wifi十大不安全密码密码 你中招了吗?
晨洋宝贝 2017-9-29 09:12
  不上班不上课的假期,手机和wifi绝对是最配的,但有时候wifi卡成狗,如果不是网络问题,十有八九是wifi被别人蹭了。为什么有wifi的邻居那么多,偏偏被蹭网的总是你家?
中国人最喜欢却最不安全的wifi密码,奇葩又好猜,你用过吗?
  经常被蹭网的小伙伴们注意了,看看你家wifi密码是否用了“十大不安全密码”,“中国人最常用密码”,如果有用了,那么别人不用软件就能轻松破你家的wifi密码。
  当然了,被蹭网的还有这样的情况,比如你的wifi名太有魔性了,稍微机灵一点的动动脑筋可能就猜出你家的密码。在这里,见证一下智商在线的网友都是怎么靠才华破wifi密码的!
  别人通过以上两种方式pojie你家wifi密码,其实纯属概率性事件。有时候wifi被pojie,猜中密码还好,怕就怕是被软件pojie。
对于自家wifi,怎么防止wifi被pojie?
  想要自家wifi不被pojie,论一个安全的wifi密码的重要性,而一个好的wifi密码,要符合以下条件。
密码设置注意事项
  1、密码8位数以上;
  2、基础密码用缩写拼音如“sjjs”;
  3、加上数字加强密码如“sjjs9983”;
  4、加上符号增强密码如“sjjs9983?”;
  5、最高段位加大小写如“Sjjs9983?”
  当然了有的小伙伴还会用一句歌词首拼来做密码,这个也是可以的,反正让记住但是别人又猜不出的就是最安全的密码。
wifi设置了复杂密码还是被pojie,怎么办?
  当wifi设置了复杂密码还是被pojie,这里教授简单介绍三种办法,看你家wifi适用哪种办法?
01丨关闭wifi热点
  如果碰到家里来朋友,刚好他手机有wan能yao匙,这时候朋友连你家网的时候,你可以建议他在wifiwan能yao匙的“设置”中关闭“取消热点分享”,这样你家的wifi就不会被泄露共享出去。
02丨设置Mac地址过滤
  当别人拥有你家wifi密码时,但是你不希望被蹭网怎么破?这里介绍的Mac地址过滤作用是只有指定手机、电脑可以连接wifi,其他手机即使有密码也运用不了wifi。
  怎么设置Mac地址过滤?在手机或者电脑端的浏览器的地址栏输入路由器的管理地址192.168.1.1,初始账号和密码默认admin。
  来到路由器设置的页面后,找到“使用管理”-“无线设备接入控制”,如下:
  其次,在“接入控制功能”选择“开启”,连过自家wifi的,可以在“选择设备添加”导入设备地址,因为路由器会自动记录已经连接过wifi的Mac地址。
  如果是从未连接过wifi的设备,在“输入Mac地址添加”这个选项添加手机的Mac地址,这时候就只有指定的手机可以连接我们的wifi。现在来说,Mac地址过滤这个办法是最安全的一种办法,即使黑客都要头疼。
  手机Mac地址如何查询?可在手机的“设置”-“关于手机”-“状态信息”中找到地址,长按复制MAC地址到电脑端的“输入MAC地址添加”即可。
03丨隐藏SSID广播
  不想被蹭网,甚至不想让别人知道我们家有wifi,这时候我们可以把自家的wifi信号隐藏起来,这样别人看不到也不会花心思连接我们的wifi。那么怎么隐藏SSID广播?
  找到路由器页面的“路由设置”-“无线设置”-“无线名称”-“开启无线广播”,将默认的勾去掉,最后点击下方“保存”,无线信号隐藏成功。
  每一个交不起网费的骚年,都有过一个蹭网的经历,每一个有网的骚年,都有可能被蹭网的经历!说说你觉得哪些wifi密码最容易被猜中,说说你觉得哪种wifi密码最安全!留言区等你哦!
