Libratone ZIPP移动家用音响体验
hcrt 2017-9-28 09:43
为果粉而来的Libratone ZIPP移动家用音响
  无线音箱带给我们的方便之处一是便携,相对来说可移动性高,适合室内和户外运用;二是设备连接运用方便,不管是手机平板还是电视电脑,不管是蓝牙连接、无线WiFi连接还是AUX音频线连接,还有一些无线音箱会加入USB或是TF卡接口的规划,方便位置储存设备的连接运用,也极大的拓展了运用场景。
  随着制作工艺的不断进步,无线音箱的体积越来越大,在硬件配置上也越来越高,同时在调音上也越来越成熟,因此也带来了更加出色的试听效果,最大的变化就是360度环绕音效果,使得我们摆脱了试听中固定皇帝位的束缚。所以我们在关心硬件配置(发声单元和被动单元)和功能的同时也要关心硬件规划和最终音质上实际的表现,眼见为实耳听也要为实。至于有人认为的蓝牙音箱音质一定不如有源音箱,那就需要看你用什么设备进行对比,百元的蓝牙便携音箱(比如HP S3000)自然比不过千元的有源音箱(比如漫步者S1000),再者有源音箱也可以是蓝牙音箱,所以对于这种盲目的对比结论没有什么意义。声音并不是什么玄学,多听多对比,时间久了你总会有自己的认知,耳机音箱适合自己双耳听感的就是好的。
  关心小鸟音箱主要是因为其采用360度环绕音规划以及多设备组合搭配运用模式。对于小鸟Libratone ZIPP来说, 值得关心的地方首先是硬件基础,2个1英寸高音单元+4英寸低音单元+2个4英寸被动辐射单元的规划使得音质音量上会人有所期待,同时其他值得关心的地方一是支持airplay、DLNA,QPlay等,可以搭配手机、平板、笔记本进行体验;二是360度环绕音可以获得更加出色的试听体验;三是两个以上同类音箱可以组建立体声来获得更加出色的音效,这是越来越多蓝牙音箱中开始普及的进阶玩法;四是同时支持APP管理与播放,玩法上更实用多样;五就是可以更换外套的规划,清洗上更加方便。不过自己最想知道的是,既然是运用的同一个APP、同一个品牌音箱,小鸟Libratone ZIPP是否可以搭配小鸟Libratone TOO来实现组合呢?
产品那些事儿
  小鸟Libratone ZIP的硬件配置比较撩人,加上功能太多,所以这里必须有这个总结。
  1. 个头巨大,外观规划简洁时尚,可更换外套规划
  2. 硬件配置高,特有的2个1英寸高音单元+4英寸低音单元+2个4英寸被动辐射单元组合规划
  3. 360度环绕音,试听体验佳
  4. 无线音箱,支持无线WiFi联网与蓝牙连接,支持2.4GHz和5GHz联网
  5. 支持3.5mmAUX音频输入,支持USB外接设备播放音乐,支持iPhone基座播放模式
  6. 自带mic,支持语音通话
  7. 支持手动休眠模式与自动省电关机
  8. 可以作为移动电源为手机、平板等设备临时充电
  9. 触摸屏规划,操控简单
  10. 支持同型号音箱组合模式,玩法多样
  11. 支持Airplay、DLNA,QPlay等播放模式,运用场景广泛
  12. 蓝牙兼容性高,可以搭配手机、平板、笔记本、智能电视机等设备运用
  13. 自带APP管理功能,功能丰富,内置百度音乐、喜马拉雅和豆瓣FM,支持国外电台节目
  14. 蓝牙配对有些繁琐,不能直接在APP内进行搜寻配对
  15. APP未集成煲音箱功能,对于小白用户会略有麻烦
  16. 音箱不支持一拖二
  17. 机身白色ABS材质部分容易脏也容易清理
  18. 不支持与其他类型的同品牌蓝牙蓝牙组合运用,比如libratone TOO
个头巨大有分量 外套随心换且清洗方便
  之所以称之为个头巨大,是因为在自己所有的同类柱形印象中是最大的,已经远远超过了UE Megaboom。小鸟Libratone ZIPP体积达到了122mm*122mm *260mm,重量也达到了 1500g,不仅仅是个头巨大,还非常的有分量。
  Libratone ZIPP音箱采用的是可更换外套的规划,可以选择不一样的外套进行更换,摆脱了音箱固定外观色彩的束缚,同时也使得外套的清洗上更加方便。外套通过拉链与机身连接,拉链采用的是在衣服上常见的知名品牌YKK,优势就是拉起顺畅舒服,规划牢固,不会经常出现卡慢情况。
  外套采用的是针织物工艺规划,手感极为柔软舒适,拉开拉链直接往上褪即可,外套可以水洗。
  不过在褪下之前,先要把皮质的提手拆卸。提手通过一颗铆钉与机身固定,拆下不需要工具,只需要旋转拧动铆钉即可。
  下图就是音箱上对应铆钉的位置。音箱上半部分采用的是镂空的规划,这里规划有2组1英寸丝膜球顶钕铁硼高音单元,用来确保声音的细节展现和高音的明亮。外壳材质采用的是ABS塑料,在厚度上中等较为结实,同时细节做工处理上较为精细而没有粗糙感。
  下方这个位置为2组4英寸被动辐射体,可以隐约看到振膜,这个被动辐射单元总共两个,对称的分布于音箱两侧,用于搭配低音单元实现共振效果,提升低音的表现。在顶部的高音单元和这个被动辐射单元之间便是1组4英寸钕铁硼低音单元,用来配合高音单元带来更加平衡饱满的声音。小鸟Libratone ZIPP的灵敏度为96dB,频响范围为55Hz~20kHz。额定功率25W,峰值功率则可以达到100W。
  拆解上有些不方便,所以用一张官方拆解图进行内部单元展示,三种单元的规划位置一一对应到音箱内部的实际位置。
  这就是脱去外套的Libratone ZIPP音箱,可以根据自己的喜好选择多种色彩的外套来装点音箱,假装每天都有新音箱或是随着心情去换装,不过外套的价格有些贵,专用外套138元/个,羊毛的则要198元/个。
  小鸟Libratone ZIPP把主要的接口规划在了底部的位置,主要有充电接口、3.5mm音频接口和USB2.0接口。电源按键采用的是内凹式规划,可以防止误触,按键清脆,但是开关机需要长按3秒左右。充电接口并没有采用常见的MicroUSB充电接口,而是采用DC接口(19V-1.8A)。充电接口上方的小孔为电源指示灯,非reset孔或是mic。
  小鸟Libratone ZIPP可以通过音频线直接连接其他电子设备运用,不过随包装并没有提供对应的音频线,还有一点需要注意的地方就是需要音箱出于开机状态下才能有声音发出。
  至于这个USB2.0接口,支持U盘、移动硬盘内的歌曲直接播放,对于没有TF卡插槽的规划,个人感觉有二者之中有一个就好,相对来说,USB接口的移动储存设备在运用上会更为方便。不过这个USB接口还有一个作用,就是用来给手机、平板等设备充电,那么是否可以带动1TB的移动硬盘呢?
  小鸟Libratone ZIPP标志性的触摸式按键规划在了顶部,这个按键是多功能按键,带有指示灯,用来控制播放相关,同时还用来进入配对模式,包括蓝牙配对连接和与其他同类型音箱设备的组合,按键反应灵敏。
  底部采用了大面积硅胶垫的规划,极大的提升了在光滑表面的防滑效果,同时也提升了对底部的保护,防止外部对底部的造成划伤。底部的这个二维码不是下载APP的连接,扫出来是一堆数字,也就是产品的SN序列号。
  从上面也可以看出,Libratone ZIPP并没有像UE Megaboom那样具备防水能力,所以户外携带运用需要注意保护设备。
  随包装并没有提供音频线和收纳袋,主要物品除了一台小鸟Libratone ZIPP,就是搭配运用的电源适配器了。电源适配器规划比较有特色,不仅仅是可分离式插头规划和特色的编织绳材质的电源线,还有电源适配器的造型,插入插座后就是一直小鸟的造型。
APP功能有增加 音箱设置简单 OTA升级方便
  小鸟Libratone ZIPP既是无线WiFi音箱,又是蓝牙音箱,所以手机平板等设备可以通过无线WiFi连接或是蓝牙连接方式进行绑定。蓝牙功能、AUX功能和USB播放功能可以直接搭配设备运用,但是联网功能则需要首先进行设置,而进行相关设置则需要搭配对应的官方APP Libratone,APP下载比较方便,安卓或是IOS版本都能直接在各大市场或是APP store中下载到。相比于无线WiFi连接模式下的自动搜寻,蓝牙连接需要去系统设置中开启蓝牙手动连接小鸟Libratone ZIPP就显得有些繁琐了,希望后续能够直接在APP内直接搜寻音箱并直接连接即可。
  音箱连接好了,那么首要的一个问题是什么,OTA固件升级?不是,而是可不可以与Libartone TOO组合运用。答案是否定的。虽然用的是同一个APP,但是在组合方式上有所不一样,因为Libratone TOO需要在APP管理页面进行添加其他音箱来组合运用,而Libratone ZIPP则是在音箱上进行操作,而与APP无关,两者在操作方式上有所不一样。
  APP的重要作用不仅仅是用来设置联网,还有就是用来给音箱固件升级,以此来获得更加稳定的性能和更多的功能。作为强迫症患者和尝鲜者,这里的Libratone ZIPP连续经历了两次固件升级,最新版本(554)加入了Spotify播放列表功能和定时休眠功能。
  APP在功能上很丰富,集成了世界各地的网络电台,同时作为本地化的一部分,加入了国内的喜马拉雅、豆瓣FM和百度音乐,相对来说比较多,不过没有加入网易云音乐倒是有些遗憾。Libratone ZIPP有预设五个电台,可以在APP端进行操作来选择播放,也可以直接在音箱端进行操作。播放界面规划较为简洁,分类也清晰,对音箱控制和管理极为方便,这里不仅可以直接点选左右角上对应的图标查看电量情况和无线WiFi连接情况,还可以查看到当前的连接方式,是蓝牙,airplay还是USB。
  而输入源只有外接设备是USB储存设备、iPhone或是AUX时才可选,USB设备中的音频文件可以直接查看到列表,可以编辑列表,也可以设置循环模式,这在煲音箱的时候会非常有用,可以不用在搭配手机来进行煲机。连接USB储存设备和AUX音频设备不算什么稀奇,USB接口能用来给设备充电也不算稀奇,稀奇的是可以直接作为iPhone的基座接口用来播放音乐,所以这对于iPhone用户来说是一个很大的惊喜。那么在播放的优先级上是什么,毕竟涉及到Airplay、DLNA、USB储存设备、AUX有线和模式。很简单,以最新一个连接模式为准。
  设置里面还有一些比较重要的功能,一个是两种休眠模式,定时休眠以倒计时方式进行,时间到后自动切换至休眠,而最下方的休眠是直接进入休眠模式,此时仍可以通过音箱按键或是手机APP唤醒设备;二是九种音效设定(常规、轻音乐、舒缓、摇滚、爵士、剧院、音乐会、古典、演说)和五种环境设定(常规、户外、书架、桌子、地板、),在修改模式或设定后可以立即声效,在试听效果上也会有所变化。有些遗憾的是APP内没有内置煲音箱的功能,对于用户来说运用上会方便许多。
下面进入实际体验阶段。
  不支持NTFS格式储存设备 蓝牙连接、无线播放稳定
  1TB硬盘可以轻松带动,从指示灯和机身震动情况判断运转正常,只是因为格式为NTFS格式,里面的歌曲并不能被识别到,也不会自动播放。而其他FAT格式的U盘或是移动硬盘则可以正常识别并且可以自动播放歌曲。
  蓝牙连接作为一项功能的功能,兼容性是任何一款蓝牙音箱应该考虑的地方。小鸟Libratone ZIPP可以用来搭配手机、平板、笔记本、机顶盒、智能电视机等设备运用,连接后均可以正常运用。
  至于无线播放的流畅度,与路由器和网络有关。自己的带宽100MB,无论是2.4GHz还是5GHz联网模式下,在播放内置的五个电台以及三个主流的媒体源中均可以流畅正常播放,不会有卡慢或是缓冲的问题。此外对于手机平板等设备所支持的DLNA、Airplay功能,比如iPhone、三星手机、华硕手机等在播放上同样流畅无卡慢。对于一些不支持DLNA或是Airplay的设备,可以选择搭配一些软件运用,比如QQ音乐、虾米音乐、酷狗音乐等,可以通过软件实现无线播放的功能。
  对于笔记本来说,可以通过Window8以上系统自带的播放到功能或是iTunes软件,同样可以实现歌曲的播放,操作上同样简单方便。
煲音箱有必要 高低音是亮点
  为什么要煲音箱,获得更加真实的试听体验,见证音箱的真正实力。怎么煲,可以去论坛找一些参考方式,下载对应的测验音乐,搭配手机或是储存设备进行,如果担心影响到邻居可以裹上几床被子。
  为什么小鸟Libratone ZIPP需要煲?初听低音有些沉闷,高音有压抑感不够明亮,因此有必要进行煲机。实际煲机86个小时左右,下面结合自己有限的认知对Libratone ZIPP的表现进行点评,对比漫步者S1000和UE Megaboom,在音箱的默认模式下在室内进行试听,不更改音乐模式,也不修改播放器的音乐模式。
  先来说说主打的360度Full Room环绕音,可以提供全方位均匀声场,不再局限于某个方位上听起来音质最佳,而是设备周边均可以获得同样出色的音质,这是产品的优势所在。那么实际试听的感受如何呢?相比于Libratone TOO在不一样位置的试听上会有不一样,声场更广,Libratone ZIPP则在不一样位置的试听上几乎没有不一样,一定程度上来讲与两款设备的发声单元和造型规划有直接关系。不过在点位的表现上较为一般,不会带来那种真实立体的空间位置感受,比如《F16战斗机》《Hotel California live》,没有空间代入感,并不能让人直观真切的感受到声音在空间位置上的变换。
  在低频的表现上,两个4英寸被动辐射单元搭配一个4英寸低音单元直接造就了低频足够深的下潜,弹性出色,收放表现上极为自由而不拖沓。一扫初听时的沉闷不再浑浊,在乐器间的层次上表现分明且有力度感。常见的试音碟比如《悲情城市》《低音王》《鼓诗》全程能轻松流畅的播放下来,不管是低沉的部分还是节奏感明快的地方,在下潜上较深而且颇具弹性,瞬态表现出色,不一样乐器间的切换轻松自由且连贯不拖沓。不过这里选择了比较有挑战性的歌曲《Activate The Bass ~ Euro Bass Express》,低音量上非常足,笔记本和一些小音箱播放起来会有爆破音和轰头感,无法完整展现歌曲。Libratone ZIPP在播放上流畅,在低音展现上同样轻松流畅,没有爆破音和轰头感,只是在乐器连续敲击的部分会有些颤音导致有不清楚不清的感受,不过整体的播放性能上相比于部分蓝牙音箱已经可圈可点。
  高频相比于初听时有了很大的改善,表现上更加明亮,在试听过程中不会让你咬紧牙关、双耳略有刺痛感的感受,也不会有尖锐感或毛刺感,而是略有圆润较为舒服。小鸟Libratone ZIPP在高频表现上有很好的亮度和穿透力。在歌曲表现上,无论是古典乐器类比如《高山流水》《茉莉花开》还是小提琴类,比如《Badinerie》《Beethoven Virus》《Jacob Gade Jalousie》,都可以很好的将歌曲还原并表现出来。古典乐器类在音质表现上清脆婉转,很好的将音色还原出来,打击乐器节奏欢快,没有值得挑剔的地方。小提琴类歌曲的表现上有惊喜,相比于Libratone TOO和UE Megaboom有更好的亮度,也正是因此在歌曲的表现上更加出色,不再有打压感,上面三首不一样的小提琴歌曲,风格不一样,节奏不一样,但是都能够在音调高低、缓急之间变化轻松自然、流畅不拖沓,节奏感分明,不一样乐器间有较好的分离度,对于歌曲的还原上非常到位。
  在人声的表现上同样出色,可以说解析力出色,分离度高层次清晰,人声清脆靠前,声音非常圆润饱满。不管是流行、摇滚,还是清唱、RAP、混音等,都能很好的将歌曲、歌手特色得以展现。不过相比于漫步者S1000和UE Megaboom,相同歌曲中的口水声和换气声不再显著,不会太影响到试听,同时蔡妈《月光小夜曲》中的蛙叫可以听到但也不算太显著,可以说Libratone ZIPP对人声进行特别的优化,使得在人声上更加的细腻柔和。随便找歌曲进行点评,Ed sheeran的《Shape of you Acoustic》,一把Guitar就能唱下来的原声歌曲,少了乐器但多了一分纯净,吐字清晰干脆,将老板的唱功很好的展现出来,最大的吸引力是让人再次有种想学吉他的冲动。A-Lin是自己在北京麻雀瓦舍被拉去参加线下歌友会才喜欢上的一个歌手,嗓音有特色,其中的一首《一想到你呀+老人饮酒歌》作为《我是歌手》中获赞颇多的歌曲,也让A-Lin圈粉不少。这首歌曲中的亮点是A-Lin的飙音部分,也是对A-Lin实力唱功的一个展现,高音的部分表现自然,无颤音无尖锐感,整曲下来有一种爽快感舒畅感,没有那种想上上不去的郁闷感或压抑感,比起阿妹版要更具吸引力。
  上面只是在默认设置模式下进行试听,如果根据实际的歌曲类型去对应的修改音效模式,可以获得细节上的改善和提升,所以多多利用对应的音效模式,可以带来更佳的试听效果。
  音箱的作用不仅仅是用来听歌,还可以用来搭配笔记本、平板等设备来观看电影,以此改善提升音质效果,这里选择了两部影片,一部是大片《地心引力》,一部是《Les.Miserables.2012》,是否能够出色的还原音质来烘托了影片的气氛。
  《地心引力》出色的地方在于配乐,声音的时有时无很好的营造出太空中那种黑暗、无助和压抑的氛围,同时有挑战性的音效和电风格的原声音乐,也更适合来音箱的表现能力。在展现细节上的背景音以及对于大提琴、钢琴、管弦乐等不一样乐器表现上轻松流畅,在舒缓与急促、有声与无声之间切换、过渡自然。
  《Les.Miserables.2012》是一部歌剧电影,可以说是休杰克曼的老本行。这部电影亮点就是不一样人物不一样人群的歌唱效果,通过演唱来渲染气氛进而打动观众,剧情紧凑,人物性格也很鲜明饱满。每个人的唱段也可圈可点,虽然不能说完美展现,但是很符合人物本身的个性,可以较好的将声音还原出来,吐字清晰,声音饱满有感情。
极简规划 音质出色 功能丰富 适合果粉的无线音箱
  先说说在意的地方,一是不支持与其他类型的同品牌蓝牙蓝牙组合运用,比如libratone TOO,略有遗憾;二是外套的价格有些贵,希望有打折的活动;三是希望可以给接口规划防尘罩,让机身看起来更加美观,也可以放置灰尘异物的进入。
  在运用上有一点需要注意的地方,就是电量低调一定程度上,会无法运用无线WiFi音箱模式播放音乐。充电时间上,搭配原装充电器从低电量到满电只需要2小时26分钟左右,U盘播放模式下(音量7)可以连续播放9小时39分(mp3歌曲,8G 金士顿USB3.0U盘)。功耗情况上,下图分别依次是关机充电、蓝牙播放和无线WiFi播放下的实时功耗情况,蓝牙与无线WiFi模式下的音量相同,两种模式下功耗不一样不大。
  小鸟Libratone ZIPP音箱在规划上颇具特色,简约时尚的规划风格适合作为家中的点缀品,可更换外套的规划可以让用户自由选择不一样色彩的外套自由搭配,适合对颜值有高要求的玩家。较大的个头一定程度上降低了便携性,但在音质和音量上有极大的提升,整体音质表现上比较出色,功能上更加丰富多样,依旧能够同时满足室内和户外运用的需要;其次组合式音箱运用模式让进一步提升了玩法,搭配360 Full ROOM技术和多种音效模式带来更出色的试听体验,可以满足日常听音乐追剧运用需要。同时Libratone ZIPP可以连接无线WiFi作为无线WiFi音箱运用,可以搭配其他蓝牙设备作为蓝牙音箱运用,也可以作为AUX连接和USB储存设备播放,极大的丰富了运用场景。而特有的可以作为IOS设备扩展坞的规划,无疑对果粉是个极大吸引力。而在电池续航能力上连续九个小时的播放时间已经足够满足在户外出行运用的需要,同时还可以作为移动电源临时为手机等设备应急充,避免了手机没电无法打电话的情况。
