很多朋友都感觉自己的电脑越用越卡了,却不知道是怎么回事。小编今天就给大家讲讲,在电脑运用过程中如何“保养”你的电脑,让它始终迅捷如初!
当系统变慢的时候,我们想到的就是清理电脑,清理电脑主要包括浏览器和系统的缓存与垃圾文件的清理。 首先,我们看IE缓存清理:打开IE浏览器,工具——》Internet选项。如图。 如果你运用的其它浏览器大体都差不多,好多都是以IE为内核的,我这里以IE为例。
打开,点击电脑清理——》一键清理,即可。如图。 当然你也可以逐一清理,随便你选择。
如果电脑中毒了,就会变得特别的慢或是弹出一些莫名的窗口,或者后台会出现一些未知的大量占用处理器或内存的程序或服务,那么这些种种现象就是你的电脑中毒了。就一定要用杀毒软件好好查杀一下。现在市面上好多杀毒软件,很多都是免费的。 我还是以360为例,打开360卫士,点击木马查杀,逐一杀一遍。
减少开机启动项 当然了如果您的系统越来月卡通过下面方式还是不可以的话,那么小编在这里给您准备了几款非常好用的系统U盘,可以一键来安装系统,妹纸也不用怕的,非常方便安装,合适笔记本台式电脑等! 忆捷电脑重做系统U盘w7旗舰版w8.1纯净XP装机U盘W10启动系统优盘
炫科 电脑系统U盘w7/8/10旗舰版64位纯净版高速储存USB2.0正品 如图:开始——》运行。
随着系统的时间越来越久,系统磁盘会产生很多的碎片,定期清理会使得系统运行更快。 如图:我的电脑——》右键下拉菜单——》管理。
一般情况下,磁盘的碎片整理是需要比较长的时间,需要耐心的等待,最好在电脑空闲的时候,不要运行其它程序,慢慢进行。
我们要知道,电脑除了我们看到的配置的物理内存,实质上还有系统的虚拟内存,适当的调整系统的虚拟内存,虚拟内存一般为实际内存的2-3倍最好,有助于系统的提速。 如图:我的电脑——》右键属性。
大小最好根据实际情况定,看你运行程序,占用多大内存需要虚拟内存来补充多少。一般情况,以实际物理内存的2-3倍为最好。 如图,设定好,设置——》确定。 然后重新启动电脑即可。
三星无损DTS环绕5.1声道32g u盘工体MV车载汽车mp3歌曲dj音乐WAV
