无线交换机与二层交换机
qiufengss 2017-9-27 09:53
  无线交换机,就是进行无线局域网数据交换的终端网络设备,可以广泛用于家庭、企业,免去有线数据交换的布线,后期维护的麻烦!对现在大部分IPTV无法实现无线连接,实现了可能!
  即插即用工业以太网交换机,提供不一样的端口数量和光电组合,能够以太网设备联网提供经济的搞定方案。导轨安装,IP30防护等级,强抗电磁干扰规划,宽温型号工作温度可达-40~75℃,具备自动网络风暴抑制功能,完全满足工业现场简单的联网需要。
无线交换机与二层交换机
  二层交换机是指只支持OSI第二层(数据链路层)交换技术的交换机,二层交换技术发展比较成熟,二层交换机属数据链路层设备,可以识别数据包中的MAC地址信息,根据MAC地址进行转发,并将这些MAC地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。
  过程
  (1) 当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样它就知道源MAC地址的机器是连在哪个端口上的;
  (2) 再去读取包头中的目的MAC地址,并在地址表中查找相应的端口;
  (3) 如表中有与这目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这端口上;
无线交换机与二层交换机
  (4) 如表中找不到相应的端口则把数据包广播到所有端口上,当目的机器对源机器回应时,交换机又可以学习一目的MAC地址与哪个端口对应,在下次传送数据时就不再需要对所有端口进行广播了。
  不断的循环这个过程,对于全网的MAC地址信息都可以学习到,二层交换机就是这样建立和维护它自己的地址表。
无线交换机与二层交换机
  特点
  从二层交换机的工作原理可以推知以下三点:
  特点(1) 由于交换机对多数端口的数据进行同时交换,这就要求具有很宽的交换总线带宽,如果二层交换机有N个端口,每个端口的带宽是M,交换机总线带宽超过N×M,那么这交换机就可以实现线速交换;
  特点(2) 学习端口连接的机器的MAC地址,写入地址表,地址表的大小(一般两种表示方式:一为BUFFER RAM,一为MAC表项数值),地址表大小影响交换机的接入容量;
  特点(3) 还有一个就是二层交换机一般都含有专门用于处理数据包转发的ASIC (Application specific Integrated Circuit)芯片,因此转发速度可以做到非常快。由于各个厂家采用ASIC不一样,直接影响产品性能。
