以下是笔者总结的几大影响wifi速度与稳定性的原因,希望能帮助到您 1:wifi信号拥堵 一般来说,wifi信号就和电台无线波段一样,是一个固定的频率,如果你身边有多个相似型号发射,接收的设备就会收到影响,造成卡慢,最简单的距离就是在学校里运用wifi,几百个人同时运用,肯定是非常糟糕的体验。
wifi技术在未来并不会有太大改变,自身由于是相似无线电波传输方式,所以会造成许多环境干扰,就算在以后技术改革,也只会增加其稳定性。
如果在网络连接正常情况下,网速很慢,可以检查是否有软件在后台下载软件或者更新程序。由于某些软件都是在某台默默工作,所以记得打开管理器查看。
其实路由器摆放位置也是很关键的,比如你将路由器放在水泥墙旁边,信号强度将会受到严重影响,最好的摆放位置是房间正中间天花板上(虽然很多家庭不具备这样的条件),但是可以找一个四面都是无阻碍物的地方也行(延伸阅读:为什么厕所无线WiFi信号最差?教你怎么破!)
在长时间运用路由器后,设备会存在一定的老化,导致接受和发送信号能力下降,所以这时候可以考虑是否更换路由器,一般情况下我们路由器运用1年半~2年左右可以更换一次。 6:连接设备不一样和摔手机 打个比方,如果你朋友用的是iPhone手机 3G,你用的是iPhone手机 6,两个设备wifi模块是不一样的,更先进的设备会搭配更快的处理模块,所以这一点原因也需要考虑进去,另外一般摔设备有时候也会影响到wifi模块,造成损害,有一定几率影响速度哦。
1:升级路由器设备 最好购买同时支持2.4GHz和5GHz频率的设备,但是值得注意的是,5GHz穿透性没有2.4GHz的号,且老设备不一定支持这一频率(延伸阅读:家中无线WiFi 的选择:2.4GHz与5GHz哪个好?怎么用!)
可以通过网上某些测速软件,查看当前wifi运用情况,选择较为流畅的即可。(演示阅读:超简单技巧:修改路由器“信道” 保你家中WIFI不掉线 )
如果家里有一台限制路由器,可以将其设置为放大器运用,增强信号处理。 4:低功率电源拥有更好信号 如果你对路由器拥有高功率和低功率两种电源方案方案,运用低功率的会拥有更好的信号 |
