X20采用高通骁龙660处理器,集成音频I/O控制器,它能够提供最基础的音质保证,只要软件不出问题,就能够提供优质的数字信号。DAC依然运用独立芯片,型号为AKM AK4376,这颗DAC在X7、X9上运用过,还有一些其他品牌打音质的机型运用过。AK4376 指标并不差,信噪比可达125dB,采样率最高支持到384kHz,集成耳机放大器,16欧负载下可以提供40毫瓦的输出功率。但从过过往基于AK4376的机型表现来看,表现并不出色,在非常规规划中,属于较差的。但毕竟是非常规规划,正常表现下,比那些运用集成方案的机型音质还是更好,但并不是压倒性的胜出,在驱动力等方面可能还不如集成方案。基于这些认识,我们对X20的音质表现预期并不是“冲顶”“最好之一”这样的。
X20运用Funtouch内置的音乐播放器,界面老样子,可以换皮肤,但都谈不上洋气。支持主流的音乐格式。功能分为在线和本地部分,本地功能有了一些小小的优化,会根据本地节目和播放习惯自动添加快捷标签。播放器稳定,没有闪退现象。本地播放会自动词图匹配,配图的质量有提升,但仍有部分音乐会配错。HIFI模式依然作为一个系统权限进行管理,第三方播放器软件需要通过授权才会开启HIFI模式。 按照惯例,我们运用专业声卡进行录入的形式,结合常见的分析,提供直观的测量结果。实测HIFI模式和普通模式的电平值分别为-8dB和-11dB。代表vivo音质最佳水平的Xplay系列一直是标准电平。
量化成绩表现出色,除了分离度表现稍差之外,指标上并没有太大进步,但看测验图标,可以发现比X9时还是要好一些。分离度估计是硬件限制,即便是24bit条件下测验也没有改善。普通模式的量化指标获得改善,比X9时进步很大。测验顺利完成,没有发现SRC,HIFI模式支持高清音频规格,普通模式则未能通过96kHz测验项目。 实听时,我们运用了vivo XE800、Aurvana air、vsonic GR07碳纳米管版。 相比Xplay6,X20声音是全方位的落败,解析力、结像力、控制力都处于下风,档次差距显著,相比之下声音软塌,形态欠佳。毕竟Xplay6代表了当前手机最高水准。这么对比其实没必要,我们主要是想提醒以下冲着音质买手机的读者,不要忽视了这种差距,虽然它们都是采用独立DAC的规划。 但对比常规规划中的佼佼者,例如iPhone系列、三星Galaxy S8系列等,X20的优势就出来了,表现为解析力更好,尤其是中高频段,细节显著更为丰富,形态描述更为细致,听感柔和,略偏暖,在耐听度方面也具显著优势。iPhone 5起,瞬态动态以及驱动力都获增强,这些方面iPhone系列并不逊色,但其相对粗糙的细节和偏硬的听感,使得其整体表现仍旧不如X20,S8系相比X20的声音同样也存在细节不够等问题,只是程度不一,音质整体表现逊色于X20。 X20最大的弱点还是驱动力不够,这也是大部分AK4376机型的问题,推低阻高敏耳机,可能很大声,但控制力还达不到最理想状态,所以比起音质一流的机型,声音容易糊,声音越大,缺点就越显著。 X20的音质表现符合其定位,对于发烧友来说,它还不够好,但它的音质表现,满足普通消费者甚至新烧都是够的。
