大家在买处理器的时候,除了型号,还总能听到这么几个词,核心线程数量、TDP、制程工艺。看似独立的几个名词,它们之间的关系其实决定着处理器的性能,而且紧密程度非常密切。小编今天就来讲讲,它们之间的关系。
TDP的英文全称是“Thermal Design Power”,中文直译是“散热规划功耗”。主要是提供给计算机系统厂商,散热片/风扇厂商,以及机箱厂商等等进行系统规划时运用的。一般TDP主要使用于处理器,处理器 TDP值对应系列处理器的最终版本在满负荷(处理器 利用率为100%的理论上)可能会达到的最高散热热量,散热器必须保证在处理器TDP最大的时候,处理器的温度依旧在规划范围之内,要特别注意,TDP不等于处理器功耗!
制程工艺是指在生产处理器过程中,集成电路的精细度,也就是说精度越高,生产工艺越先进。在同样的材料中可以制造更多的电子元件,连接线也越细,精细度就越高,处理器的功耗也就越小。比如现在主流的14nm、10nm,这些就是指工艺程度。
核心(Die)又称为内核,是处理器最重要的组成部分。处理器中心那块隆起的芯片就是核心,是由单晶硅以一定的生产工艺制造出来的,处理器所有的计算、接受/储存命令、处理数据都由核心执行。各种处理器核心都具有固定的逻辑结构,一级缓存、二级缓存、执行单元、指令级单元和总线接口等逻辑单元都会有科学的布局。
不过,核心频率则出现了不小的变化,8650U基础频率比7600U低了900MHz!有人会说,为什么会低这么多?这就要考虑到功耗问题了——翻倍的物理核心数量势必会增加功耗,因为这个基础频率是所有核心同步的工作频率!这对热功耗规划要维持在15W的水平而言是一个挑战。 不过别担心性能问题,在复杂使用的时候,即便基础频率低了一点,但是协作效能因为核心线程数量增加反而提升了不少。这也是为什么8代低电压酷睿处理器能够比肩7代标准电压处理器的根本原因之一。 有心的小伙伴肯定会在这时候提出问题,你强调半天多核心,那单核心性能怎么办?我们都知道单核心(双核心)上频率对性能影响非常大。这就是Intel技术实力和对用户需要精准判断的最好体现了——8650U的加速频率竟然高达4.2GHz,相比7600U提升了300MHz。结果就是在核心优化的基础上,加速频率进一步提升,单核心性能也有相当程度的提升。这样你还有什么好担心的? 然而这一切,都不得不提制程工艺带来的帮助。通过升级制程工艺提升处理器晶体管密度、加强性能,并降低功耗,才有了处理器性能提升的根本基础。还是以8代酷睿来说,为了能将翻倍的核心数量放在笔记本里运用,就需要更好的制程工艺,在相近(甚至更小)的空间内放下更多的晶体管,同时还要保证有效控制功耗范围,Intel采用了超缩微技术的14nm制程工艺,在同代制程工艺中做到了更小的芯片面积,这也意味着单位空间内可以塞进更多的晶体管。
