聊一聊市面上那些主流的鼠标微动
hcrt 2017-9-29 09:58
  鼠标微动一定程度上决定了鼠标按键的手感和运用寿命,是鼠标性能优劣的几个指标之一。很多人购买鼠标只在乎手感,灯光,或者品牌效应,往往却忽视了微动的重要性。一款好的微动可以保证长时间统一的手感,已经决定你手上鼠标的运用寿命,今天就浅谈一下那些鼠标微动型号,除了如雷贯耳的欧姆龙外,还有什么品牌的微动值得你选择。
超能课堂(108):聊一聊市面上那些主流的鼠标微动
  传统结构的微动分压柄(也就是我们常说的“点”),防尘盖帽,金属弹簧片,端子和底座。通过点击压柄,金属弹簧片上的触点与下方端子上的触脚接触一次,然后就会导通电流发送一次电信号,随后复位,这样就完成了一次点击过程。
  通常鼠标变双击的原因是,在用户运用一段时间后弹簧片上的触点磨损造成老化(氧化),导致接触不良,或者触点位置偏移都有可能使鼠标单击变双击。一般认为鼠标微动的寿命都是跟金属弹簧片有关,特别是弹簧片上的触点,因此为了加强弹簧片的耐用程度,厂商都会用物理或化学工艺加强弹簧片的耐磨损能力,甚至运用黄金来提升触点的电气性能。
市面上有哪些比较出名的微动品牌?
  欧姆龙微动:欧姆龙是微动品牌中最出名的,欧姆龙微动分白点,红点,绿点,灰点和蓝点等型号,其中又分为国产和日产两个主要产地,所有国产欧姆龙微动均是银合金触点,而几乎所有日产微动(D2F-F是银合金触点)则是实打实的金合金触点,后者在质量与可靠性上要略胜一筹。
欧姆龙微动结构图
  国产欧姆龙微动的命名与日产欧姆龙微动有一点分别,举个最典型的例子:国产欧姆龙微动有白点D2FC-F-7N,绿点D2FS-F-N,蓝点D2FC-F-K等,而日产微动名字前缀只有D2F,无论日产灰点或白点都是这样。欧姆龙微动中最经典的当属D2FC-F-7N白点微动,干脆利落回弹快速是其最大的特点,但缺点是点击寿命只有500万次,再有就是运用普通的金属触点,在运用一段时间后容易双击。
  以图中的白点微动为例,微动中左上角的这串数字代表的是生产日期和产线编号,CHINA即产地为中国,括号中的20M含义为按键寿命为2000万次。对了,如果后缀有“OF”,则表明微动的寿命更加长,手感更加干脆均匀,可以简单理解为加强版,比如D2FC-F-7N(10M)OF和D2FC-F-7N(20M)OF。
  蓝点D2FC-F-K应该是国产微动中的顶级货色,按键寿命达到了5000万次,是现在理论寿命最长的微动之一。海盗船GLAIVE鼠标用的就是这款微动,力度柔和,韧性很好,几乎没有滞后感。
  欧姆龙还有很多型号的微动,不过要一一赘述恐怕要大费周章,想了解还有什么欧姆龙微动,以及各种欧姆龙微动的表现,其实上淘宝是最直接的方式。
  台湾ZIPPY微动:罗技早期就是ZIPPY的忠实拥趸,ZIPPY微动的特点就是超长的运用寿命,按压力度是常规的0.74N,手感极其清脆,行程短反馈快速,很适合用于射击游戏。现在淘宝上最常见的ZIPPY微动就是ZIP DF3,价格普遍在7.5元/只,比欧姆龙蓝点D2FC-F-K还贵。
德国Cherry微动:
典型的DG2 T85黑点微动
  Cherry的微动几乎也是一个标杆般的存在,在质量上要优于大部分品牌,多数Cherry微动用的是金合金触点,只有DG6用的是银合金触点。Cherry微动的按键寿命普遍在800万到1000万,按压力度从0.60N到1.50N不等。一些型号较硬的手感并不适用于小型鼠标,比如DG2 T85就有黑点和灰点两个型号,前者各方面表现很均衡,受到很多人的推崇,后者1.47N的压力克数就比较适合对自己手指力度有信心的用户。
  国产TTC微动:国产TTC的微动已经使用在大量品牌上,比如雷瑟,赛睿,罗技,达尔优,新贵,雷柏和钛度等,因为其可靠性和高性价比,受到很多厂商的欢迎。TTC最新发布的金微动已经实现了3000万次的点击寿命,TTC金微动采用了24K金结构,24K金触点,号称绝无双击,同时拥有耐腐蚀抗氧化,高灵敏高可靠,手感保鲜期长的优点。
  定位略低的有TTC银微动,保留了金微动大部分优点,将触点更换为999白银,点击寿命2000万次,单颗售价在1.5元左右,性价比很高。
淘宝上出售的TTC银微动
  TTC也有自己的白点微动,红点微动和蓝点微动等,不过用户更换微动时要注意兼容性问题,比如2脚的蓝点微动只适用于赛钛客、美加狮等鼠标上,与现在常见的3脚微动有很大分别。TTC红点微动经常用在雷蛇鼠标的侧键和DPI键中,因为按键触发手感清脆,触发力度稍大,有利于防误触。
  国产凯华微动:凯华的微动并不如机械轴那么出名,在微动产品研究上的积极性远不如机械轴。凯华现在最有特色的微动是红点方型静音微动,敲击音量要比其他的微动小,现在已经推出了两代产品,二代的底座更换为灰色,改善了一代全黑微动按压力度过软的问题,虽然是2脚规划,但可完美兼容3脚插座。凯华的矩形3脚黑点微动和白点微动并没有什么杰出的优点,黑点据说手感略软,白点比黑点脆硬,两者价格也不贵,基本用在低端鼠标上。
红壳红点的GM微动
  本月初的时候凯华还发布了专门为电竞定制的GM微动,通体红色,在结构上与传统微动差不多,三脚规划,按键寿命达到创纪录的6000万次,这对于拥有高APM操作的玩家来说绝对是福音,毕竟电竞选手的操作次数远高于普通用户。
  韩国IC微动:早期Razer金环蛇和铜斑蛇用的就是IC的微动,双击问题没欧姆龙显著,整体表现比欧姆龙出色。IC白点微动键程短,按键力度中等偏硬,很有机械感,现在IC已经没什么名气,市场上也几乎没什么产品采用IC的微动。
  日本松下微动:一代殿堂级神器微软IE3.0的微动型号是欧姆龙D2FC-F-7N(MS),但微软IE4.0却更换为手感偏软的松下方型微动,这也是玩家怨声载道的地方。现在松下的微动在DIY市场上还有不小的销量,基本上都是用在微软鼠标和其他品牌鼠标的滚轮键上。
  国产LK光微动:LK光微动在外观上与传统微动一样,但打开上盖后却发现里面的弹簧片与传统微动不一样,主要是LK光微动没有金属触点,弹簧片只负责导通/切断光路,这种光电组件的触发方式令到每次点击压柄都不会对弹簧片造成磨损,正常点击次数可达2000万次。
  现在只有血手幽灵运用LK光微动,7脚的LK光微动也不与其他鼠标的PCB兼容,淘宝上貌似也没有零售,用户想体验光微动只能购买相关鼠标产品。
  国产富勒光磁微动:富勒的光磁微动在命名上与LK光微动只有一字之差,但两者本质却有天大的分别。今年年初上市的富勒G90是第一款搭载光磁微动的鼠标,光磁微动的外观和结构已经完全分别于传统结构的微动。
  光磁微动主要由微动模组和光电电路两部分组成,在鼠标通电后,PCB上的光耦合器电子元件就会发出光线,敲击按键会使微动上的接触块导通/阻隔光线,弹簧复位完成一次电信号传输。因为在微动中有一颗永磁磁铁用于复位,所以除了超长的5000万次按键寿命外,光磁微动的回弹也十分快速,但缺点就是按键声音很大。
赛睿橙点微动&雷蛇微动:
  这两个品牌的微动都是定制的,比如雷蛇的微动就是找欧姆龙合作,在微动上留有自己和欧姆龙的Logo,但微动这东西可定制和调教的部分并不多,甚至手感也很有可能与定制原型一样。
  用于蝰蛇精英版上的雷蛇微动(欧姆龙生产),编号D2FC-F-K(50M)-RZ
  赛睿的橙点微动并不清楚是哪家厂商定制的,从网上的拆解图中能看出镀金触点面积更大,加强了微动的寿命,达到3000万次,可靠性得到保障。
当然市面上还有很多不一样的微动,文中也只是列举了一些经典品牌的代表性产品,屏幕前的各位可能注意到了一个问题,那就是我对微动的手感没有过多的描述,因为手感这东西,你不自己去体验的话很难从别人的描述中得到什么体会。更换微动的成本不高,真想试试各种微动的手感特点,万能的淘宝还是能帮到你的。有一点值得我们欣慰的是,在创新性方面国产厂商这次走在了前列,就好像机械轴一样,无论是运用寿命或结构都已经可以在传统的基础结构上颠覆过往规划,为用户带来全新的产品。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-29 09:58
g90体验不错
