手机锁屏密码去不了如何操作?
zhoufude 2017-9-25 10:06
  三星on5锁屏密码去不了了,若手机无法取消锁屏密码,可以这样操作:
  1.查看更改手机锁屏密码的方式是否正确:设定-锁定屏幕-屏幕锁定-输入之前设置的密码-选择滑动即可。
  2.如果以上操作无法取消手机锁屏密码,建议您备份数据,恢复出厂设定尝试(恢复出厂设定时需要输入之前设置的锁屏密码)。
  3.若是忘记锁屏密码,请您核实手机是否支持Samsung Dive远程控制功能。若支持远程控制功能,请核实手机是否绑定过三星账户手机上的移动数据是否已开启,若绑定三星账户开启移动数据情况下您可尝试登陆Samsung Dive网站运用三星账户登陆后,有屏幕解锁选型。
  4.若以上方式无法搞定,那么请到三星服务中心由工程师解锁。
  一般手机锁屏打不开只能去刷机,之后回来下载个文字锁屏吧,里面找个简单好看点锁屏设置上 你去下一个文字锁屏试试吧
  魅蓝手机如何取消锁屏密码:
  方式:
  1.首先在百度上搜索【刷机软件】,然后选择一个进行下载,这里以【刷机精灵】作为示范。
  3.完成安装之后,打开刷机精灵。然后点击【实用工具】之后,会看到很多功能。点击【清楚锁屏密码】就可以了。
  4.如果有的手机没有ROOT,则会提示会【需要先获得ROOT权限是否继续】,这时点击继续就可以了。
  5.有时会因为特殊情况而导致清除密码失败,这时候也不要慌。点击【恢复出厂设置】就可以,如果有资料需要备份则先备份,没有则直接恢复出厂设置,这样密码也就自然清除了。
