旭日410L无CPU电压
ptmanager 2010-12-18 09:26
旭日410L无CPU电压
来源:
第二步追查5VSUS电压的产生,是通过5VPCU电压转换过来的,测量5VPCU电压正常,PQ26的4脚控制电压才3.8V,这个电压明显是偏低了。
第三步就测量了PQ26的4脚控制电压的来源,查到PR24上端是12.6V,下端是3.8V,图标是15V,第一次进入了误区,去追查15V了,因为只有12V,因为15V是5VPCU电压自举升压得来的,所以花了很多时间专门学习了自举升压电路。后来有人说12V也可以正常使用。
第四步重新回来检查3.8V这个电压,因为这里也是有问题的,量PR24的阻值正常,1.02M。后来看到PC39没装上去,看图纸是带*号的,应该是本身就没有的,这里电压被拉纸无非也就那几个相连元件搞的鬼,量PC39上端点对地阻值有0.67M左右,这里应该是远大于1M才对,不然就有PR24分压了。所以把问题确定在PQ27、PQ26、PQ14上。
第五步排除PQ27,因为在待机时PQ27的2脚有3.8V左右的电压,PR24上端有4.几V电压,下端无电压,是PQ27导通接地了,所以问题不应该在PQ27上,
第六步排除PQ26,直接拆了,PR24下端电压还是被拉低,焊回去再拆PQ14,发现阻值无穷大了,应该就是PQ14搞的鬼,再找个代替鬼上去,PR24两端电压正常了。到些故障修复。
本文内容由 kavin2008 提供
无CPU电压专题帖:https://www.chinafix.com/zt/32071-1.html
原作者: kavin2008 来自: 迅维网
引用 sjgssyw 2010-12-17 17:12
维修的思路挺清楚啊,学习了。
引用 xiaodong 2010-12-17 17:22
不错的思路呀
引用 llyx 2010-12-17 17:27
楼主貎似在写推理小说,这案例值得收藏
引用 kavin2008 2010-12-17 17:30
支持的就给点下载分,这个比较实际,哈哈,我把这当家了,有日记要写都写在这。
引用 lg0620 2010-12-17 18:23
这个PQ26控制 电压 应该多少   才算正常
引用 lg0620 2010-12-17 18:24
是不是要大于5V?
引用 kavin2008 2010-12-17 18:43
普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压相同,所以这时栅极电压要比漏极电压大4V或10V。所以那个控制电压应该大于9V或者15V。
上边说的4V或10V是常用的MOS管的导通电压,设计时当然需要有一定的余量。而且电压越高,导通速度越快,导通电阻也越小。
引用 bendanjiadxz 2010-12-17 18:52
上端如果是12V,最起码控制电压应该达到6V左右的电压才算正常吧?
引用 xueflyer 2010-12-17 19:00
修好后,PR24上端的电压恢复成+15V了吗?
另外请教楼主:那个15V自举升压电路是如何工作的?我看电路中有四个好像整流二极管,但不理解它是如何让5VPCU变成15V的,5VPCU是直流电啊?
引用 Yixuejiangnan 2010-12-17 19:11
MOS管G.S极短路倒是少见
引用 kavin2008 2010-12-18 09:39
回复 xueflyer 的帖子
没有,还是12V,因为DL3才1.2V,没有波波,测不到峰值是多少,有大师说是0-5V,如果锋值是0-5V,那自然就是出来15V,只是万用表量不到那个峰值。自举升压电路我还有一篇文章,不过看上去比较复杂。但理解的话就基本上没问题了,
引用 kavin2008 2010-12-18 09:41
回复 Yixuejiangnan 的帖子
嗯,而且三端都没有连地的,我测对地阻值时是0.6几M,所以很明显相对于1M的电阻来说已经偏小了,必须远大于1M电压才不会被分压。
引用 冷云峰 2010-12-18 10:59
思路很好,尤其是那个判断电阻阻值的那一步,非常精彩,不过请教楼主,那个PC39和谁分的压啊?和PR24吗?个人感觉PR24应该只是一个上拉电阻吧,由PQ27控制后两个管子的导通截止。。不知道分析的对不对,忘楼主指点一二、
引用 kavin2008 2010-12-18 11:08
回复 冷云峰 的帖子
你说得对,是和PR24分压发,PC39那个位是空着的,没上电容的,只是PC39那个位置的上点对地有0.6几M的电阻,那PR24+PC39上点对地阻值就形成回路了,那样0.6几M的阻值就把PR24的电压拉低。
引用 346810205 2010-12-18 11:51
一般出现这种供电部足  如果说掉电压  会有什么后果
引用 tangping625 2010-12-18 11:53
思路清晰,学习了不少
引用 刘盛洪 2010-12-18 12:37
精品,值得收藏和学习,这样的分析很明了!!!易懂,多谢楼上的师傅们!!
引用 a280161574 2010-12-18 13:35
思路清楚,明确,向楼主学习了...
但是我想问下,PQ14它是哪里出问题了导致控制极这么低呢?
引用 求实笔记本维修 2010-12-18 14:29
思路比较浅析,赞一个
