捷稀AC2411中继器体验
qiufengss 2017-9-22 09:21
  很多家庭在房子装修布线的时候并没有考虑到光纤入户和路由的摆放位置问题,屋内就存在很多WIFI死角,也许在阳台在卫生间你的手机能搜到微弱的WIFI信号但是网络却只有可怜的几K,怎么能满足你超神、秒杀的手速呢?如果在一些网络死角加上一个中继器效果就会完全不一样了,小编今天带大家体验下捷稀(JCG)新出来的这款AC2411智能中继器。
圆润丝滑的不只是“巧克力”,还有捷稀AC2411
为你的WIFI提速只需要他 捷稀AC2411中继器体验
  捷稀这次推出的产品有 N2410与AC2411两款。N2410为2.4G频率、300M,AC2411为2.4G与5G双频率、1200M。大家在运用时可以根据家庭设备的支持情况来合理搭配,现在很多上网设备是不支持5G频率的所以大家要查看家里上网设备再来决定运用哪款放大器。
  N2410与AC2411一黑一白。捷稀这次的两款放大器产品与之前产品有很多的改动,这次去掉了之前放大器产品的两个网口。放大器整体感觉看起来更加轻薄,四个边角的圆弧度也增加了不少,入眼处仿佛一块丝滑的“肥皂”。
  AC2411背面和捷稀其他放大器产品一样,设备的上半身是供电插头,下半部分为散热孔。AC2411虽然去掉了两个网线口,其他地方并没有削弱。AC2411外置两根高增益双向天线,无线传输速率高达1200M,充分发挥百兆光纤的宽带性能。天线可以180°旋转,可以随意调整天线朝向接收发射 WIFI信号。
AC2411的每处细节都做的很精细,天线为两个塑料壳包裹,在内侧可以看到卡扣处合拢严密。AC2411的重置按键依然在侧面,找到标注有RESET字眼旁的小圆孔即可。
有如雪般美丽“肌肤”不只有公主还有AC2411
  AC2411 整体白色外观正面采用磨砂材质,远远望去“肤若凝脂”。家里没有贴墙纸,装修白色墙面的朋友在购置家具的时候都很难选择搭配颜色, AC2411白色的外观插在任何位置的插座上都不影响美观,反而更具美感。
  AC2411底部散热孔与插排间有很大的垂直空间,加上占据有半个背面分布的散热孔,完全不用考虑AC2411的长时间运用散热问题。
一款小白即可玩转的“小白”
  AC2411 从配置到运用仅需10秒即可完成,如果你运用的路由器也是捷稀品牌下的,那么你有福了, AC2411支持自动组网功能,在1米范围内通电即可运用不需任何配置。即使路由器的WIFI密码改动也没有关系, AC2411会自动更新当前的配置自动组网。是不是一款“小白”可以玩的很溜的“小白”呢?
  如果你的路由不是捷稀品牌下的也不用担心,配置过程一样简单。下面以iPhone为例带大家体验下配置的整个过程。
  首先给AC2411 接上电等待指示灯亮起,然后打开手机进入【无线局域网】模块中搜到 JCG-*** 的WIFI信号点击连接。连接成功后会自动跳转到AC2411的初始化界面,输入管理后台的管理密码点击【下一步】
  等待配置完成后页面会自动跳转到WIFI 搜索页面,稍等2秒, AC2411会把搜索到的附近可用WIFI列表展示按照信号强度排列出来。找到要放到的WIFI信号,输入WIFI密码即完成了AC2411的所有配置过程。AC2411默认会新增一个与扩展WIFI同名的SSID出来,这样可以免去用户连接新的WIFI再输入密码的繁琐过程。另外还会新增出一个5G的SSID出来, AC2411支持5G频率(867Mbps传输速率),如果你的手机支持5G那么你就有福利啦。即使手机不支持5G也不用担心, AC2411的2.4G频段支持300Mbps的传输速率,达到百兆光纤水准传输速率。
  安卓设备的配置略有不一样,在JWA-AC2411M通电并连接上AC2411的WIFI信号后需要手动打开浏览器输入 ap.h1wifi.com才能进入AC2411的管理后台。后面的配置过程与iPhone端相似就不多做说明了,整个过程大概花费10秒左右的时间,连接配置过程中就像平时给自己的手机连接WIFI的过程相似,即使是个路由方面的小白也可以自己轻松搞定。
不留死角畅快上网就是这么溜
  因为很多家庭在装宽带的时候没有安排合适的宽带入口位置,导致家里存在很多的wifi死角,这时候就需要JWA-AC2411M来终结你的困扰了。
  手绘一张现在居住环境的平面图,路由器摆放在主卧室内,平时在主卧附近走廊和隔了一堵墙后的卧室内WIFI情况还算良好,但是在厨房做饭时想查下菜谱和做饭教学视频就只能奢侈的用流量播放视频了,世界上最远的距离是迈一步播高清,退一步无 WIFI。
  大家一起来看下在摆放路由的房间内WIFI情况,可以看到附近很多的WIFI信号干扰信道情况及信号强度还是很棒。这时候我们打开一款在线视频播放APP切换为高清模式。
  视频下载速度高达2.69M/S,观看超清视频毫无压力,剧情枯燥拖动快进也可以很多缓冲及时播放。
  我们在移动位置到厨房,此时测验WIFI情况只能搜到微弱的信号了。如图可以看到完全被周围的 WIFI信号埋没很难发现。此时在手机顶部的WIFI信号强度只显示一格,打开视频APP查看视频只有可量的20几K,耐心等待一分钟后得到的结果是无法播放稍后重试。感觉又回到了2G的时代。
  此时将JWA-AC2411M 移动到厨房扩展卧室WIFI来看下放大后情况。AC2411 在进行WIFI 放大的时候会通过指示灯的信号强度来告知用户,AC2411的摆放点是否是最佳的位置。WIFI形状的指示灯会由弱到强,亮起到最大格则是最佳的摆放位置。调整AC2411的摆放位置及天线朝向,此时WIFI指示等已经差不多满格,打开手机中的视频APP找个视频试下效果,此时在线观看超清视频毫无压力网速达到2.70M/S。
  相信很多朋友们都很喜欢玩王者荣耀,我们就用这款游戏来试下效果。为什么要用王者荣耀呢?因为这是一款在线实时对战游戏,在不考虑手机性能及操作的情况下最考验的就是网络状况。打开游戏我们看到连接放大后的WIFI只有41ms。说明AC2411在放大WIFI的同时很好的保障了网络的稳定性,并没有衰减网络。
运用感言
  JWA-AC2411M 在配置上去除了之前捷稀放大器产品的网线口配置,但是有舍有得在外观上上升了很多的空间,圆润丝滑。白色磨砂感的规划在视觉美感的基础上又增加了触觉上的舒适感体验。1200M的高配,达到了很多路由器水准的配置,在放大了WIFI的同时,更好的保障了网络传输的速度。整个配置过程精简、高效,之前没有运用过放大器产品的小白也可以轻松搞定。
引用 天籁维修 2017-9-22 09:21
哪有
