智能手机的快速发展使得手机的各个部件开始标准化,比如现在使用于手机的UFS和EMMC闪存就是标准化的产物至于,它门更像是电脑中的SATA硬盘和IDE硬盘。而再此之前手机的储存都是运用NAND Flash。由于它不带控制器,开发难度相对比较大。而EMMC出现以后手机的开发难度开始下降,内置大容量储存的手机开始出现在手机市场上。 EMMC自带控制器,可以算是完整的硬盘,只要接上支持设备就能直接读取,就像我们的移动硬盘一样。EMMC的控制器有一个特点它支持SD卡的总线,这样自我们就能简单的读取emmc内部的数据,好处就是你手机完蛋的时候,可以简单拯救数据。坏处就是,别人也可以这么干。若是你的坏手机emmc没有坏正好又没加密还碰上一个好事的人,然后所有数据都被解析完了。 下面一个手机工程师,从闲鱼收来的坏手机,演示如何搞到机主的数据。这个主板上面有一个16g的emmc芯片,用风枪搞下来,反正只要芯片,怎么吹的都可以了
