断路器不管用保护
ptmanager 2017-9-28 08:39
  断路器不管用保护
  断路器不管用保护是指问题电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用问题设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器不管用的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等问题元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。
  一般在220kV及以上断路器上配置断路器不管用保护功能,部分重要的110kV断路器也会配置不管用功能。以下详细分析:3/2接线方式下的断路器不管用保护。
  如图1所示,在3/2接线方式下,如果在线路2发生短路,线路保护跳开5021和5022断路器。假如5021断路器不管用,为了短路点的熄弧,5021断路器的不管用保护应将500kVⅠ母上所有的断路器(图中5011、5031断路器)都跳开。
断路器不管用保护
断路器不管用保护
图1 500kV变电站3/2接线方式简图
  如果在500kVⅠ母上发生短路,母线保护动作跳母线上所有断路器。假如5021断路器不管用,5021断路器的不管用保护应将5022断路器跳开,并发远方跳闸命令跳线路2对侧的断路器。(如连接元件是变压器,则跳开变压器各侧断路器)
  所以边断路器的不管用保护动作后应该跳开边断路器所在母线上的所有断路器和中断路器并启动远方跳闸功能跳与边断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。
  如果在线路2上发生短路,线路保护跳5011和5021两个断路器。假如5022断路器不管用,5022断路器的不管用保护应将5023断路器跳开,并发远方跳闸命令跳2号主变各侧断路器,这样短路点才能熄弧。
  所以中断路器的不管用保护动作后应该跳开它两侧的两个边断路器,并启动远方跳闸功能跳与中断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。
断路器不管用保护
图2 不管用保护动作原理图
  如果上述不管用保护不起动远方跳闸功能,则利用线路的后备保护虽然可以切除对侧断路器,但将加长问题切除时间。而且中断路器不管用保护基本上都具有不管用动作起动远方跳闸功能。
  双母线接线方式下的断路器不管用动作过程就不再赘述,要比3/2接线方式简单点。
引用 灵魂禁锢 2017-9-28 08:39
不错,很详细
