图1、高效双频甚至多频的GPS芯片将在2018年极大地提升手机的定位精度 Broadcom(博通)的双频GPS芯片芯片制造商Broadcom刚刚提出了一种新的双频GPS芯片,该芯片可以大大提升GPS的定位精度 - 从现在的5米左右的定位精度到大约30厘米的定位精度。无论你如何看待它,都不可能否认这是一个很大的进步。 现在这款GPS芯片被称为BCM47755,这款突破性的新GPS芯片在几天前在俄亥俄州波特兰举行的ION GNSS +峰会上对外公布,并已被列入一些未指定的即将要推出来的智能手机的使用蓝图中。但我们很容易推测出届时三星的Galaxy S9,S9 Plus以及LG G7都很有可能会采用这款芯片。 这款新芯片的最大的关键之处在于它采用L1和L5 GPS信号的组合,使城市定位比现有搞定方案更准确,这种定位技术从未在商业大众市场的GPS芯片中运用过,更不用说在智能手机中了。通过测量这两个频率的GPS卫星信号到达接收机所需的时间用来确定用户的位置。 L1-L5信号组合的另一个优点是即使在密集的大都市地区也能够不间断的定位。 除了更加准确之外,Broadcom的全新GPS芯片的能效也是Broadcom现在的GPS搞定方案的两倍,这些搞定方案可以用于许多设备,很容易成为2018年智能手机的另一个吸引用户的特点。 Trimble(天宝)导航公司的三频GNSS模块板
图2、Trimble发布的GNSS模块 另外一个一家定位芯片的搞定方案供应商Trimble也发布用于高精度和控制使用的低功耗GNSS模块板; Trimble发布了一系列新型Trimble BD GNSS板,用于高精度指导和控制使用。 BD板的简单连接和配置使系统集成商和OEM厂商可以轻松添加GNSS的定位和定向功能,并具有升级功能的能力 - 运用相同的板载尺寸空间,连接器和软件接口来实现专门的和定制的硬件搞定方案。 紧凑型Trimble BD板包括广泛的接收机功能,从高精度GNSS到完全的GNSS惯性功能,用于定位和3-D定向。固件选项是可升级的,允许根据需要更改和添加功能。诸如无人机(UAV),无人驾驶汽车,车队管理和航空等市场的产品制造商现在有能力为客户提供广泛的能力来满足他们的所有需要。
图3、Trimble发布的GNSS模块的工作原理 低功耗BD系列板包括BD940 GNSS和GNSS惯性板以及所有新的如BD990 GNSS,GNSS-Heading以及GNSS-Inertial板等,使客户能够为其使用选择最适合的接收机。此外,BX940和BX992具有坚固的外壳可用于恶劣环境中。 集成Trimble RTX技术可以在全球范围内实现精确而稳定的定位,而无需运用基站,BD板是灵活定位的理想选择。
图4、高精度的GPS芯片将有极为广阔的使用未来 新的BD系列采用了最新的Trimble Maxwell技术,该技术具有高精度GNSS-Inertial定位能力。通过将惯性传感器集成到GNSS单板上,用户可以在各种具有挑战性的环境(如城市峡谷,隧道,重型机顶上或其他GNSS不友好的环境)中体验更强大的性能。通过组合所有可用的全三种频率的多频GNSS卫星信号星座和车载惯性传感器来实现可靠的稳定的厘米级实时运动学(RTK,real-time kinematic)定位。系统集成商和OEM厂商还能够结合接收机中嵌入的RF频谱监测和分析工具来帮助减少干扰。具有336个信道的GNSS引擎能够跟踪来自GPS,GLONASS,Galileo和BeiDou星座的L1 / L2 / L5等频率。 |
