计算机已经成为当前社会发展进步的必须工具,但是我们很多人却对计算机的基本常识都不清楚,小编今天就和大家分享一些通俗易懂,但是很多人却又不知道的计算机常识,看了百分百受用哦!
常识一:第一台计算机
常识二:位(Bit),字节(Bytes),字(Word)1字=2字节(1 word = 2 byte) 1字节=8位(1 byte = 8bit) bit和byte同译为"比特",都是数据量度单位,bit=“比特”或“位”。 bit 电脑记忆体中最小的单位,在二进位电脑系统中,每一bit 可以代表0 或 1 。 Byte一个Byte由8 bits 所组成,可代表一个字元(A~Z)、数字(0~9)、或符号(,.?!%&+-*/),是记忆体储存资料的基本单位,至於每个中文字则须要须要两 Bytes。当记忆体容量过大时,位元组这个单位就不够用,因此就有千位元组的单位KB出现,每个记忆体计算单位之间的关系为: 1 Byte = 8 Bits 1 KB = 1024 Bytes 1 MB = 1024 KB 1 GB = 1024 MB 常识三、计算机的基本组成部分
计算机由硬件与软件构成 1. 硬件组成部分
硬件的组成部分
RAM与ROM
2. 软件组成部分
软件示意图 常识四、计算机操作系统(OS)1. 首先我们来看计算机系统的模型:
计算机系统模型 2. 操作系统的目标与作用
3.当前操作系统的分类
操作系统主要两大类 常识五、计算机病毒
熊猫烧香病毒
预防病毒 全球十大计算机病毒:
“ANI毒”变种b是一个利用微软Win系统ANI文件处理漏洞(MS07-017)进行传播的网络蠕虫。“ANI毒”变种b运行后,自我复制到系统目录下。修改注册表,实现开机自启动。感染正常的可执行文件和本地网页文件,并下载大量木马程序!
U盘寄生虫”是针对autorun.inf这样的自动播放文件的蠕虫病毒。autorun.inf文件一般存在于U盘、MP3、移动硬盘和硬盘各个分区的根目录下,当用户双击U盘等设备的时候,该文件就会利用Win系统的自动播放功能优先运行autorun.inf文件,而该文件就会立即执行所要加载的病毒程序,从而破坏用户计算机,运用户计算机遭受损失。
该病毒是由“熊猫烧香”蠕虫病毒感染之后的带毒网页,该网页会被“熊猫烧香”蠕虫病毒注入一个iframe框架,框架内包含恶意网址引用 ,这样,当用户打开该网页之后,如果IE浏览器没有打上补丁,IE就会自动下载并且执行恶意网址中的病毒体,此时用户电脑就会成为一个新的病毒传播源,进而感染局域网中的其他用户计算机。
能够在网络中产生大量的ARP通信量使网络阻塞或者实现“man in the middle” 进行ARP重定向和嗅探攻击。 用伪造源MAC地址发送ARP响应包,对ARP高速缓存机制的攻击。当局域网内某台主机运行ARP欺骗的木马程序时,会欺骗局域网内所有主机和路由器,让所有上网的流量必须经过病毒主机。其他用户原来直接通过路由器上网现在转由通过病毒主机上网,切换的时候用户会断一次线。切换到病毒主机上网后,如果用户已经登陆了传奇服务器,那么病毒主机就会经常伪造断线的假像,那么用户就得重新登录传奇服务器,这样病毒主机就可以盗号了。
Trojan/Agent.crd是一个盗取用户机密信息的木马程序。“代理木马”变种crd运行后,自我复制到系统目录下,文件名随机生成。修改注册表,实现开机自启。从指定站点下载其它木马,侦听黑客指令,盗取用户机密信息。
“网游大盗”变种hvs是一个木马程序,专门盗取网络游戏玩家的帐号、密码、装备等。
鞋匠”变种je是一个广告程序,可弹出大量广告信息,并在被感染计算机上下载其它病毒。“鞋匠”变种je运行后,在Win目录下创建病毒文件。修改注册表,实现开机自启。自我注册为服务,服务的名称随机生成。侦听黑客指令,连接指定站点,弹出大量广告条幅,用户一旦点击带毒广告,立即在用户计算机上安装其它病毒。
广告泡泡”变种e是一个广告程序,采用RootKit等底层技术编写,一旦安装,很难卸载彻底。该程序会在C:\Program Files\MMSAssist下释放出病毒文件。在后台定时弹出广告窗口,占用系统资源,干扰用户操作。
“ 埃德罗”变种ad是一个广告程序,在被感染计算机上强制安装广告。
“IstBar脚本”变种t是一个用JavaScript语言编写的木马下载器。“IstBar脚本”变种t运行后,在用户的计算机中强行安装IstBar工具条,造成用户系统变慢,自动弹出广告,强行锁定用户的IE首页等等。 好啦,小编今天就分享到此,喜欢的请关心哦!您的关心与分享是小编最大的动力! |
