EA9300 AC4000无线路由器开箱测评拆解
晨洋宝贝 2017-9-30 09:27
前言
  EA9300是Linksys新发布的一款AC4000规格的无线路由器,也是Linksys首款搭载Broadcom新一代SOC的产品,下面我们就来看看EA9300的性能表现。
Linksys官网链接
开箱
  EA9300还是采用了Linksys传统的包装规划风格。正面标明了AC4000规格,满足传输4K超高清视频的需要,三年质保
  背面标明了EA9300的主要规格,三频规划,搭载Linksys无缝漫游技术,由Linksys smart wifi APP提供便捷的设定
  包装盒一侧,详细的产品规格
  包装盒底部,各种条码和厂商信息
  打开包装,路由器四周用了泡沫垫包裹,保护的很周到
Linksys 领势 EA9300 AC4000规格 无线路由器 开箱测评拆解
  内部采用了上下两层,上面路由器,下面附件
  来一张内部全家福
  保修卡,说明书,安装光盘一应俱全
  变压器,采用了通用的8字型接口
  变压器100-240V,12V 5A的规格
  具有Linksys一贯特色的多国插头,方便在全球各地运用
  附送的黑色网线
  下面看看路由器本体。正面采用了大量散热孔的规划,保证了机器运行时良好的散热。中间的小窗可以很方便的查看机器运行状态,运行时亮起的Linksys Logo则是画龙点睛之笔
  背面的接口,从左到右依次为reset,两个USB3.0,WAN,4个LAN,DC in和电源开关
  EA9300采用了六根不可拆卸的天线规划
  张开天线,信号源源不断的向四周发射
  机身一侧的WPS按钮
  底部同样采用了密集的散热空规划,并且支持挂墙安装
  底部的贴纸,出厂SSID和WI-FI密码,以及序列号,Mac地址等设备信息
拆解
  从顶部拆掉外壳,看到内部还有塑料骨架,保证机器的强度
  拆掉骨架,下方才是路由器的电路板
  电路板被散热片覆盖,软排线用于顶部LED指示灯
  拆掉散热片,看到电路板上被屏蔽罩覆盖
  从外壳中取出电路板
  主板正面
  主板背面依然被散热片覆盖
  EA9300所有散热片
  拆掉屏蔽罩后主板正面中间处理器部分,下方3路无线
  拆掉屏蔽罩电路板背面,背后有一颗Flash
  背后接口部分
  网络变压器部分
  USB3.0接口做了屏蔽处理
  Broadcom BCM4908,路由器SOC。BCM4908是博通首颗,4核心64位路由器处理器,主频1.8Ghz,比起前一代性能更强。周边IO比起以前一代产品也有提升,PCIE数量也从以前的2个提升为3个,USB3.0接口增加到2个,同时增加SATA 6GB端口
官网链接
  SK hynlx H5TC2G83GFR 2Gb DDR3L SDRAM,一共2颗组成4Gb=512MByte RAM。
Datasheet
  Broadcom BCM4365E 3x3 1024QAM MU-MIMO 无线芯片,负责无线,2组5G最大速率各1600Mbps,2.4G最大速率750Mbps
5G部分的功放
2.4G功放部分
  Winbond W29N02GV 2G-BIT 3.3V NAND FLASH MEMORY 容量2Gb=256MByte 路由ROM
datasheet
固件
  EA9300的网页设置和smart WIFI APP和以往产品并无大的差别,我们这里就不再赘述了,需要详细了解的朋友可以翻看我们以往的测评,下面看看重点部分
当前固件版本
  固件支持恢复到早期版本,比较贴心
  smart connect,支持将两个5G频段合并,系统选择最优连接
性能测验
吞吐量测验
测验平台
硬件部分:
  PC1 千兆网卡:Intel(R) I210t Gigabit Network Connection
  PC2 无线网卡:Asus PCE-AC88
  PC3 无线网卡:Asus PCE-AC88
软件:
  Win 10 Pro安装所有必选补丁,关系系统防火墙
  Endpoint 9.20
  IxChariot 6.70
本次测验运用了如下测验脚本:
  High_Performance_Throughput.scr。此脚本用于测验最大传输带宽。
先来了解下路由测验结果几个相关名词:
  Throughput,即路由吞吐量,表示路由每秒能处理的数据量。此数据越高越好。
测验环境:
  测验选择在办公室,模拟大家日常运用的真实情况。
说明:
  路由器开启WPA2加密
NAT 单线程
NAT 十线程
  Lan to Lan(单向) 单线程
  Lan to Lan(单向) 十线程
  Lan to Lan(双向) 单线程
  Lan to Lan(双向) 十线程
  5G1 to Lan(下行) 单线程
  5G1 to Lan(下行) 十线程
  5G1 to Lan(双向) 单线程
  5G1 to Lan(双向) 十线程
  5G1 to Lan(上行) 单线程
  5G1 to Lan(上行) 十线程
  5G2 to Lan(下行) 单线程
  5G2 to Lan(下行) 十线程
  5G2 to Lan(双向) 单线程
  5G2 to Lan(双向) 十线程
  5G2 to Lan(上行) 单线程
  5G2 to Lan(上行) 十线程
  5G1 to 5G2(单向) 单线程
  5G1 to 5G2(单向) 十线程
  5G1 to 5G2(双向) 单线程
  5G1 to 5G2(双向) 十线程
测验数据汇总
网络性能
1 Pair (Mbps)
10 Pairs (Mbps)
NAT
932.513
941.414
Lan to Lan(单向)
932.42
941.541
Lan to Lan(双向)
1630.966
1740.29
5G1 to Lan(下行)
413.892
917.44
5G1 to Lan(双向)
597.343
824.365
5G1 to Lan(上行)
402.48
689.574
5G2 to Lan(下行)
407.706
818.702
5G2 to Lan(双向)
559.562
971.049
5G2 to Lan(上行)
398.276
702.199
5G1 to 5G2(单向)
278.587
697.403
5G1 to 5G2(双向)
440.418
680.363
USB读写测验
  将NTFS格式的浦科特EX1 移动SSD挂在USB 3.0接口下,测验EA9300的USB 3.0接口的读写速度
  有线读取速度跑满千兆
  有线写入速度跑满千兆
实际运用环境测验
  测验运用new iPad Pro 10.5",图中红五角星处放置EA9300,我们来测验每一个测验点iPad Pro连接EA9300的信号强度和两个5G频段的5线程下行吞吐量
测验环境说明:
  房子是高层,面积比较大,红色五角星为主机位置。房子是办公用的,密密麻麻的屏风和办公家具,电脑很多,无线信号源也很多(楼上楼下基本上都是公司),环境很复杂,电子设备和办公家具繁多,信号干扰比较严重。
各房大致面积说明:
1:5m*3.8m
2:2m*2.8m
3:3m*2.8m
4:4m*3.8m
5:4.5m*4m
6:8m*5m
  测验中运用new ipad pro 10.5"测验各个点的信号强度以及五线程下行带宽,以模拟日常运用,以下是测验数据汇总
-dBM
2.4G
5G1
5G2
5.2G 5线程下行
5.8G 5线程下行
A
-43
-40
-36
338.215
532.713
B
-62
-68
-59
318.183
465.156
C
-70
-67
-53
175.647
427.424
D1
-82
-72
-66
185.077
372.863
D2
-72
-76
-71
197.072
261.624
E
-80
-80
-74
107.042
179.213
F1
-66
-58
-54
291.638
456.254
F2
-74
-71
-61
337.197
454.633
  下面附上了各点的打流图,供大家参考
A点5G1
A点5G2
B点5G1
B点5G2
C点5G1
C点5G2
D1点5G1
D1点5G2
D2点5G1
D2点5G2
E点5G1
E点5G2
F1点5G1
F1点5G2
F2点5G1
F2点5G2
功耗
  室温29度,EA9300待机12W,表面最高温度超过46.5度
  电脑同时向EA9300读取和写入20G的文件,并且EA9300和iPad Pro 20线程打流的情况下,EA9300功耗21.5W左右,表面温度超过53度。
总结
  搭载了Broadcom新一代SOC的EA9300在性能和功耗方面都有了显著的进步,不过随之而来的便是新方案所带来的稳定性方面的问题,我们在测评过程中也碰到过遗失5G1信号,固件失去响应的情况,希望Linksys能够在后续的固件更新中修复稳定性的问题。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-30 09:27
留爪,我还在折腾7620A[流泪]
引用 讯城科技 2017-9-30 09:27
感觉不如9500霸气
引用 大笑维修 2017-9-30 09:27
终端没那么多天线,又有什么用呢?
