联想旭日440N,"QWER"键不能用修复过程
ptmanager 2010-12-22 10:12
来源:迅维网 笔记本维修
    联想旭日440N,"QWER"键不能用,考虑到是一组键不能用,第一感觉就是键盘控制芯片虚焊。拆机,打键盘接口对地阻值,发现不PIN8对地无穷大。跟着KROW2查找,发现EC56脚到PC3第一脚断线,飞线OK!第一次从芯片上飞线,眼睛都看花了,搞了半天。
原作者: zjj技佳电脑 来自: 迅维网
引用 笔记本维修新手 2010-12-21 17:18
不知道楼主是怎么把接键分组的,能说下吗
引用 120423686 2010-12-21 19:46
上 次也 遇到过 一台 V3000  965芯片 键盘 9 0 O P L ;不能用 也是 飞线解决的  在芯片上 飞线还是要注意的
引用 zjj技佳电脑 2010-12-21 20:33
分组我也不知道,根据经验一般连在一起的几个都是一组,比如“QWER”“2WSX”等等
引用 mlzh1609 2010-12-21 20:44
谢谢楼主,学习了
引用 zhaomingzh 2010-12-22 09:41
第一次听说,学习啦,那一般怎么分辨是键盘本身还是主板的事啊?请楼主说下
引用 koukou 2010-12-22 10:17
好细心  还没遇到过
引用 王彬784428960 2010-12-22 10:44
谢谢楼主的经验,小弟学习了,不过小弟有个问题想问一下,就是有一个本子所有的键都不能用,所有引脚的都是通的,请楼主给个思路。
引用 yuwendeww 2010-12-22 10:52
视力好了也是优势啊,
引用 王彬784428960 2010-12-22 11:54
键盘好的,换了就是不行
引用 lichengzb 2010-12-22 15:37
谢了  如果是我  换个键盘先
引用 zjj技佳电脑 2010-12-22 18:10
整个键盘不能识别或是单键有问题,键盘故障可能性大。一条线上的键有问题,主板控制芯片可能性大。
引用 zjj技佳电脑 2010-12-22 18:11
王彬784428960 发表于 2010-12-22 10:44
谢谢楼主的经验,小弟学习了,不过小弟有个问题想问一下,就是有一个本子所有的键都不能用,所有引脚的都是 ...
所有引脚都是通的,不明白是什么意思。
引用 ★牛气冲天★ 2010-12-22 19:09
学到老,活到老!!!
引用 shangxin303 2010-12-22 19:33
视力好也是一大优势啊
引用 wsyanger 2010-12-22 20:35
回复 zhaomingzh 的帖子
对地阻值一般是多少呢
引用 小汇 2010-12-22 21:56
这个基本功啦!!!
引用 43360801 2010-12-22 22:00
很好的经验,第一次遇到一组的区分,我遇到的都是键盘坏
引用 g200725 2010-12-22 22:53
经验很重要
引用 贵在坚持 2010-12-22 23:23
老手了,学到一招
