3 款 Android 倒数日使用对比
zxbai 2017-9-29 08:46
  不管是生活还是工作,总有一些让你特别关心或期待的日子,还有 25 天就可以发工资了,再过 16 天小宝就一周岁啦。对于这些日期总会不自觉的在心里计算剩余的天数,然而日期数量一多,大脑就顶不住了,此时需要用 App 来协助。
  作为一个在 苹果iOS 上用惯了 Days Matter(中文名:「倒数日」,为避免和文中倒数日这一类 App 统称混淆,本文所有以英文名称呼)的用户,转投 Android 后为了尽可能减少数据迁移成本,自然首选官方 Android 版。很可惜,官方 Android 和 苹果iOS 版之间数据无法迁移。
  既然都要从零开始新建倒数日,干脆尝试下同类 App。多方筛选后最终预选 Google Play 上面评分较高的「何时」与「Hurry」,同 Days Metter 做个对比。
比 App 本体更重要的 Widget
  如果一个日子需要计算倒数天数,那它肯定足够重要,要能很方便的查看剩余天数。鉴于 Android 的开放性,用桌面小插件 Widget 显示倒数日期自然是最佳方案。那些不支持 Widget 的倒数日 App 根本无法愉快地运用,直接无视。
  对于 Widget,Days Matter、「何时」与 Hurry 都提供「单事件」和「多事件」两种显示方式。
单事件显示
  以 App 所能提供的最小占屏规格 Widget 为例:
1. Hurry 最小 Widget 占屏尺寸 2 × 1,其透明背景效果颜值最高(可选黑色文字),并且 Widget 可以根据大小尺寸自动调整显示效果;
既要美观又要实用,3 款 Android 倒数日使用对比
2. Days Matter 虽然占屏尺寸最小 1 × 1,但实际和 App 图标融入效果并不好,高度上无法对齐,真是逼死强迫症;
3. 「何时」 Widget 背景色可在 App 内设置,当出现多个单事件 Widget 时易于区分,但是它占屏尺寸 2 × 2,即横竖方向都占两个 App 空间,而 Widget 实际显示内容其实仅需要 1 × 1 的空间,放入一堆 App 中有种「都给我让开!」的感觉。
  可以看到,Hurry 的单事件 Widget 显示效果远好于另外两者,百搭各类壁纸,颜值 π 必备。
多事件显示
  1. Hurry 提供「列表」和「堆栈」两种显示模式,堆栈支持前后手动翻页。大色块显示效果感觉与 WP 系统更配,在 Android 系统上有些不协调,当然人各有所好;
  2. Days Matter 仅提供列表模式,点击 Widget 右上角「>」可以按标签切换分类显示;
  3. 「何时」同样提供列表和堆栈两种显示模式,通过列表右上角「+」可以快速添加新事件,而堆栈除了可以手动翻页还支持自动循环翻页。
  三者多事件 Widget 显示效果区别不大,不过 Days Matter 分类查看功能比何时快速新建事件更实用。因为每个人一年中需要倒数的日子无非各大节日、亲朋好友生日,一般新建功能不会常用。
App 主界面
  • 三者主界面中,Hurry 最文艺,动态的秒数倒计时配合背景动态图片赏心悦目,往左滑动显示已过期的事件。
  • Days Matter 置顶事件会放大显示,从屏幕左边缘往右划会显示侧边抽屉,可以按标签分类查看事件。往左滑动切换「历史上的今天」和「日期计算器」功能。
  • 「何时」与 Days Matter 主界面区别不大,左右滑动切换「全事件」、「本周内事件」和「本月内事件」,置顶事件融入顶部 Tab 标签中,个人感觉看着更舒服。
  • Hurry 与「何时」的新建按钮在主界面右下角,标准的 Material Design 风格,方便大屏幕操作。Days Matter 完全沿用 苹果iOS 版规划,在普遍大屏幕的 Android 设备上体验并不友好,人家 苹果iOS 有双触 Home 键显示区域下移功能。
  对于倒数日类 App,主界面是 Widget 的后台为其服务,所需功能无非新建、删除、调整事件而已,多余的功能都显得累赘。何时在这方面做的最好,该有的都有,不该有的没有。
新建事件参数
  新建倒数事件时日期自然是最重要的参数,除此之外还要考虑日期输入的便捷性、本地化以及备份等功能,下图是功能矩阵图。
阴历(农历)
  阴历一般用于中国传统节日,Days Matter 与「何时」由国人开发自然支持此功能。实际生活中更习惯运用阳历(公历),比如设置了中秋节农历八月十五倒数日,我想知道那天具体是星期几,和国庆节相差几天。
  从下图显而易见,「何时」的日期选择界面就很人性化,同时显示阴阳历不用单独翻看日历确认,点击左下角「阳历」可切换为「阴历」日期输入。而 Days Metter 就显得不够便捷,没有考虑到用户的实际需要。
备份与还原
  这年头换个手机真是家常便饭,但是每次更换时数据迁移让人头疼,备份与还原就显得很有必要。
  不幸的是,Hurry 不支持任何形式的备份还原,像我有十几条倒数日数据,更换手机后重新输入数据相当不便。
  Days Matter 支持本地备份,嗯,仅支持备份无法还原,估计是个Bug。虽然 App 提示找到压缩包后点击即可还原,实际根本无效。另外 苹果iOS 和 Android 的备份数据格式不一样(分别是 .idmbak 和 .dmabak 文件),因为无法还原,暂不确定两个平台数据是否通用。
  「何时」也仅支持本地备份还原,虽然与 Days Matter 同为本地操作,「何时」可以直接在 App 内还原,无需在文档中找备份文件,而且支持自动备份。不过「何时」仅能保留最后一次备份数据,Days Matter 可以备份多个数据。
  本地备份也只能算聊胜于无,手机被盗或无法开机时只能抓瞎,如果支持备份到服务器就完美了。
其它功能
  • 精确到时间:虽然 Hurry 与「何时」都支持精确到时间,不过 Hurry 对于时间输入是强制性的。
  • 事件置顶:在所有的倒数日中,肯定有一个最重要的,那么就把它置顶吧。Hurry 只能按日期先后顺序排列事件。
  • 周期循环:Hurry 只能在「日期 & 时间」输入完成后选择循环周期,无法在事件建立后单独设置。对于已经建立的事件,只能重新编辑「日期 & 时间」后跳出循环选项。
  • 日期提醒:Hurry 设置提醒的方式比较独特,分为每天提醒,隔几天提醒以及不提醒,用户无法手动设置具体提醒时间。
  • 地点提醒:虽然地点提醒是 Hurry 独占,但考虑到用的是 Google Maps,实际用处不大。
  • 标签分类:Hurry 只能运用 App 预设的标签;「何时」的标签更像是事件备注信息;另外,三者中只有 Days Matter 提供按标签分类查看事件。
  • 颜色分类:「何时」的效果图详见 单事件 Widget 第 3 条。
  • 密码保护:在这个注重隐私的时代,密码保护不必可少。很可惜,只有 Days Matter 支持手势密码保护。
  • 背景图片:Hurry 支持 GIF 动图,但只能用 App 搜索出来的图片,不支持用户导入。Days Matter 正好与其相反。
「农历」和「备份还原」是两个很重要的功能,只有何时都做到了。
总结
  三款倒数日 App 可以说各有所长,颜值爆表的 Hurry,注重隐私保护的 Days Matter 以及轻松备份还原的「何时」。不过三者的缺点也显而易见,简单说就是「别人有的它没有」,孰好孰坏最终还是看用户需要。——期待着集三者优点之大成者出现。
