关于电脑视频格式的那些小知识,你知道吗?
ptmanager 2017-9-26 08:55
  在电脑删观看视频是我们大多数人放松身心的一种做法。但是不知道有没有伙伴了解过电脑视频格式有哪些呢?可能有一些研究的人会知道常见的视频格式有MP4/AVI/FLV这,但是还是不全面的,今天小编就给大家科普一下关于电脑视频的较为全面的知识。
电脑中常见的视频格式:
  MP4
  计算机上以.mp4为扩展名的多媒体文件,很容易与MPEG-4混淆。该文件实际上是采用MPEG-4Part14标准的多媒体计算机文件格式,以储存数字音频及数字视频为主。MP4至今仍是各大影音分享网站所运用主流,即使他们是在网站上多加一层Flash的影音拨放接口。因为MP4可以在每分钟约4MB的压缩缩率下提供接近DVD质量的影音效果。
  WMV
  一种独立于编码方式的在Internet上实时传播多媒体的技术标准,Microsoft公司希望用其取代QuickTime之类的技术标准以及WAV、AVI之类的文件扩展名。WMV的主要优点在于:可扩充的媒体类型、本地或网络回放、可伸缩的媒体类型、流的优先级化、多语言支持、扩展性等。
  AVI
  AVI,音频视频交错(AudioVideoInterleaved)的英文缩写。AVI这个由Microsoft发表的视频格式,在视频领域可以说是最悠久的格式之一。AVI格式调用方便、图像质量好,压缩标准可任意选择,是使用最广泛、也是使用时间最长的格式之一。
  MKV
  一种后缀为MKV的视频文件频频出现在网络上,它可在一个文件中集成多条不一样类型的音轨和字幕轨,而且其视频编码的自由度也非常大,可以是常见的DivX、XviD、3IVX,甚至可以是RealVideo、QuickTime、WMV这类流式视频。实际上,它是一种全称为Matroska的新型多媒体封装格式,这种先进的、开放的封装格式已经给我们展示出非常好的使用未来。
  MOV
  运用过Mac机的朋友应该多少接触过QuickTime。QuickTime原本是Apple公司用于Mac计算机上的一种图像视频处理软件。Quick-Time提供了两种标准图像和数字视频格式,即可以支持静态的*.PIC和*.JPG图像格式,动态的基于Indeo压缩法的*.MOV和基于MPEG压缩法的*.MPG视频格式。
  FLV
  FLV是FLASH VIDEO的简称,FLV流媒体格式是一种新的视频格式。由于它形成的文件极小、加载速度极快,使得网络观看视频文件成为可能,它的出现有效地搞定了视频文件导入Flash后,使导出的SWF文件体积庞大,不能在网络上很好的运用等缺点。
  F4V
  F4v是一种MPEG-4标准的视频格式,它的视频采用H.264编码,音频采用mp3编码。作为一种更小更清晰,更利于在网络传播的格式,F4V已经慢慢取代了传统FLV,也已经被大多数主流播放器兼容播放,而不需要通过转换等复杂的方式。
  它和FLV主要的分别在于,FLV格式采用的是H263编码,而F4V则支持H.264编码的高清晰视频,码率最高可达50Mbps。也就是说F4V和FLV在同等体积的前提下,能够实现更高的辨别率,并支持更高比特率,就是我们所说的更清晰更流畅。另外,很多主流媒体网站上下载的F4V文件后缀却为FLV,这是F4V格式的另一个特点,属正常现象,观看时可显著感觉到这种实为F4V的FLV有显著更高的清晰度和流畅度。
RMVB
  RMVB的前身为RM格式,它们是Real Networks公司所制定的音频视频压缩规范,根据不一样的网络传输速率,而制定出不一样的压缩比率,从而实现在低速率的网络上进行影像数据实时传送和播放,具有体积小,画质也还不错的优点。
  人们为了缩短视频文件在网络进行传播的下载时间,为了节约用户电脑硬盘宝贵的空间容量,在早些年,硬盘容量比较吃紧,网络带宽也不够理想的情况下,RMVB文件获得了广泛地使用。
  RMVB由于本身的优势,成为现在PC中广泛存在的视频格式,但在MP4播放器中,RMVB格式却长期得不到注重。MP4发展的整整七个年头里,虽然早就可以做到完美支持AVI格式,但却久久未有能够完全兼容RMVB格式的机型诞生。
  ASF
  ASF(Advanced Streaming format高级流格式)。ASF 是Microsoft 为了和的Real player 竞争而发展出来的一种可以直接在网上观看视频节目的文件压缩格式。ASF运用了MPEG4 的压缩算法,压缩率和图像的质量都很不错。因为ASF 是以一个可以在网上即时观赏的视频“流”格式存在的,所以它的图像质量比VCD 差一点点并不出奇,但比同是视频“流”格式的RAM 格式要好。
  NAVI
  如果发现原来的播放软件忽然打不开此类格式的AVI文件,那你就要考虑是不是碰到了n AVI。n AVI是New AVI 的缩写,是一个名为Shadow Realm 的地下组织发展起来的一种新视频格式。它是由Microsoft ASF 压缩算法的修改而来的(并不是想象中的AVI),视频格式追求的无非是压缩率和图像质量,所以 NAVI 为了追求这个目标,改善了原始的ASF 格式的一些不够,让NAVI 可以拥有更高的帧率。可以这样说,NAVI 是一种去掉视频流特点的改良型ASF格式。
3GP
  3GP是一种3G流媒体的视频编码格式,主要是为了配合3G网络的高传输速度而开发的,也是现在手机中最为常见的一种视频格式。简单的说,该格式是“第三代合作伙伴项目”(3GPP)制定的一种多媒体标准,运用户能运用手机享受高质量的视频、音频等多媒体内容。其核心由包括高级音频编码(AAC)、自适应多速率(AMR)和MPEG-4和H.263视频编码解码器等组成,现在大部分支持视频拍摄的手机都支持3GPP格式的视频播放。其特点是网速占用较少,但画质较差。
WebM
  由Google提出,是一个开放、免费的媒体文件格式。WebM影片格式其实是以Matroska(即MKV)容器格式为基础开发的新容器格式,里面包括了VP8影片轨和OggVorbis音轨,其中Google将其拥有的VP8视频编码技术以相似BSD授权开源,OggVorbis本来就是开放格式。WebM标准的网络视频更加偏向于开源并且是基于HTML5标准的,WebM项目旨在为对每个人都开放的网络开发高质量、开放的视频格式,其重点是搞定视频服务这一核心的网络用户体验。Google 说 WebM 的格式相当有效率,应该可以在 netbook、tablet、手持式装置等上面顺畅地运用。
  Ogg Vorbis 本来就是开放格式,大家应该都知道,至于 VP8 则是 Google 当年买下一间叫 On2 的公司的时候,取得的 Video Codec, Google 也把这个 Codec 以相似 BSD 授权放出来,因此 WebM 应该是不会有 H.264 的那些潜在的专利问题。
  Youtube也会支持WebM的播放。来自产业界的有Adobe--FlashPlayer将会支持WebM格式的播放--AMD、ARM、Broadcom、Freescale、NVIDIA、Qualcomm、TI等。谁不在上头?Intel。在Browser方面,Chrome不要说,Firefox、Opera 都已经表态将会支持这个新格式。微软IE9 的支持就没这么直接,出厂时仅会支持 H.264 影片的播放,但如果你另外下载并安装了 VP8,那当然你也可以播放 HTML / VP8 的影片。
电脑视频格式的标准:
  MPEG
  MPEG(运动图像专家组)是MotionPictureExpertsGroup的缩写。这类格式包括了MPEG-1,MPEG-2和MPEG-4在内的多种视频格式。MPEG-1相信是大家接触得最多的了,因为其正在被广泛地使用在VCD的制作和一些视频片段下载的网络使用上面,大部分的VCD都是用MPEG1格式压缩的(刻录软件自动将MPEG1转换为DAT格式,DAT文件也是MPG格式的),运用MPEG-1的压缩算法,可以把一部120分钟长的电影压缩到1.2GB左右大小。
  MPEG-2则是使用在DVD 的制作,同时在一些HDTV(高清晰电视广播)和一些高要求视频编辑、处理上面也有相当多的使用。运用MPEG-2 的压缩算法压缩一部120 分钟长的电影可以压缩到5-8 GB 的大小(MPEG2的图像质量是MPEG-1 无法比拟的)。MPEG-1和MPEG-2是采用相同原理。MPEG系列标准已成为国际上影响最大的多媒体技术标准。 MPEG系列标准对VCD、DVD等视听消费电子,数字电视,高清晰度电视(DTV,HDTV),多媒体通信等信息产业的发展产生了巨大而深远的影响。
  DivX
  DivX采用MPEG-4Part2作为视频部分的编码。由于美国一方面禁止MPEG-4技术的流传出境和生产任何有关MPEG-4的硬件,该技术被美国一骇客组织pojie并且他们发现只要在MPEG-4技术上加上MP3的音频压缩技术就可以完美地将DVD转到一张普通的CD-R上。于是他们快速发展了该技术,把它命名为“DivX”并于在互联网上发布。其后DivXNetworksInc.在此基础开发了新的DivX版本并将其商业化。
  XviD
  Xvid(旧称为XviD)是一个开放源代码的MPEG-4视频编解码器,它是基于OpenDivX而编写的。Xvid是由一群原OpenDivX义务开发者在OpenDivX于2001年7月停止开发后自行开发的。
  H.264
  国际上制定视频编解码技术的组织有两个,一个是“国际电联(ITU-T)”,它制定的标准有H.261、H.263、H.263+等,另一个是“国际标准化组织(ISO)”它制定的标准有MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等。而H.264则是由两个组织联合组建的联合视频组(JVT)共同制定的新数字视频编码标准,所以它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG-4高级视频编码(AdvancedVideoCoding,AVC)的第10部分。因此,不论是MPEG-4AVC、MPEG-4Part10,还是ISO/IEC 14496-10,都是指H.264。
  绝大多数的蓝光视频均是采用H.264的格式编码。但谷歌公司决定在其新一代浏览器Chrome中支持新的视频编解码技术WebM、而不支持H.264,使得H.264在网络视频市场的未来受到很大的挑战。
  采用H.264格式的视频容器有MP4,M4V,F4V,3GPP等。不一样的视频格式适应不一样的网站或者客户端,用户在下载之后如果需要特定格式的视频文件,可以运用第三方工具对格式进行转换。
  以上就是关于电脑视频格式的种类的介绍了。有兴趣的小伙伴就赶紧看看吧!
