现在 手机的拍照能力越来越强了,这是手机性能提升带来的附加结果,但同时拍照也是我们对于手机最常用的功能之一,甚至超过了电话和短信。很多人买手机也注重拍照效果,但是你真的能用好的手机拍出好的照片吗?答案恐怕不尽然。
就以华为P10系列为例,这两款手机堪称国产手机拍照能力的巅峰之作,其中华为P10在DXOMark的评分高达87分,成绩几乎首屈一指,并且有了徕卡认证加持,各种拍照功能规划也是一应俱全,一款好的手机可以说是拍出好照片的根本。
但更重要的是如何运用这款手机,和如何能拍出好的照片。如同每种相机有自己拍照的特点一样,如果想要拍出好的照片,首先就要熟悉手机拍照的特点,能根据特点扬长避短,如果能做到这一点,那起码照片不会太差。
其实相对于相机来说,手机拍照已经简单太多了,自动模式能完成绝大多数拍照需要,不一样的拍摄模式可以用来发挥创意,而手动模式可以在看似不可能的环境中进行探索和挑战,这都是华为P10能给我们的。所以本文简单区分几种情况,通过不一样场景来讲解一下如何用华为P10拍照,当然这只是一个抛砖引玉的过程,能举一反三才是关键。 1,可以直接拍的情况
如果在户外,很多时候都是适合直接拍照的,只要控制好构图就行。最简单粗暴的构图方式就是调出九宫格参考线,然后按照“三分法”用参考线去量,比如上图这样把地平线和下三分之一的参考线对齐然后拍照。虽然不是最好的方式,但胜在稳妥,不会有啥大问题。
上图是某次在首都机场落地之后的情景,刚好遇到了极佳的天气和极佳的视野,火烧云转瞬即逝,千万不要犹豫,直接拿起手机拍摄,先拍下来再等等看有没有更好的时机,否则稍微犹豫一两分钟可能就错过了。华为P10拍照的响应速度很快,遇到适合拍照的瞬间也一定要快。
华为P10系列都有彩色和黑白双摄方案,宽容度不错,进光量也比一般手机大,所以遇到肉眼能看着比较清楚的环境,基本都可以直接拍摄,不需要调整。在华为P10 plus上,甚至拍出的照片会比肉眼看到的略微明亮一点,这是因为它的进光量更大。
比如上图也是直接拍摄的结果,实际看到的比图中暗一些。如果发现暗处看不清楚,可以简单调整焦点位置,让焦点锁定画面中稍微偏暗的区域,而不用做更多调节。 2,大光圈模式的运用
在EMUI5.1里,华为对拍照界面做了一些完善,把常用的美颜、徕卡色彩模式和大光圈做成了快捷按钮,按下即可触发,所以可以尽情运用这些功能。大光圈模式是有运用条件限制的,距离拍摄主体最好在2米以内。
大光圈的原则一是不要滥用,二还是不要滥用。第一个不要滥用是值别在不合适的条件下开启,比如拍摄主体过近或者过远或者与背景纠缠在一起;第二个不要滥用是说光圈不是越大越好,最好的办法是看对焦点和被虚化部分之间的过渡,调到过渡最自然的那一档就是最好的。
所以虽然华为P10提供了大光圈,但不是一味追求F1.4甚至F0.95,而是要看具体的情况,如果背景被虚化的过于猛烈导致前后画面脱节,看起来“太假”那就是不对的了。即使在相机或者单反上,大光圈也只是因为镜头景深限制而被动衍生出的一种修饰方式,不能为了大光圈而大光圈。
手机上有时候会遇到这样的问题,大光圈模式下有毛刺、虚化位置不对等等,该怎么办呢?如果不能重拍,像上图这样运用滤镜转换成素描就是一种参考方式。照片不行创意来补,在华为P10大光圈模式里有滤镜功能,可以把照片转换成各种特效图片,也许能进行掩盖和补救。所以重要的不是按快门,而是思考。 3,变焦、HDR、超级夜景
这几个功能放在一起,是因为他们的运用率也不低。为什么要提倡适当变焦?因为变焦更有利于杰出主体,避免画面过于杂乱。虽然数字变焦是有损的,但华为P10在一定范围内“止损”,效果还可以接受。
上图是中元节的月亮,手持拍摄。因为手机都运用的广角镜头,正常情况下是拍不出“大月亮”的,想要月亮变大,唯一的办法就是强行变焦,尽管是数字变焦,也会有一定画质损失,但不要惧怕这些。还有最关键一点,记得要搭配合适的未来,这张照片是极度失败的,图片中死黑的地方太多,没有好的未来映衬月光就是失败点之一。
HDR和超级夜景有什么关联呢?两者都是提升宽容度的手段,但HDR适合手持,超级夜景手持情况下无法运用。所以不要被HDR模式的所谓“限制”束缚,不是非要逆光采用HDR的,只要亮度反差过大的情况,都可以尝试一下,逆光也是大反差的情景之一罢了。 4,超级夜景和普通曝光对比:
上图是华为P10 Plus手持拍摄,手持可以达到这样效果了,那为啥还要超级夜景呢?只能说没有对比就没有伤害,不信看看超级夜景拍出来的效果:
在华为P10 Plus超级夜景模式下,原本亮的地方没有更亮,暗的地方却被提亮了,照片记录下的信息更丰富,把超过相机宽容度的信息都压缩记录到了图片里,这是超级夜景的价值所在,前提是你有三脚架。华为自家出的三脚架自拍杆就不错,既能自拍也能当三脚架运用。 5,注意快门速度
很多时候唯一影响我们拍照效果的就是快门速度,相信各位也是,在拍照失败的例子里,拍糊了应该是多数情况吧。这时候可以上划切换到PRO模式手动调节,不用担心不会用,这个模式里各种参数默认也是会自动调整,但当你调节一个参数,这个参数就会一直锁定在你调好的数值里,其他参数自动适配它。相当于有了快门优先、光圈优先。
比如说在商场里拍活泼好动的小狗,这时候纯自动模式拍照很容易“翻车”。可以在华为P10里切换到PRO模式,把快门调到速度比较快的一档,在你手动调回到AUTO之前,这个参数不会变了,其他参数会自动匹配你设定的快门速度以保证效果,稳妥多了。
在你手够稳的情况下,适当调节快门速度还可以获得不一样的感觉,比如喷泉的水是一滴滴颗粒分明还是如水柱甚至丝绢一般,就是由快门来决定。这种环境下可以放心大胆的运用,因为华为P10自带OIS光学防抖可以容忍非常慢速的快门,拍照不会糊的。当然,如果超越了OIS防抖能承受的极限,就要靠三脚架求得更稳了。 手机能不能替代专业单反?答案是不能,因为两者的地位并不一样。但手机的拍照质量在不断提升,却可以让我们很多时候无需再带单反或者相机,而且分享更方便。手机的功能不局限于拍照,却大大激发了我们拍照的欲望,这是拍照手机的价值所在。为什么要钻研手机拍照技巧?因为有了像华为P10系列这样的手机,我们真的无需去哪都带着相机了。
