贴膜也有讲究?如何正确选贴膜?
ddhan 2017-9-28 09:02
  现在给手机贴膜仿佛成为了每个人的习惯,买了新手机第一件事就是贴膜戴壳,全方位保护起来。毕竟一个手机也不便宜,加上自己毛毛躁躁经常会不小心把手机磕磕碰碰到,所以,贴个贴膜会比较有安全感。但是,市面上贴膜各种各样都有,很难判断好坏。很多人为了方便都会直接去路边随便去贴个膜,其实,很多路边的贴膜质量往往不怎么样而且也起不到什么保护作用。不如看看管家今天推荐的四种贴膜,你可以根据自己的需要来选择哦。
贴膜也有讲究?原来这样选贴膜才对!
▼全屏覆盖钢化膜
  最怕忽然的意外事故,磕到了死角,那就完蛋了,手机屏幕幕幕好几百得不偿失啊,还不如花几十买个全屏覆盖钢化膜,以防万一。死角一般最不为人所注意,因此常常就在这一块发生意外,摔下去磕碰到了死角屏幕也会造成很大的损伤,因此全屏覆盖膜兴起了,此款全屏覆盖膜,采用2.5D边缘弧度,苹果的四边有一些弧度因此能很好的包裹起来,保护手机免受危害,优选材质,不怕摔,而且采用3倍厚度钢化层,防止爆屏,一膜顶多膜。
▼抗蓝光钢化膜
  长时间被蓝光照射会影响视力,使眼睛视力下降。而手机不管调到何种亮度都会产生蓝光,所以你不得不来款抗蓝光钢化膜呵护你的眼睛。此款抗蓝光膜仅有0.25mm薄,纤薄还原裸机手感。采用了德国的蓝光过滤工艺,充分过滤屏幕散发的刺激性光源,不会对人眼造成太大刺激。现在世面上打着抗蓝光的旗帜出售假的钢化膜,而真正的抗蓝光钢化膜从正面看呈现淡黄色,侧面看蓝紫色,所以广大朋友们一定要认真的挑选哦。
▼高清玻璃膜
  这种类型的钢化膜非常符合现在过着快节奏生活的人们,这款钢化玻璃膜,无杂质地还原画面真实的色彩,对比同种类型的钢化膜,此款钢化玻璃膜有着3层厚度钢化层,3倍的防爆裂,能更有效的保护屏幕不受外界所破坏,而且增强防指纹技术,与普通钢化膜比,运用时间更长,镜面也不会随着时间的流逝而产生不清楚感,让你体验到更加清晰顺滑的视觉享受。
▼磨砂钢化膜
  玩游戏就怕出汗,一出汗就容易导致屏幕不管用,然后各种坑,被队友喷,所以赶紧换款磨砂屏吧。3D曲面紧密贴合,不用怕进灰进水,高清透视,磨砂手感,磨砂颗粒仅有0.2mm,给你像抚摸肌肤般的手感。在打游戏的时候,磨砂的手感不怕出汗沾指纹痕迹。采用了ABS边框,柔软不碎边,非常耐磨,即使长久时间运用也不用怕破坏。超高的透光率,玻璃材质,让色彩更加真实。
  结语:管家认为,贴不贴膜在于个人的习惯。如果你运用手机的时候非常小心,基本不会出现磕碰的情况,或者你比较喜欢屏幕本身的触感,那可以选择不贴。但是如果你平常大大咧咧,手机经常一个不注意就会摔啊碰啊,管家还是建议你贴一下膜以防万一哦。
