Coffee Lake-S应该是近几年来改进最大的一代处理器,Intel为主流平台带来了6核处理器,即使是Core i3都是一款4核心的产品。不过现在各种消息都表明Coffee Lake-S只能用于300系主板上,200系和100系主板是不可能支持Coffee Lake-S处理器的。这样的做法富有争议,至于为什么Intel要这样做呢,已经有人直接向Intel提问并得到了Intel的反馈。
Intel给出的解释可以总结为以下几点: ·要支持6核处理器必须重新规划主板,特别是供电部分 ·我们也对处理器的供电进行了改进,提升了超频能力,这也是Z370主板上需要重新规划的另一个原因 ·我们增加了Coffee Lake-S的内存带宽,达到2666MHz,主板需重新布线 ·用Intel自己的话来说就是:新处理器一定要和300系主板搭配 先不说小编我了,VideoCardz的编辑自己也不信...... Coffee Lake-S和Kaby Lake-S中的核心显卡是一模一样的,前者的性能提升幅度仅来自于核心和频率方面。从Coffee Lake-S开始,Intel不再公布睿频时每个核心频率的详细信息,具体频率还要视乎各个核心的负载情况而定,比如单核加速和6核加速的频率是不一样的,越多核加速,加速频率就越低。 |
