拆开看才知道,iPhone8P仅支持单光学防抖
hcrt 2017-9-25 09:59
  著名拆解网站iFixit在拆解完iPhone8后又对iPhone8 Plus进行了拆解,这次发现了iPhone8 Plus不少奥秘,其中iPhone8 Plus后置双摄仅一颗主摄像头支持光学防抖,相比于iPhoneX和三星Note8的双光学防抖,不免有些“寒酸”。
  拆下电池后,就可以卸下iPhone8 Plus的双摄像头了。
  利用X光照射iPhone8 Plus的双摄,我们发现只有一个主摄像头含有光学防抖OIS磁铁。iPhone8 Plus此次依然采用双1200万像素的广角加长焦方案摄像头,所以iPhone8 Plus的双摄相比上一代提升不大。
  iPhone8和iPhone8 Plus已经正式开售,但苹果在双摄上这一点采用了不一样化的策略,从现在实体店的销售情况来看,大家对满血的iPhoneX还是更加期待的。
