手机电池不耐用太快,可能你没有打开耗电保护
zxbai 2017-9-25 09:21
  简介:OPPO手机提供了耗电保护功能,打开耗电保护功能,可以有效延长待机时间
  工具:OPPO手机 系统:Color OS v3.0
  步骤:
  1. 点击【设置】
  2.上滑屏幕,找到【电池】并点击
  3.点击【耗电保护】
  4.打开app,如:4D书城
  5.打开【后台冻结】和【检测到异常时将自动优化】
  注:其它的app用相似的方式设置
  注:不一样版本的操作系统可能有点不一样
  注:后台冻结是防止app在后台运行,app在后台运行会大大加大耗电量。
  注:也可以打开【低电量模式】,低电量模式只能打电话,不能上网。
