小K水浸报警器:灵敏度超同类3倍
hcrt 2017-9-22 10:26
  今天,控客智能生态系统来了一位新成员:水浸报警器,可以挂在厨房、卫生间、洗衣阳台等地方,当检测到漏水后,通过控客智慧主机的指令,将自动联动关闭水阀。
  同时利用声光报警及推送APP报警信息提醒用户。用户若不在现场,可以打开小K智能APP管家查看水浸情况。
小K水浸报警器发布:灵敏度超同类3倍
  控客水浸报警器为壁挂式,分为主体和水感探头两部分。
  主体部分采用强度高、韧性好的ABS树脂,重量轻,不易变形,抗磨损能力强,可以通过螺丝或粘贴方式固定于墙壁上。
  水感探头部分通过插口接线方式连接于主体,平时可以接在主体上正常工作,清扫地板等家务处理时可以拔下免除干扰。
  市面一般产品接收灵敏度为-85dB,而控客水浸报警器接收灵敏度为-95dB,官方表示超过同类产品300%。
  控客水浸报警器采用微型纽扣电池供电,当处于待机状态时,一年用电量不到0.001度,电池运用时间超过两年。
