC白名单的设备,其它的设备即使知道你的无线WiFi密码也是无法连接上的。 三、网络频段选择 现在市场上的很多新路由器都是支持双频段,可以发射两个无线WiFi信号,一个是5Ghz,另一个是2.4Ghz。很多小伙伴都是随便选择,或者自然而然的以为5Ghz的频段可以使得上网速度更快。其实,这种认识是错误的。 双频路由器2.4G和5G 无线WiFi如何选呢?技能如下: 无线WiFi频率一般分为2.4Ghz和5Ghz,老款路由器默认只有2.4Ghz,这也是现在运用率最高的,多数的设备都运用这个频率的无线WiFi,容易和附近的设备产生干扰,导致传输失败,从而出现网速下降等问题。而选择5Ghz新频率不仅干扰小,网络也会更加稳定。
不过,并不是所有无线设备都支持5Ghz 无线WiFi,一些老款笔记本、智能手机默认仅支持2.4Ghz 无线WiFi。另外,5G 无线WiFi虽然更稳定,速度也能更快,不过传输距离不如2.4Ghz远。因此,日常运用,离路由器比较近(电脑百事网PC841.COM),并支持5Ghz 无线WiFi的设备,如智能电视机等建议首选5Ghz 无线WiFi,普通手机或电脑,如果经常会移动,距离有时候较远的话,建议还是连2.4Ghz 无线WiFi,如果离路由器比较近,则可以切换到5G 无线WiFi。 四、路由器、宽带、网线本身问题 如果路由器经常断线或链接不上的话,而且以上方式也都试过了,还是不行。那应该是路由器本身或宽带线路、网线等问题了。
1、首先可以先把路由器关了,等大约5分钟后,重新启动启动路由器再试试。如果自己会设置路由器,也可以将路由器恢复出厂设置,重新设置一次,再试试。有时候,路由器运行太久了,内部垃圾太多或发热比较严重,导致运行出现异常,可以通过重新启动或恢复出厂设置搞定。 2、如果恢复出厂设置,问题依然无法搞定,那就要考虑是不是路由器坏了或者宽带线路、网线那里有问题。有条件的朋友,可以换个路由器试试。 3、另外,网线也可以换掉试试。如果依然无法搞定,最后就只能打宽带运营商客服电话进行问题报修,一般技术员会很快来检修,让技术员帮您检测并搞定问题吧。 好了,本期的路由器无线WiFi知识科普就介绍到这里,一般来说,无线WiFi越用越慢,甚至无法上网,主要是以上四种情况,大家不妨根据搞定方案一一排查问题吧。 |
