打破国砖次元壁,山灵M3s便携HiFi播放器体验测评
zjmanager 2017-9-28 08:57
  第一次接触山灵这个品牌,是通过M5这个型号,当时听到山灵二字就下意识地把它定义为“国砖”,但不谈“国砖”的传统优势(音质和用料),仅在外观规划和交互逻辑上,就看得出厂商非常想要跳出“砖气”,在一众国砖厂商中也算是“一股清流”。而随后的M1、M2S两款型号,可以说是真正冲击到了国产播放器市场的走心之作,并同时在消费级市场和发烧友中取得了不俗的反响,将Hi-Fi音质和便携性进行了彻底的融合,也彻底摆脱了“砖气”。
  M3s随身播放器是山灵的最新产品,现在正在京东众筹中,本次测评的为厂商提供的工程样机,实际体验可能与最终零售版稍有不一样。
  虽然大家第一反应或许都把它看作是M2s的后续,不过同时M3其实也是山灵最早涉足随身播放器时推出的第一款产品,那么M3s的命名就颇有意义了,似乎在给人传达一种回归初心、又保持创新进步的品牌理念。
在播放器中独领风骚的双2.5D玻璃
  衡量一个随身HIFI播放器的硬件规划好坏,大概要从两个方面来讨论。第一是声学方面的硬件规划;第二是在硬件规划对体验上带来的影响。有很多人不喜欢国砖或者国产随身播放器,并不是因为它们声音不好,而是因为他们在“软”体验上考虑比较欠缺,例如媒体库的管理、操作逻辑等,从另一个方面来看这也算是“洋”砖的附加价值吧,山灵在软体验与音频硬件水准的平衡上,算是一直走在行业前列。
  前文既然提到了山灵的播放器产品一直都不属于典型的国砖类型,那作为最新产品的M3s想必应该会在外观、操控、UI以及交互逻辑等传统国砖的弱项上拥有显著的进步,或者说至少保持了前作M2s的优良水准。
  M3s的外观规划与M2s极为相像,不过机身修长了不少,握持手感可以说是更佳,而这长出来的部分给硬件上的堆料留下了充足的空间,并且增加了2.5mm的平衡口。
  这里来说几个关键词:双2.5D弧面玻璃、Retina高清显示器、疏油层,不知道的还以为这是在介绍一款智能手机,当不少友商还在愁着怎么给自己的“砖头”转型的时候,山灵从M2s开始已经在小型播放器上了做到了非常精致的双2.5D弧面玻璃工艺,拿在手里沉甸甸的,金属喷砂边框与玻璃的质感互相融合与衬托,虽然外表上圆润的倒角看着没有任何攻击力,但握持时却能传达出一种冷艳的科技之美,同时或许也能让不少拿到它的人,减少因体积而造成的对它音频硬件水平的质疑。
富有山灵特色的操作体验
  M3s搭载了3.0英寸的Retina屏幕,小尺寸上搭配这个辨别率的屏幕,UI、字体和歌曲封面的精细度还是很高的,在视觉上也不会和主流的手机屏幕幕幕解析力差太多,配合专门规划的UI,实际上可用度很不错,如果你和笔者一样都拥有一个专门搭配嵌入高清封面专辑的音乐库,那么M3s是完全满足你的要求的,和AK系的播放器在伯仲之间。
  同时滚轮的规划山灵也一直传承了下来,只是没有那么张扬显眼了,体积上收敛了很多,段落感显著、阻尼的控制处在刚刚好不容易误触的点上,并且滚轮与确认键为一体,能极大提升操作的方便度和逻辑性。这也是笔者非常认可的交互规划了,单手可以轻易完成所有操作。国内有不少触摸屏为主的播放器,但这对触控IC的选型、单片机系统的合理优化有很大的关联,做得不好,触控体验就极差,现阶段而言,如果没有比较好实用且价格低廉的搞定方案,我觉得还不如运用手感更好的实体按键,盲操也更有优势。
  总结一下操控的话,那就是或许你一开始会因为没有触屏而感到些许遗憾,而用久了后你会因为山灵现在的理性选择而感到庆幸,因为不管屏幕能触与否,能把操控体验做好才是王道。
在小体积内尝试疯狂堆料
  M3s是一个平衡、非平衡一体的随身播放器,平衡与非平衡之别,相信大家都很清楚了。在随身设备上引进平衡规划是挺有意思的做法,把每声道各自的正相信号和负相信号隔离屏蔽,能比较好提升声音的分离度,显著改善信噪比。而对于没有平衡耳机的用户而言,非平衡输出也能保证对耳机的兼容性,所以在随身播放器上同时保留平衡和非平衡接口是比较妥帖的选择。M3s提供的是较为常见的2.5mm四段式平衡输出口。
  在音频架构的芯片选择上,M3s采用了两颗AK4490作为DAC芯片,每声道各一片。AK4490是AKM产品线中的高性能高定位型号,已经得到了广泛的运用,例如AK380也采用了两片AK4490作为DAC。从实际规格上来看,AK4490的测验规格很强力,对DSD、PCM的支持都很到位,尤其是DSD,AK4490能硬解28Mhz DSD文件,相当夸张。从THD+N等声学失真指标上看,用在随身设备上算是很优秀的DAC了,更不用提它已经被频繁使用到高端台机中去。
  配合后端的MUSE8920低通滤波,以及AMP部分的双片AD8397,还有双晶振的组合,M3s确实称得上是“暴力堆料”。虽然堆料不一定有好声音,但没有一幅好底子,想出来好声音那几乎是不可能的,在小体积内驾驭好高性能DAC是一个不小的挑战,但在堆料足的前提下若声音不尽如人意又极易沦为笑柄,所以M3s的实际声音表现算是一个用户最为好奇的部分了。
  M3s提供了不少音频的附属功能,例如PO/LO是一体化的,自己在机器中切换即可,这样减少了机身开孔,又满足了捆绑党的需要。同时它的USB Type-C接口是双向的:作为输入设备时,可以充当其他设备的USB-DAC及AMP一体机,又可以只充当USB-DAC,输出LO信号;作为输出设备时,这个USB Type-C口可以输出数字音频,后端你可以连上MOJO这样的解码耳放(支持DAD Native/Dop/D2p),这时候的M3s就是个数字转盘。
  而双向蓝牙功能,让M3s不仅能够直接作为一台蓝牙播放器,也可以通过接收手机传输的蓝牙信号并由自身的DAC进行输出,同时支持Apx-X蓝牙协议,所以即便你安装TF卡,机身也并不自带储存,仅仅是蓝牙的音质能力已经达到了非常强悍的级别。
  在这阶段的运用中,笔者对山灵M3s的推力也较为满意。根据官方给出的规格,3.5mm单端输出时,在32欧姆阻抗下能提供130mW输出功率,性能不错;反映在实际听音上,M3s足以驱动很多难推的随身耳塞(单端),更大的推力保证了声场的规整,使得整体声音更加匀称,没有三频软绵绵的问题,但也不会显得力大声粗,而2.5mm平衡口下的推力表现则会更进一步,换上换线的大耳,也能推的有模有样,这是单端下很难做到的,有条件的烧友还是可以在M3s尝试下平衡接口的性能,笔者认为值得一试。
相对“保守”而耐听的调音风格
  M3s拥有非常不俗的硬件底子,按理说只要调音上不“翻车”,绝对已经是同价位的素质怪物了,毕竟拥有同样DAC芯片的AK380能卖上五位数。虽然DAC芯片并不能决定播放器本身的价值高低,但信息量的丰富程度毕竟是恒量前端音质的最重要的标准之一。
  当笔者插上塞子,听了不下10秒种,内心就传来4个字:这把稳了。
 显然山灵是不可能在一台售价1K+的播放器上去榨干高端DAC芯片的所有实力的,对于入门价位的播放器,想要收获用户芳心,笔者认为做的太过中庸是最不可取的地方,往往受热捧的都要么拥有特点鲜明(偏科)的调音、要么在UI/操控上颇有建树,要么就索性做一个“超高”的素质水准,而以上三点,M3s可以说所有具备了。
  纵使是插上了灵敏度极高的动铁耳塞,也能拥有非常干净的声底,三频给人以饱满而扎实的感觉,中低频的能量感较为充分,高频的亮度相对收敛,所以笔者还是偏向于把它定义为走中下盘路线的机器。
  M3s对于流行人声的演绎属于细腻而柔和的,男女声风格的平衡性也做的非常到位,中正而瓷实,尤其擅长嗓音较为醇厚的歌手,结像扎实,体积略粗一些,能感受到些许的混响,所以中频的氛围感非常充沛,而口型、唇齿细节的交代有弱化的痕迹,齿音也削的非常干净;低频的结像感、细节表现意外地好,在有限的量感内做到了不俗的瞬态、下潜能力,结合不俗的纵深带来的规整声场,可以说各方面做的都可圈可点,能够完美胜任大部分的泛流行乐类型,非要说短板的话也有,高频器乐的结像力较弱,以及分离度并不算十分优秀,好在人声是较为前凸的,所以至少听流行的时候不用担心太“混”,当然了,如果有条件上平衡口,笔者说的这两方面均可以有显著的提升。
  M3s的音质表现在笔者眼里俨然是现在该价位、该体积的标杆作品,可以在调音中发觉厂家对细节的取舍、风格的考量,优秀的两端延伸与醇厚温润的人声表现着实是不小的惊喜,对动圈、动铁、圈铁耳塞都有很强的适应性(除了部分超高阻抗的动圈怪物),便携式直推头戴也完全不在话下。
总结
  “新国砖”时代,山灵一直走在行业的最前头,笔者作为发烧友,也希望有朝一日,播放器产业能够早日打破所谓“洋砖”与“国砖”的次元壁,让用户可以不用在硬素质和软体验之间非要作出一个妥协,M3s算是山灵在声音素质上显著发力的作品,Apt-X高清双向蓝牙、平衡接口的加入,甚至已经把不少洋砖都甩在身后了,也是笔者接触过的播放器中,为数不多的让我无法下嘴吐槽的产品。至于京东众筹最低1648元的价格,我只能说,现在2K档位内,M3s已经几乎是不二之选了。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-28 08:57
价位倒是可以
引用 维修江湖第一 2017-9-28 08:57
卧槽终于出来了
引用 青春维修 2017-9-28 08:57
怎么和M2S长一个容貌
引用 静候缘来 2017-9-28 08:57
有什么适合流行的播放器和耳机
引用 冠盟科技通讯 2017-9-28 08:57
小金标不是谁都能贴的。。。
引用 大笑维修 2017-9-28 08:57
手机音响上去了,这些都是零
我现在用三星note3,漫步者五六百耳机,如果买这个,音质提升很多吗?需要买个什么样的耳机啊?
引用 讯城科技 2017-9-28 08:57
播放器的主要功能是音效,屏幕搞那么好有意义吗?
引用 天籁维修 2017-9-28 08:57
这配置真特么无敌了,和三千以内的播放器比都有优势,不带安卓系统降低成本,把钱花在音效上,超值了。
引用 灵魂禁锢 2017-9-28 08:57
已在京东下单,就等拿货了,心里还是有点忐忑啊
不懂就不要来这忽悠人。
贵啊!
为何不是aptx hd呢?[流泪]
自从索尼除了300a就立马放弃国产砖头。。性价比太高:
最讨厌这种外观不均衡的规划,三个角比较直,一个角圆[发怒]不好意思!我有强迫症
这机和xplay6比哪个好点,
两个月前买了一个,听无损的话底噪非常少,只要配一个好耳机,绝对值
有买的冲动要是能同步网易云音乐就好了
这种档次的播放器有比手机强很多吗。
这要是配个电话功能!大卖[大笑]
