“bootmgr is missing” 系统引导文件遗失!
ddhan 2017-9-23 09:16
  经常运用电脑的朋友可能会遇到各种各样的软、硬件问题,其中有一个比较有趣的问题就是在电脑每次开机时都是提示“BOOTMGR is missing, Press Ctrl+Alt+Del to restart”,然后每次都要按“Ctrl+Alt+Del”去进行修复后才能正常开机,出现这个问题的原因是“系统引导文件遗失”,所以每次都要手动去进行修复。那怎样一次性搞定这个问题呢?
搞定方式:
一、重建BCD文件
  1、如果有系统安装盘将,光盘放入光驱中,设置系统从光盘启动。
  2、进入到光盘启动项中,选择其中的【修复计算机】。
  3、按照提示依次选择语言、时间、区域、输入法,并点击下一步。
  4、在系统恢复选项窗口中,点击【命令提示符】。
  5、输入BOOTREC /FIXMBR,然后按回车键。
  6、输入BOOTREC /FIXBOOT,然后按回车键。
  7、输入BOOTREC /REBUILDBCD,然后按回车键。
  方式二:通过WinPE搞定,这种方式可运用U盘来搞定当然也可以运用系统光盘。
  1、将系统光盘或U盘放入光驱中,需要设置为从光盘(或U盘)启动。
  2、进入到U盘启动界面,选择WinPE系统进入桌面,在桌面上选择 Window系统引导修复(NTBOOTautofix),点击,自动修复完成重新启动。
  搞定!下次开机应该就可以自动启动了。
  如果重新启动电脑,如果还不能搞定,那么可能就是【活动分区】设置错了。
  1、重新进入PE系统桌面。
  2、在桌面上点击【我的电脑】,选择【管理】。
  3、选择【磁盘管理】选项。
  4、鼠标右键点击【装系统的盘符】,选择【标记此分区为活动分区】。
  至此应该就能正常运用了。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-23 09:16
挺好,收藏了
引用 维殇轻谈 2017-9-23 09:16
优盘问题
引用 灵魂禁锢 2017-9-23 09:16
现在哪还用光盘装系统
引用 青春维修 2017-9-23 09:16
还有可能是用U盘装系统是,安装时选择安装到C盘,可能显示得C盘不一定是C盘,装到别的盘去了。也会出现这个提示,且无法修复。
引用 天籁维修 2017-9-23 09:16
哈哈原来有个同事把C盘选择压缩以节省空间。然后就这样了我用pe把引导文件压缩属性勾掉就好了
引用 维修江湖第一 2017-9-23 09:16
调整盘符,你就差这一步
U盘重装
是的,活动分区错误也会导致无法启动,以前装双系统的时候因为这个弄了好久才知道原因
