DDR扫盲——DDR的发展简史
zjmanager 2017-9-23 09:31
  DDR的种类:
  1、DDR SDRAM:Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory,双倍数据率同步动态随机存取储存器;
  2、DDR2 SDRAM:Double-Data-Rate Two Synchronous Dynamic Random Access Memory,第二代双倍数据率同步动态随机存取储存器;
  3、DDR3 SDRAM:Double-Data-Rate Three Synchronous Dynamic Random Access Memory,第三代双倍数据率同步动态随机存取储存器;
  4、DDR4 SDRAM:Double-Data-Rate Fourth Synchronous Dynamic Random Access Memory,第四代双倍数据率同步动态随机存取储存器。
「精品博文」DDR扫盲——DDR的发展简史
  DDR的发展:
  SDRAM
  DDR
  DDR2
  DDR3
  DDR4
  可以很清楚地发现,DDR、DDR2、DDR3和DDR4之间的接口并不兼容,当然,其工作电压也是不一样的。(除了DDR4是台式电脑的接口,前三个为笔记本上的接口)
DDR SDRAM可在一个时钟周期内传送两次数据
  DDR数据传输速度为系统钟频率的两倍,能在选通脉冲的上升沿和下降沿传输数据
  DDR2的数据传输速度为系统时钟频率的四倍
  DDR3的数据传输速度为系统时钟频率的8倍
  DDR的发展图
  Samsung-DDR的带宽与数据传输率上升轨迹
引用 花开的那一瞬间 2017-9-23 09:31
没有ddr5,只有显卡的gddr5
引用 青春维修 2017-9-23 09:31
沙发。。
引用 灵魂禁锢 2017-9-23 09:31
不知道内存提升对哪方面影响大
引用 讯城科技 2017-9-23 09:31
没有ddr5差评!
