生活需要用一些巧妙的方式轻松搞定本来看起来很难的问题,就像是灵感的集合,要知道,很多时候,我们是站在巨人的肩膀上行走滴哟!
一、首先,你知道在Word文档中该如何将表格转换成文字吗?Word文档中的表格有时候很尴尬,如果非必要情况,都会把表格变成文字,但是怎么变呢? 1.请将光标定位在表格中的任意一处,然后在Word文档的工具菜单中选择“表格工具”——“转换为文本”。
二、怎么在Excel表格中画斜线 当我们做Excel表格的时候,经常会出现需要画斜线的时候,但是这个斜线怎么画,让很多小伙伴很苦恼呀~ 1.在Excel表格中画斜线
(2)接着进入“边框”,选择“斜线”,点击“确定”,然后返回工作表中就可以看见表头出现了一条斜线,在这里输入文字(地区日期)。 这时候,想让“地区”到单元格斜线的上面,让“日期”到斜线的下面,可以运用三种方式:
b.选中“日期”,然后右键单击“设置单元格格式”,并在弹出的窗口中勾选“下标”,点击“确定”;在选择“地区”,按照同样的步骤选择“上标”,设置完成后,用“空格键”调整位置即可。 c.选择“插件”——“文本”——“文本框”,然后在斜线上拉出“文本框”输入地区;在斜线下再拉出个“文本框”输入日期即可。 2.在Excel表格中画双斜线: (1)单击“插入”——“形状”——“线条”——“直线”,然后用直线工具,依次在单元格中画出两条斜线。
生活中,我们可以遇到各种文档,而在不一样情况则需要不一样格式文档,那么怎么将已经做好的文档变成自己想要的格式呢? 进入迅捷在线PDF转换器官网http://app.xunjiepdf.com/,在“文档转换”下,选择你想要转换的格式,在这里包含PDF转换(PDF、Word、Excel、TXT、图片PPT等格式转换)、caj转换、CAD转换、图片转换、电子书转换等。
在工作中,我们可能因为各种原因删除文档,比如电脑断电、比如错删除、比如误清空回收站、比如格式化硬盘等,删除文档怎么办呢?这时候可以用强力数据恢复软件搞定问题。 1.运行强力数据恢复软件,选择“快速扫描”/“深度扫描”,然后选择删除文件所在位置(磁盘分区),点击“开始扫描”功能键。
