在运用电脑的过程中,我们常常会遇到一些问题,其中最常见的就是资源管理器老是停止工作了,不少用户就曾反映这个问题,那么当你遇到Win7资源管理器老是停止工作怎么办?不知道的朋友赶紧看看可可整理的以下文章内容吧!
 方式/步骤: 一、重新启动资源管理器 1、右键点击桌面下方的【任务栏】空白区域,在弹出的菜单栏选择【任务管理器】。
2、进入任务管理器界面,点击上方的【文件】选择【新建任务】。
3、在弹出的任务对话框输入explorer.exe命令,点击确定,重新启动资源管理器。
 二、修改注册表 1、打开电脑左下角【开始】菜单,找到【运行】选项,点击打开。
2、在弹出的运行对话框中输入regedit命令,点击确定进入注册表界面。
3、进入注册表界面,依次定位到【HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Win\CurrentVersion\Policies】项下。
4、右键点击Policies项,选择【新建】,【项】将其命名为System。
5、接着在System项右方空白区域选择【新建】,【字符串值】将其命名为DisableTaskMgr。
6、双击打开新建的DisableTaskMgr数值,将其数据设置为0点击确定,问题搞定。
以上就是Win7资源管理器老是停止工作的搞定方式了,方式很简单,我们只需要先重新启动资源管理器,之后我们再去修改注册表的值就可以了。
