蓝牙5从功耗、速率、距离来分析,蓝牙将来会成为物联网的主要通讯技术吗?
zxbai 2017-9-25 09:17
  随着蓝牙5.0的问世以及近日发布的蓝牙Mesh标准,蓝牙低功耗(BLE)技术已是物联网绝大部分使用的主要通信标准。首先,我们需要了解BLE蓝牙技术相比其他通讯技术的优势是什么?
蓝牙5技术将成为物联网的主要通讯技术
降低功耗就等于延长电池续航时间
  在众多物联网使用中,传输速率并不是什么大问题。因为健身手环、智能手表等之类的穿戴产品的数据传输量都比较小,当前蓝牙标准的速度足以将数据有效快速的传送给用户的智能手机或者其他设备,然而物联网可穿戴设备中传输速度提升并不能显著改进用户的运用体验。
  其实功耗才是可穿戴设备最难以逾越的一大障碍,比如:运动智能手环的电池续航时间才是整个产品的关键,由于现在传输数据的速率翻倍,所以有效通信时间最高可降低45%,因此,还可以有效降低产品的功耗(最高可降低一半的功耗),于是,降低了一半的功耗就等于产品的电池续航时间延长了一倍,在当前的发展趋势下,这点是非常重要的。
蓝牙延长电池续航时间才是关键
  低功耗(BLE)蓝牙设备在传输速率上的另一方面优势在于其软件或者固件的升级更快,蓝牙设备在升级固件或者软件时,其数据传输量比日常运用时更大,所以速度提升可以有效的降低功耗。蓝牙5升级的4倍传输距离非常适用于家用电器设备,所以蓝牙技术现在已不仅仅是可穿戴设备的必用技术之一,也广为智能家居、智慧医疗等领域采用。但是随着物联网世界不断的发生变化,现在也很难预测那种技术会被广泛采用从而取代其他技术。
  所以现在市场中很多的产品都开始搭载蓝牙5通信技术,以表示自己的产品能跟上潮流以不至于落伍,比如:昇润科技就开始研究基于蓝牙5的蓝牙模块了,还有三星最新S系列和note系列机型都是搭载蓝牙5。SIG发声明称,蓝牙5新标准的通信距离是原有距离的4倍,这就意味着,蓝牙技术除了现有BLE的优势外,用户还可以在家中的任何位置控制灯、窗帘、空调等智能家电产品。
物联网行业蓝牙的使用领域
  从遥控器、音箱、键盘鼠标套件类的简单设备到可穿戴产品,尤其是蓝牙智能耳机,如果用户与连接设备相距太远其与设备的通信就会断开。 数据广播性能的改进意味着连接受到的干扰更少。 蓝牙5新标准的另一大改进是其数据广播性能在原有基础上提升了 8 倍。
蓝牙Mesh组网
  蓝牙 5 于近日开始全面支持Mesh网状网络,此功能将全面使用于楼宇自动化、无线传感器网络让数以万计个设备在安全、稳定、可靠的环境下进行传输,所以BLE蓝牙技术将会成为更具优势的通信技术。
那么,BLE蓝牙技术会淘汰其他通讯技术吗?
  当前物联网使用依旧处于初始阶段,很难断定那种标准会流行下去,更不要说未来数年以后的物联网局势了。但是从功耗、速度、距离、成本和数据广播性能的巨大创新与升级来看,BLE蓝牙技术依旧势头不减。
