苹果在今日凌晨正式推送了苹果iOS 11系统,在平板电脑方面,除iPad 4以外,其他新款平板都可以更新至苹果iOS 11。最新的苹果iOS 11不仅为手机带来了众多功能,还为iPad带来了“革命性”的变化,这些变化或许可以让iPad实现里程碑式的飞跃。接下来就让我们来盘点一下苹果iOS 11中,那些可以让iPad秒变生产力工具的新功能。
苹果iOS 11系统中的iPad Dock最多可以添加15个使用,最近打开的使用以及 Hand off 推荐使用会显示在最右侧,整体感觉越来越趋近于macOS。Dock 上增加更多的图标可以为专业用户提供更快的使用访问速度。
苹果在 苹果iOS 11中增加了文件App,该功能可以看做是苹果iOS 10中iCloud Drive使用的扩展版,可以访问到的文件也是第三方云盘,尽管文件App并没有让用户可以直接访问到iPad上储存的文件,但作为一个虚拟管理中心也是很不错的。同时,文件App也支持标签功能,可以为某个文件夹或文件添加颜色,与macOS的Finder标签功能相似。
iPad的多任务功能在苹果iOS 11中的到了扩展,用户可以直接在使用的最下方向上滑动,从而激活 Dock。Dock 上的使用可以直接通过拖拽,实现多任务面板。拖拽出来的使用会变成小面板,悬浮在正在运用的使用上。从 Dock 中拖拽的使用可以通过滑动的方式,固定在屏幕左侧或右侧,也可以通过向外滑动,停止运用。
iPad上最新的拖拽功能,可以可以简化两个使用之间的数据交换,用户只需同屏幕打开两个使用,在其中一个使用中找到内容,然后拖拽至另一个使用,该内容就会自动复制过来。同时,照片、文字和视频等内容,都可以自由进行拖拽操作。
现在,iPad Pro配合Apple Pencil运用时,终于可以发挥苹果iOS 11备忘录最大能力了。比如即时备忘录功能,拿着 Apple Pencil 在 iPad Pro锁定屏幕上一点,立刻可以进入备忘录界面,并开始创作。
苹果iOS 11中的备忘录增加了文件扫描功能,该功能可以自动感应到文稿页,并进行扫描、修整边缘、调整斜度或消除眩光。然后,可以用Apple Pencil进行填写或签名,再保存一下或轻松共享出去。
